1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Ok. Я таких не встречал.
    Но тогда придется конструировать 2-е угловые передачи, либо ременную с системой роликов.
  2. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Мы видимо говорим о разных марках МБ. Я сфоткаю свой в субботу и тогда можно будет продолжить. Перед покупкой Huter раздумывал - может приставку купить? Но её цена почти как Huter.
  3. Евген54
    Евген54
    Евген54
    [quote="Andrey13111973,
    Но тогда придется конструировать 2-е угловые передачи, либо ременную с системой роликов.[/quote]
    Зачем? Я же говорю - применить шнек с червячной передачей и со всем его ременным, с роликом приводом.
  4. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Вал отбора мощности торчит так же? как из двигателя на Hutere/ В той же плоскости
    Так же без знака вопрса, сорри...
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, цена приставки этой почти как полный Хютер :(. А МБ свой сфоткайте если не трудно, тогда и можно что-то сказать, но наверное могу точно сказать, что 1-ая пониженная передача на Вашем МБ слишком быстрая для этой работы. Надо смотреть характеристики передаточных чисел .
  6. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Главное, что он ещё бы вращался в нужную сторону.
  7. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    МБ2 вращяется впред, А у Вас вал отбора на МБ1 разве вдоль оси МБ расположен? На сколько я заю, там вроде бы поперек, как на моем МБ2?
  8. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Вполне нормально, Движется на 1-й как черепашка, а на 2-й, как заяц!
    На МБ2 еть З. Х., без него 100 с лишним кг тяжеловато будет таскать!
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я сам не пробовал, говорю по отзывам людей которые используют МБ в качестве СУ. Согласитесь, черепашки тоже разные бывают :). А работа этих ДВС на холостых оборотах противопоказана. Снегоуборщиком Вы работаете на максимальных оборотах ДВС, на мотоблоке так не получится, значит угробите двигатель.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Andrey13111973, у меня раньше был МБ (косилка) MF-70. Вот он был заточен под эту работу наверное, так как у него 3 передачи вперед, ВОМ и ДВС стоял 2-х тактный. Вот бы его сейчас попробовать, думаю нормальная техника снегоуборочная из него бы вышла с приставкой для MF-360.
  11. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Не совсем так, пашу в основном на 2-й передаче и обороты двигателя близки к максимальным. Люди которые используют приставки с одноступенчатым выбросом, конечно вынуждены работать на больших оборотах, чтобы подальше отбрасывать снег, если реализовать 2-х ступенчатый выброс, как на полноценных СУ, то максимальные обороты и не понадобятся, а МБ2 и на 1-й переддаче вполне приемлемо движется.
    Не встречался, не могу сказать.
  12. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Дайте ссылку, посмотреть.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Видел как сосед работал Невой с насадкой. Очень быстро она на 1-ой бежит :ogo:. Он помучился с неделю. купил такой же СУ как у меня. Благо что за насадку (б/у) он заплатил литром водки, а не те деньжищи которые за это просят в магазине.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы имеете в виду MF-70 ?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот смотрите Или в яндексе забейте " чешский мотоблок MF-70 "
