1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    ГДЕ...? Покажите ? У нас ее как-то не видать:(.
  2. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Обратите внимание на фото на колёсах цепи чтобы меньше буксовал, а фрикцион стоит родной с завода, при том что я его эксплуатирую в полный рост, за сезон расход-2 срезных (из ЗИПа),1л масла, 40л бенза:hndshk:
  3. Object
    Object
    Object
    Я Вам другое наблюдение приведу.
    У меня сцепления колес и без цепей вполне хватает.
    Даже больше.
    Когда возникает серьезное препятствие движению, уборщик НЕ буксует.
    Он просто останавливается и колеса стоят.
    То есть, фрикцион проскальзывает! Что, кстати, в работе не очень удобно.
    Но. Эта пробуксовка пока никак не сказывалась на судьбе фрикционного кольца.
    Смотрел приведенное видео про обслуживание блока сцепления. Там тарелка черная от резины.
    У меня - блестит как зеркало, так, что и чистить особо нечего.
    И есть такое ощущение, что родное кольцо сильно "дубовое"...
  4. Pchelovek
    Pchelovek
    Pchelovek
    Раевка
    а больший диаметр колес и придает ту равность в скорости, принцип беларуса...
  5. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Доброго времени суток! Чтобы не спорить на эту тему, для начала надо посчитать количество зубьев в каждой передаче, а там расчет покажет (это ТММ, сопромат, теоретическая механика), если кому интересно.
  6. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    На Hutere 4100 передаточное отношение редуктора равно 11:victory:
    А у ВАС?
  7. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    А вы диск не шлифовали? Если нет, то скорее всего причина в кольце или в натяжке! :)
  8. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Andrey13111973, До завтра подождите пожалуйста. Появится сын, поможет выложить фотографии.
  9. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Здравствуйте, Боцман1955. А у нас тоже заметелило, у вас снег идет или закончился?
  10. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Andrey13111973, Переодически метет. Но не критично. Не то, что в Европе.
  11. Object
    Object
    Object
    У нас - я не в курсе. Надо вскрывать и считать зубья звездочек. При случае...
    А вы не хотите так же учесть передаточное число шкивов привода хода?
    Ведь и тарелки могут крутиться с разными скоростями.
    Пару раз пробовал "заматовать" щкуркой.
    Но, хватает не на долго, через полчаса диск - такое же зеркало.
    Натяг нормальный и даже более. Где-то треть свободного хода курка включения.
    До активного растяжения пружинки на оконцовке тросика привода.
    И если у меня НЕ особая тарелка (это плюс к особому редуктору :super:), то дело именно в кольце.
  12. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Что за особая тарелка?
    А пружинка не ослабла?
    Не обязательно. Можно подвесить колеса, поставить метку на валу фрикциона (он же наружу выходит?), сделать один оборот колесом вручную и посчитать сколько раз провернется вал фрикциона.
  13. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Снегу Господа навалило- по самое не хочу, как только метель закончится- напрягу китайца по полной программе, а то всю зиму - дурака валял...
  14. Object
    Object
    Object
    Ну, хорошо, хорошо ;)
    Пошел на мороз в холодный гараж.
    Посчитал.
    13х1 где-то. (никак не в "6-8 раз" :)])
    Вроде бы и момент выше на 15 % и нагрузка на кольцо меньше.
    Но, ИМХО это все ерунда.
    У меня и нагрузка на редуктор на выходе куда больше.
    Это и колеса 42 см. И вес машины.
    И среднее сопротивление при уборке за счет размера ковша.
  15. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Ну не правильно прикинул, глядя на фото, я имел ввиду не разницу между СУ, а передаточное отношение на трехступенчатом редукторе.
