1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Если я вас чем - то обидел, извините. Просто констатировал факт. Вы не сообщили, какая болгарка у вас. 230-я? Почему резали "искрами от себя"? Больше всего (с 90х ещё) я работал именно 230-й, и клинило не раз - выламывало куски круга, обрывало круг по гайке. (Режу, кстати, искрами "от себя" - я левша, и иначе мне просто неудобно). Но ни разу она у меня не вырывалась из рук. При работе этим зверем ни на секунду нельзя расслабляться и рассредотачиваться.
    Если речь о 125-й, то не знаю. Чтобы она вылетела из рук - надо её совсем не держать.
    (Я, кстати, далеко не юноша розовощёкий (58), многим, о чем вы упоминали, располагаю в той или иной степени. Болгаркой пользуюсь часто, поэтому у меня даже "запас" их - 2 шт. 230х и 3 шт. 125х. Сообщаю об этом не похвалиться ради для, а чтобы убедить вас - я знаю, о чём пишу).
    С уважением. :hello:
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Технотрон, я тоже констатировала факт, без обид, и мысли не было в чем то Вас упрекнуть или заподозрить.
    Болгарка 180, как называется не помню, не скажу сейчас. Резали искрами от себя потому что везде так у нас режут, как видели у других так и резали, в инструкции ничего про это сказано не было.
    Не надо меня убеждать, не надо:), если мне супруг говорит что инструмент вырывает из рук так, что невозможно удержать, то я ему верю, и Вам тоже верю что Вы можете удержать, у него не получается, я скрывать этого не собираюсь, потому что кому-то может эта информация жизнь и здоровье спасет, ну к чему этот спор? Давайте лучше выясним как надо правильно резать.
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Кстати есть мысль что закусывало болгарку потому что резал супруг не совсем правильно, видимо когда режешь толстый слой металла, нужно болгаркой пилящие движения делать вперед-назад, а он просто на нее давил в одном положении не двигая и все. Вот на том видео которе я выше выложила, дяденька возвратно-поступательно режет. Правильно мыслю?
  4. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Могу предположить, что работать правше искрами от себя неудобно. Доминирующая рука должна держать вспомогательную рукоятку (ту, что вкручивается в редуктор). А продольные движения диска вдоль детали не всегда удобны (да и не всегда нужны - например, те же трубы, что вы упоминали). Вполне можно отрезать заготовку, держа болгарку на одном месте, лишь бы радиуса диска хватило на проход сечения. В вашем случае (швеллер) - перемещения желательны. И давить сверху вниз на машинку не надо, практически, нажим определяется её собственным весом.
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Этот процесс больше напоминает подруливание при вождении авто. Контролировать диск и держать баланс, только почувствовали, что потянуло не туда, сразу подруливаете обратно.
    Для неуверенных в себе водителей, если перейти на такое сравнение, есть УШМ с системой предотвращения клина. Любая модель Bosch с системой KBS (Kick Back Stop) - значительно облегчит работу.
    Есть и другие системы, у других производителей, но они либо менее эффективны, либо примерно на уровне бошевской, но сами аппараты дороже. И, хотя, первоочередное назначение этих систем - продлить жизнь редуктору из магниевого сплава (он тоже испытывает при клине приличные нагрузки), в качестве побочки получили и защиту оператора.
    Для комфортной работы в условиях ограниченных возможностей оператора нужно и инструмент использовать соответствующий.
    И еще:
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если 180 это диаметр круга, то при резке такой болгаркой швеллеров долгая работа. Может нужно было отрезной станок купить?
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Если их вагонами резать тогда да, оправдано. Если десяток - другой резов то как то не очень. УШМ более функциональна. Можно спокойно резать и 125 болгаркой. Её легче контролировать.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Можно и дремель использовать. Вопрос сколько времени и сил затратить. Я режу остатки заготовок от вырубки 125. Это очень неудобно и долго. Вероятность закусывания больше.
    Швеллер удобно бензорезом пилить. ;)
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Времени не много, у швеллера стенка не ахти по толщине. Это не рельс. Шпилит как по маслу хорошим диском, держать легче, устаёшь меньше. Сейчас на подобных работах практически совсем не беру 230-ю в руки, хотя работаю ей из любого положения. Даже одной рукой, если надо.
    В соревновании на скорость реза - возможно. А так, 10 кг железа тягать, да ну его...
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Какой имеете ввиду? Всяко не меньше 5мм.
    Если бы говорили о 2мм, то поверил бы.
    Мощности не хватает и скорости.
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    При устройстве этого забора, длиной метров где-то под 400, пришлось столкнуться и с обрезкой под один размер уже забетоненных столбов, и нарезкой пластин для прожилин и заглушек на столбы, чтоб ни вода ни прочее не попадали в столб. Обрезка столбов - рез на уровне подбородка-носа. Попробовал 230-й, да ну её!.. То же самое и с раскроем пластин, их на каждый столб - две штуки для прожилин, и одна крышка. Столбов за сотню штук, точно не помню. Кол-во пластин из этого прикинуть прикинуть можно.
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Вот как то так выглядит дело с толщиной трубы (столбов) и пластин. Толщина крышки для столбов, где то двойка-тройка. Не помню уже. На кромсание всех столбов у меня ушло времени с 9 до 17. С перекурами.
    Пластины накромсал за три вечера. Хотя говорили, что нужно листы тащить на гильотину. Ну я же не сумасшедший.
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    А вот так выглядит помощница, которая всё это дело раскромсала, в ней всего 900 Ватт. Специально устроил для этой машины такой марафон. Мог бы резать разными - есть на любой чих. Хотел проверить на деле, что такое Makpower. Было интересно, как справится.
    P. S: тут верить не нужно, нужно брать и делать :)
    ЗЫЗЫ: именно после таких тестов и становится ясно и понятно, что 900Ватт написанные на заборе и на хорошем аппарате - совершенно разные вещи. И суждения в аспекте того, что для УШМ с диском на 125 900 Ватт маловато, становятся не актуальными. Точнее, нужно оговорку делать, что это за УШМ...
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тут да. :hndshk:
    Тогда давайте с этой позиции и пояснять вопрос. Вы считаете, что в вашей маленькой мафынке эти самые 900-те что должны быть? Я такую не пробовал.
    Насчёт 125 и 230-это жаль вы далеко живёте. :)]
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Кто его знает. Движок довольно тяговитый и с хорошей перегрузочной способностью - это факт.
    Дело то не в этом. Я прекрасно представляю возможности и той и другой. Говорю же, начал кромсать лист восьмерку 230-й, да шустрее. И было бы этих пластин десяток - другой - нарезал бы и спать пошёл. А их под три сотни штук. И скакать с 7 килограммовым монстром по листу было не айс. Банально устаёшь. А этой режешь спокойно, зарезался - дальше можешь чай пить второй рукой. Не работа, а отдых.
    Если бы все делал 230-й машиной, сил бы выматало в сто раз больше. В рассказы про то, что 230-ой некоторые всю смену (8 часов) машут - я не верю и проверено это на практике многократно раз. Её даже продержать в выключенном состоянии в руках 8 часов не реально. А когда ползаешь по листу - тем более.
