1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Здравствуйте. Вот я и думаю, приспособить кпп от советского мопеда 2-х скоростного и реверс еще сделать на базе сателлитов от редуктора заднего моста какого нибудь автомобиля, но тогда надо еще и шкивы под клин ставить на движке и на ход. Поэтому пока только думаю...
  2. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Andrey13111973, получайте обещанное
    Длина - 450мм
    Ширина - 51мм
    Толщина - 3,5мм
    Диаметор болтов -10мм
    Растояние по центрам - 75мм
  3. Object
    Object
    Object
    Скажите, а как они в работе? Толк есть?
    Спрашиваю, так как эти планки у меня в комплекте.
    Но так и не поставил
  4. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Да, сложновато... Без червяка на колеса все же не обойтись. И тогда возможно всё остальное сделать просто, например с использованием велосипедной цепи и пакетом звездочек с выбором скорости от велосипеда. Думал сначала от шнека сделать привод на колеса, но слишком большая нагрузка в этом случае на единственный ремень и червяк. Подумываю так же не проще ли приспособить отдельно шнек с приводом на старый проверенный мотоблок МБ-1 в качестве навесного оборудования на зиму? Это получился бы танк!
  5. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Да нет-же! Поставить два сателлита на ось колес, чтобы они бегали- один будет включать ход вперед, другой- назад, никаких червяков.
    Надо придумать надежность зацепления и все!
  6. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Здравствуйте, че-то мне кажется высота маловата, последний раз сугробы 1,5м преодолевал!
    Я тож такую штучку приобрел! Будем посмотреть!
  7. Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Волгоградская обл
    А если привод (редуктор) на ходовку подобрать с какого небуть культиватора эликтрического.
  8. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Если можно кинематическую схему в студию...
  9. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    Тоже такую мысль думал. МБ не подведет, проверен и изучен. Только навесить прямо весь СУ, вместе с мотором.
    Сейчас упираться довольно сильно приходится при прочистке занесенных свежим снегом боковин дороги длиной в 200 метров. Вроде и не так снега много, ротор справляется, а ход слабоват.
  10. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Вы хотите типа тандема сделать с двумя двигателями?
  11. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Пожалуйста!
  12. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Andrey13111973
    Ну, про вперед-назад вроде понял. А сцепление? И на схеме выходной вал КПП -это какой КПП? Что-то не понятно. Можно полную схему от вала двигателя?
  13. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    По типу шнекового. А про коробку я говорил- от старого 2-х скоростного мопеда.
  14. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Andrey13111973
    Понял. А нужна ли в принципе эта коробка от мопеда, не достаточно ли одной вперед и одной назад? Конструкция получится гораздо проще и легче.
  15. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Я очень мало эксплуатировал СУ так, что родное кольцо стоит, как накроется- тогда и буду колхозить.
    Считаю, не чего переделывать не надо- много чести, с г*на конфетку не сделаешь, надо идти по пути Евген54, вырезать колечки и ставить на СУ- если одного на сезон хватит- то ОК
