1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Скорейшего выздоровления!
    Недавно, работая 125й, заметил за собой "косячок". Удерживаю болгарку слишком "нежно". Раньше работал преимущественно 230й, из неё, что называется, "сок выжимал". Стал себя контролировать (хотя надёжная хватка должна быть на уровне рефлекса).
  2. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Я, потом, секцию заборную разрезал менее чем за минуту сабельной пилой. Альтернатива болгарки... Но намного безопаснее!
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    У Вас никогда не разлетался круг на болгарке? У меня разлетался (вероятнее всего бракованный- страшно до сих пор), я где то ссылочку давал- там много реальных примеров... Только по назначению и только со всеми средствами защиты...А тяпка и лопата- прекрасно точатся напильником...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А почему 6 мм диск не поставить? Зачем рисковать работая отрезным?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь и существуют диски специально предназначенные для заточки и/или шлифовки. Ладно, 6-и миллиметровый заточной диск ещё может, хотя бы теоретически, разлететься. Но чтобы разлетелся лепестковый шлифовальный диск или насадка на болгарку под шлифкруги на липучке, я, например, представляю с очень большим трудом.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я тоже точу лопаты с помощью УШМ, но только обязательно шлифовальным диском и с уменьшением оборотов до 3000. Ни в кое случае нельзя использовать отрезные диски для заточки!
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    С таким же успехом, притом не теоретически, а вполне себе практически, может разлететься и камень на точиле.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вот это и представлять не нужно, приходилось такое пару раз вживую наблюдать, хотя и не в бытовых условиях, а в производственных.
    Небрежность и невнимательность в работе вызывали попадание обрабатываемой детали в зазор между диском и подручником (тут ещё и лень присутствовала, по мере износа диска пододвигать подручник ближе к нему, пускай кто-то другой тратит на это своё время) с заклиниванием диска. В результате диск на другой стороне точила от резкой остановки разлетался, хорошо ещё что в это время в его плоскости вращения никого не было.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У нас за это отвечал специально обученый человек, который менял камни и выставлял зазор, а также ганял тех, кто сварные швы пытался чистить на точиле.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Но, в случаях когда можно обойтись без его покупки, а использовать уже имеющийся инструмент, такой инструмент всё равно нужно упомянуть.
    Главное вовремя вернуться к основной теме разговора.
    Точило ведь редко покупается из принципа - "чтобы было". Намного чаще исходя из определённого объёма работ, как уже накопившихся, так и планируемых. Вот исходя в первую очередь из этого и нужно производить как выбор точила, так и оценку целесообразности его покупки вообще.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы не поверите, но я только за прошлый год израсходовал кругов 30 диаметром 230 мм, и больше полсотни 125 мм, бывает, что недоглядишь и при окончании пропила зажмет диск, но вроде не дистрофик, болгарку удерживаю нормально, ну вырвет кусок диска, выбросил его и вся проблема, но за весь последний год не припомню такого случая. Работать нужно обязательно с защитным кожухом. А как может разорвать круг при точке тяпки или топора, я не представляю, это куда и как нужно направить 125 мм диск, чтобы его при точке (то бишь шлифовке) разорвало, даже если диск 2 мм толщиной. А диск диаметром 230-250 мм нужно брать толщиной 6 мм.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @wind1wind, Целиком и полностью согласен с Вашим утверждением. Более того, с лопатой к точилу не подхожу, а с тяпкой только от безысходности (например надо срочно наточить сей струмент в пределах гаража, а болгарка на 125 на даче). Но при этом надо озвучить 3 ремарки:
    1) со шлифовкой болгарками (не резкой, а именно шлифовкой металла) работаю давно и успешно;
    2) у нас не тяпки, а мотыжки, а разница существенна, и точу только 125-й болгаркой;
    3) никогда и ни кому не советую и не предлагаю повторять мои глупости, коих на теле и жизненном пути отмечено немало (в т. ч. и шрамы от болгарки).
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Поверю...как правило от нарушений ТБ гибнут опытные... У меня диск разлетелся при подрезании гвоздя, диск отрезной...
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Гвоздь если в тисках зажать...подозреваю что диск служил бы еще долго и успешно.
    Неоднократно отрезал гвозди отрезным 1.6 мм, им же снимал фаску. При зажимал "тело" гвоздя (со всей дури). Проблем не было. А вот при отрезке болтов, которые зажаты за шестигранник, что уже предполагает проворачивание его (болта), возникали некие проблемы. После чего взял за правило отрезать короткие болты ТОЛЬКО ножовкой по металлу. Как исключение допускаю отрезку длинных болтов, зажимая отрезаемый конец резьбы в тисках, при условии, что этот конец достаточно длинный для того, что бы его надежно зажать.
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Он из стропила торчал (жесткое крепление)- я ж писал, что думаю, что диск был дефектный, но от этого никто не застрахован.
