1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я по 700 руб. брал кольца, при этом хозяин СЦ клялся и божился, что кольца великолепного качества. Мне он врать не будет, так как знает меня лично. Кольца ходили 10 часов максимум. Я к нему с претензиями, на что он мне и ответил чтобы искать неисправность в другом месте. Вот я и начал копать. Результат выше написал. После устранения этого дефекта вроде колечко ходит нормально :victory:. Он опытный сервисмен еще с застойного периода, и он же мне по опыту сказал, что кольцо должно выхаживать 3-5 лет даже на самом дешевом СУ.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Лазерный уровень мне показал перекос.
  3. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    В какой плоскости?
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В горизонтальной относительно картера. Я его крутил во всех плоскостях, как только мог. Естественно разбирал полностью. Пришлось делать накладку на картер (на боковину).
  5. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Не понял. Если поставить на шнек, то плоскость должна быть параллельна полу и картеру двигателя, правильно я понял?
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Andrey13111973, я чего только не изобретал? Можете в теме о патриоте почитать. Я там все свои ноу-хау расписывал и фото прилагал. Патриот, Хютер, Чемпион одно и то же только в разные цвета покрашены.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Боюсь что так не получится :no:. Сначала надо по лазеру выставить ровную площадку для этого. Потом на нее уже устанавливал один картер без всего в разных положениях.
  8. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Скажу проще, плоскость диска должна быть строго перпендикулярна плоскости ролика, Вы это имели ввиду?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Чтобы было проще понять друг друга, у меня было сделано так что диск фрикциона стоял под углом относительно тарелки. Соответственно кольцо ходило одним боком и крошилось быстро.
  10. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Либо Вы имели ввиду соосность вала двигателя и оси диска?
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  12. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Вот, этот ответ я и хотел услышать. Спасибо!
    У меня тоже одним боком изнашивается!
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы опередили :).
  14. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    У ессссс! :victory: Наконец-то поняли друг друга! Я технарь, мне проще общаться техническим языком!
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Andrey13111973, извиняйте дурака старого :|:. Мозги уже не соображают :no:. Перекос у меня был на валу площадки тарелки. Я просто написал по схеме, которой проверял все валы. Остальное вроде все правильно писал.
