1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Ничего страшного, я все понял, постараюсь на своем СУ проверить. Всего вам доброго!
  2. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Да, говорю же вдоль оси. Двигатель стоит в задней части, коленвал вдоль оси хода движения, перед двигателем вдоль оси стоит КПП, из которой спереди торчит вал отбора мощности тоже вдоль оси. Поискал в интернете, даже фото не нашел, давно таких не делают. Никаких ремней, передача на колеса червячная, прям под двигателем. В понедельник выложу фото.
  3. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Ну, вот где-то такого плана, только наоборот-двигатель сзади, коробка спереди.
  4. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Ага, понятно. Вал отбора с какой частотой вращается?
  5. Евген54
    Евген54
    Евген54
    А вот это пока и :( не знаю. Всё, пока только на уровне идеи. Буду летом после пашни смотреть, колхозить. Другие обороты думаю не критично, можно разными шкивами на ременной передаче к СУ отрегулировать.
    Во всяком случае обороты должны быть большие. В своё время центробежный насос предлагали к нему на этот вал.
  6. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Есть предположение, что этот вал сквозной в коробке, напрямую от двигателя.
  7. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Да, конечно, вам проще. А мне на МБ2 придется угловую передачу делать. Мысли есть, но надо руки прикладывать, пусть пока так работает с самодельным кольцом, следующая зима покажет.
  8. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Андрей, я думаю у Вас хватит полета фантазии и умения, что бы воплотить оптимальный вариант для Вас. ;)
  9. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Все-таки хотелось бы иметь отдельную машину без проблем, чем с навесным выпендриваться!
  10. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Отдельная машина без проблем стоит как автомобиль. Вопрос только в цене. :mad:
  11. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Ну, будем думать.
  12. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Не надо думать, а надо забить на все недостатки -хорошо помогает от головной боли и заняться более полезными делами. У меня знакомый, специалистом по обслуживанию здания работает, у них на работе снегоуборщик "Чемпион 656"- клон нашего, года три его напрягают по полной программе и на 1 передачи и на з. х., не кто в него не лазил и устройство ходовой не знает, как оно работает, а мы тат дискуссию развели на 100 страниц, самое главное выяснили- слабое место фрикционное кольцо и несколько методов его самостоятельного изготовления (чтоб не кормить жуликов и дармоедов) и этого вполне достаточно.
  13. Object
    Object
    Object
    А это все зависит от того, какая "артель" собирала чемпионы 3 года назад, и какая сегодня.
    Моя артель как минимум не правильно установила фиксаторы подшипников колес. Полуось выскочила.
    Ну и естественно не затянула гайки шкивов двигателя и шкива привода шнека.
    Отвернулись на первых часах эксплуатации.
    Ремни - дрянь. и несоответствие смазки редуктора качеству шестерни. Из двух - что-то не так оказалось.
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Антол13, Спасибо конечно за отзыв о Чемпионе, но надо еще посмотреть кто чей клон.
  15. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    :)]Наоборот немного!
