1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    К сожалению попадается контрафакт, а иногда и жадность наша срабатывает. Упавшие диски на большую болгарку мною безжалостно отправляются в мусорку.
    Прошу прощения у админов за флуд. Запутался в темах.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это не опытные, а жадные, покупают всякую дешевку, а потом удивляются, отчего диск рассыпался. отрезные бывают 0,8 ,1 и 2 мм, так вот пользуюсь дисками 0,8-1,6 мм только для резки металлических листов, а 2 мм дисками можно нормально работать и в неподходящих условиях, на весу, при вибрации конструкции. Все это относится только к дискам 125 мм и не больше. При пользовании 230 дисками, нужно быть поаккуратней при работе, особенно если диск имеет полный диаметр (новый). Чем больше диаметр диска, тем больше вероятность при неправильной эксплуатации его разрушить перекосом или зажатием при отпиливании. У меня раз попался бракованный диск "Луга" 2х230 мм, при работе, его коробило по плоскости во все стороны, выключил машинку и выбросил его.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    По моему 0,8 бывают только 115 мм... ;)
    В остальном я поддерживаю мнение. Работать нужно с опаской, но без дрожи в руках...
  4. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    А куда деваться, коль мужика нет? :aga: Приходится сваркой пользоваться, а для этого надо металл чем то резать :|:
    Да, вот еще хочу спросить: у меня в наличии есть футорки 6/12, которые идеально вкручиваются в болгарку. Но меня смущает внутреннее отверстие: болт на 6 мм наверное маловат для крепления болгарки? Как считаете?
  5. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Если эта задача не пугает вас, поднимите планку повыше. Сделайте нормальную отрезную машинку. Не на много сложнее. Всё равно, через небольшое время от стойки вы откажетесь. Или кУпите вторую болгарку.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вчера супруг первый раз в руки болгарку взял, резал 12 швеллер, резал искрами от себя, два раза закусывало, болгарка отлетала в сторону ног, хорошо, что по ногам и др. жизненно важным органам не попала - ноги правильно стояли (и мне тоже не попала, хорошо что как чувствовала, подальше отошла хоть и не знали мы, что она так летать умеет). И еще насмотрелась тут в теме ужасов, теперь боюсь за него.
    А когда смотришь, как другие в магазине или на стройке режут, кажется так легко и просто все...
    Вот тут в видео дяденька разрезает рельс, направление реза не на себя, не от себя, а вообще, получается, вбок)
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    При обратном вращении, чаще кидает в сторону верхней части тела.
    Точно, куда кинет, не предскажешь ... очень много условий.
  8. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Не летает она, если удерживать крепко.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Крепко - понятие растяжимое, по себе людей не надо судить, у каждого своя реакция, свои какие-то травмы, болячки, могут быть проблемы с суставами, свои возможности, особенно если человек в возрасте. Это я Вам как медик пишу. Если у Вас не летает, что ж, можно только поаплодировать и позавидовать белой завистью.
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Я уже запуталась, при обратном вращении это когда искры под ноги или в противоположную сторону?
  11. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Если возможности ограничены, тогда лучше отказаться от опасного инструмента. Или взять менее мощный и более легкий, жизнь то ведь дороже.
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Согласна, но, пока хотя б разок не улетит, ведь не узнаешь, сможешь удержать или нет:)] Теперь думаю - проще заплатить кому-нибудь чтоб пришли и весь металл нарезали (а нам надо резать очень много и все в основном швеллеры на веранду, крыльцо и все лестницы в доме) чем ТАК рисковать.
  13. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Кидает болгарку в случае закусывания или когда середка диска перескочит за кромку реза при отсутствии контроля со стороны оператора, важно этого не допускать и все, можно пилить одной рукой!
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Не совсем понятно. Это как? Может это как раз наш случай потому что муж специально положил швеллер так чтоб не закусывало а все равно болгарку кинуло. Главное когда трубы резал все нормально было а со швеллерами такая беда.
  15. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Беатриче, пилить надо плавно, не давить на машину, стараться резать так, что бы в точке соприкосновения диска и разрезаемой детали был баланс, диск не вытянуло вперед и назад, резать плавно, покачивать болгарку в верх и низ, плавно перемещать ее продольно, резать не тупо по месту, а заходить стой и другой стороны под разными углами и плавно. Напоминает процесс распиливания деревянного кряжа бензопилой. Если все правильно, то диск не изнашивается быстро, крошка от него не летит, только искры, его не закусывает и не кидает. Пилишь себе по накатанной траектории спокойно. Это надо почувствовать, испытать на практике. Моя болгарка гонит искры на меня. Отсебя, мне не нравится. Один из американских писателей сказал: "Хочешь научиться разжигать костры, разжигай костры".
