1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Ринат68
    Ринат68
    Ринат68
    Оренбург
    Если постоянно использовать и много резов, то лучше отрезную. Стойки под УШМ которые продают все люфтят, а с со временем, еще больше разболтаются. ИМХО
    У меня китайская стойка под УШМ, за 250-300 резов заметно немного разболталась.
  2. Гек55000
    Гек55000
    Гек55000
    Новохоперск
    Отрезную думаю кратон брать, выбора как бы нет. Да и дороже не думал покупать. Для дома, профессионально не работаю.
  3. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Стойка пойдёт для ваших задач, если есть "лишняя" болгарка. В режиме "поставил - снял" быстро надоест выставлять её под прямой рез при установке в стойку. Эта операция занимает (часто) больше времени, чем резка. Лучше сделайте самодельную стойку, в ней можно упростить установку.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Читал читал и понял одно, надо брать болгарку и идти к соседу что бы он объяснил (сосед делает котлы для бань, опыта у него должно быть много). Болгарка Skil 125, если чего побольше отрезать надо есть сосед с большими болгарками;).
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Конечно лучше с опытным человеком поговорить. И попробовать под его присмотром.
    Если есть возможность для новичка лучше УШМ с плавным пуском.
    Стойку купил дешёвую - ерунда это. Хочу сделать по чужим чертежам. Пока струбцины рулят.
  6. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Делайте лучше отрезной станок. Не на много сложнее.
    Вот мой, больше 20 лет пашет: SDC12363.JPG
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я примерно так и хотел. А чертежов нету ти? :|:
  8. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Если нужно, сфотаю ещё, что заинтересует. :hello:
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А какой моторчик ?
  10. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    1,1 кВт; 2800 об. Предача 1 к 1,5 (примерно). Пока были три фазы, огонь - машинка была:super:. Много проката порезано. Диски ф300 применял (по секрету :close: - без кожуха. Штатный на ф230 рассчитан. Заготовки для кожуха ф300 есть, а времени нет:no:).
    Да сколько хотите. Машинка морально устарела, некоторые узлы можно сделать гораздо лучше.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Можно выслушать (увидеть) идеи модернизации.
  12. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Увидеть - нет, пока нечего показать. Выслушать... ну, если вкратце - снизить массу, сохранив основные характеристики. Сохранить двиг (небольшой вес и достаточная моща), сохранить схему управления (кнопки рядом с рукояткой за долгие годы не имели нареканий). Остальное - всё заново.
    1. стол - треугольный скелетный (без обшивки листом). На одной из последующих своих машинок я так делал - понравилось
    2. натяжение ремня упростить
    3. повысить надёжность шарнира (из наконечников рулевых тяг авто, из кардана, на капроновых втулках - ещё не решил)
    4. крепление рукоятки выполнить более жёстко (вчера резал 30х60х3 под 45гр по широкой стороне, нажмёшь сильнее, заметно гуляние ручки)
    Да все детали и узлы можно улучшить.
  13. Ssn01021973
    Ssn01021973
    Ssn01021973
    Киев
    Пользуюсь Интерсколом 230 мм 2300 Вт уже давно. Много раз клинило (некоторое время она в "колхозе" работала) приходилось и трубным ключом откручивать и с помощью зубила, вообщем гайка "износилась". Поставил большую шайбу и обычную гайку М14. Теперь откручивать ее головкой на 14 одно удовольствие. Но все же хочу спросить Уважаемых форумчан, чем это может быть чревато?
  14. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Рёбрами гайки зацепитесь за обрабатываемую конструкцию.
    Подложите под прижимную шайбу прокладку из тонкой (1мм) резины и штатная гайка штатным ключом будет легко отворачиваться даже после жестокого клина.
  15. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Впервые за 20 лет вырвало из рук болгарку (диск 125). Резал заборную секцию на земле. Она пружинистая, такая...
    Итог - разрезало икру... Но не глубоко... До НГ зарастет, думаю. Берегите себя!
