1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Детальку на удобную высоту. А если лист 8-ку распустить, дык наметил линию, а потом ставишь болгарку на нее и тупо стоишь и тупо держишь дабы в бок не завалилась. Однако штук 200 пластин из 8-ки, это что-то из садомазо.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Иногда детальки имеют вес такой, что в одно рыло там делать не чего. К тому же, в условиях стройки ещё верстак нужно делать способный этот вес держать, да двигать лист по верстаку. На земле проще.
    Садомазо - тащить лист на гильотину :) А так несколько вечеров упорной работы и все. Да и столбы резать на уровне бороды не в кайф. 7 килограммов нужно удерживать и контролировать. И пластины готовы, и по машине опыт получен.
    Дык подарите ему Бош с КБС :) Делов то :)
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну да-отдых. :)] Включил ленивку, подставил заготовку и на бок.
    Вы рассуждаете с позиции человека с опытом. Потому и мобильность и неторопливость.
    Я говорил, что человеку с малым опытом станок с диском лучше. Они есть совсем не дорогие. Может хотя бы приспособу для фиксации купить.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Спору нет. Более того, 108-й столб гораздо аккуратнее резать 125-й болгаркой по разметке получается, нежели 230. Проверено лично.
    Сколько дисков ушло?
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Как раз в условиях стройки, когда идёт навал, то резочно-сварочные участки организуют быстро. А когда нудно нарезатьдесяток швеллеров под раму, то морочиться никто не будет. Раз-два и отрезали, не понравилось подварили или ещё подрезали.
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Даже не помню. Но не сильно много.
    Да, ровнее. Хотя особо и выбора нет. Если резать на уровне лица - использование 230-й отпадает само-собой. И тяжело и не так безопасно.
    Верно. Если стройка казённая. А так, напилил все за три дня и забыл. Зачем мне создавать участок, чтоб потом его демонтировать? :)
  7. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Кстати, по осени делал из обрезка рельса от узкоколейки наковальню. 125ой. "Настоящий" рельс лежит, тоже надо отмахнуть кусок. Попробую 125ой, "ради науки". Уверен - справится.
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Справится, если хватит диска, чтоб проткнуть. Колоть не комильфо. А так, лучше 230-й конечно. Резал как то старухой АЕГ (на 230), мощностью в 1.6 кВт в принципе нормально, хватает мощи, если с подачей не грубить.
  9. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Я резал однажды статоры от электродвигателей киловат на 100 и понял, чем мощнее инструмент, тем лучше, чем больше диск, тем лучше. Компромиса при резке такого железа нет, у маленькой болгарки ресурс кончится, пока все порежешь.
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Чтобы иметь точные данные именно о надёжности, нужны результаты серьёзных испытаний. Их нет, по крайней мере у меня. Одно могу сказать совершенно точно, что, подались УШМ на 230 с муфтой скольжения от Макиты, поработавшие судя по выработке на коллекторе очень приличное время. Якорь выработал весь ресурс. Сам редуктор был живее живых. Тоже самое и с малыми машинами Макита, у которых есть SJS. Выработав комплект щёток - а это очень много часов (ибо щетки здоровые в сечении и омедненные), редуктор, шестерни, в отличном состоянии. По моему, это как раз заслуга этих систем, хоть они и примитивные на первый взгляд. Да и производители оснащают подобными системами только топовые модели в линейках, что, конечно, так же отражается на надёжности и ресурсе.
    Естественно, резать толстый материалы рельсы или подобные статоры сподручнее большой машиной, а лучше вообще газовым резаком. Лист (а это по сути и уголок и швеллер и т. д) Можно резать преспокойно и малой машиной. С ресурсом всё будет в порядке. Точнее, он будет зависить напрямую от самой машины и оператора.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Получите истинное эстетическое наслаждение. :)]
    Помню в баню каменка делали. Решили колосник замутить. Был прут стальной 6см диаметром, примерно, старенький был. Вдвоём отпилили ну так минут за сорок с перекурами 4 куска. И потом послали оба хозяина... с его изысками. Как сейчас помню болгарин был Интерскол (вот только не помню не то диск 150, не то 180). Вроде и укатали диск не сильно, но от души поелозили.
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Выше есть видео, видно сколько времени ушло на рельс. Мизер. Там Спарки на 2.3 кВт.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Предлагаете, чтобы я верил видео больше чем себе самому?
    Если не забуду вечером гляну.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Верить не нужно. Нужно пробовать :) Достаточно на УШМ поставить ущербный диск и упипикаешься резать, да и от самой машины зависит немало. Обрубком, который чуть придавил - и он, чуть ли не встаёт, а то и дымится, как кировские Лепсе, тоже, удовольствие не большое работать. Рельса режется довольно просто, ну, или не так сложно, как кажется. Кромсал их 230-ой, правда Макитой на 2.5 кВт. АЕГ-шкой на 1.6 кВт немного тоскливо, хотя вполне дееспособно, и в отличии от Лепсе схожей мощности даже не думает вставать и тем более дымиться. И то все это делалось, когда лень было тащить баллоны кислородные на заправку. У меня рельсы брошены и на погребе в гараже, и на выгребной яме, и много где, где использовать заводские плиты было не разумно, по причине отсутствия таких размеров в стандарте. По времени не засекал, не было цели.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну извините... :)]
    Если перед тем как сделать рез перепробовать с десяток отрезнух и кучу дисков, то истина себя покажет.
    Работаем чем есть. Выполнить задачу нужно как можно проще и быстрее. Я не пилю рельсы каждый день (честно вообще не пилил), а вот со швеллерами, таврами и уголками дел поимел.
    Если я буду начальству двигать идеи типа купите именно такой инструмент, это плохие диски, то не видать работы.
    Так что ответственно заявляю, что большая болгарка в работе с толстым и большим ни в какое сравнение с маленькой. Нравиться на себе эксперименты ставить-это особый разговор.
