1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    За неимением гербовой, держим за то что имеем.
    Кстати я такую форму корпуса и у маленьких больше люблю.
  2. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Прошу извинить, коллеги, раньше не мог выйти "на связь". По поводу надёжности (моё мнение!) - определяется только электрической частью. Можно много чего сказать. Вы почти всё уже назвали, кроме щёточных узлов. Они у всех 125х, что мне довелось ковырять, "заточены" под щётки 5х8 мм. Но конструктив отличается. В основном, подводом напряжения. Самый "правильный способ (ИМХО) - через гибкий вывод, соединённый с щёткодержателем. Самый неправильный - через щёткодержатель. Если он ещё и стальной - надёжность данного узла весьма сомнительна. Попадались такие, в них чувствуется уверенная рука безвестного китасского рационализатора.
    Про Хилти. Если я правильно "расшифровал" сильно затертую наклейку на корпусе, то это она. Впрочем, кто лучше знаком с данным брендом, может сравнить по дизайну и расцветке. ("Кроссовочную" Хитачу, например, ни с чем не спутаешь). Если, таки, это действительно Хилти - то, скорее всего - подделка. Щетки, кстати, "неправильные". Мощи маловато. Из представленных на фото - заслуживает самой низкой оценки.
    Видео, что обсуждали, насмешило. Названием. О какой правильной резке можно говорить, если правша (абсолютно очевидно) юзает "леворукую" машинку. (Кстати, если кто не знает, сменить "ориентацию" машинки очень просто. Вывернуть 4 винта (или самореза), крепящих редуктор и развернуть его на 180 грд. Я это делаю сразу, только принеся машинку из магазина).
    Резка одной рукой - вААще - пижонство, заявка на ускоренный естественный отбор.
    По поводу "искры от себя" - "искры на себя". Этот вопрос на многих форумах давно отнесён к разряду холивара. Даже РО можно получить за обсуждение.
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Почему так корректно спросил - 100% это не Хилти. Да Бог бы с ней.
    Макита за такое лишает гарантии. Во всяком случае такое было раньше, буквально 5-6 лет назад. Хотя это и неправильно.
    Вот именно. Это как две хартии: любителей темного и светлого пива :)
    По поводу надежности, на самом деле всё просто. Она определяется по сути двумя вещами. Правильным выбором машины под предстоящие работы. Нормальный производитель не косячит с конструктивом тем более в топовом сегменте. Могут что то удешевить и упростить в начальной линейке. Второе, умением оператора. Угробить можно любую машину причём легко и быстро.
    P. S: у серьёзных машин щётки побольше в сечении, чем 5х8мм.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Извините ... для меня это "откровение" ... не знал, даже не задумывался, что такое возможно ... "леворукая" или "праворукая" УШМка!
    Как это определяется?
    Просто я когда как надо, держу её или с права или слева ... соответственно заранее перекинув "защиту" ... на направление искр - фиолетово.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Будет фиолетово, пока не прижмет на выходе реза диск, и машинку выбросит на вас (например при демонтаже труб на системах, особенно при работе на высоте). А левша или правша машинка как раз и означает, куда перекинута защита и естественно ручка машинки, ну и естественно выброс искр на вас или вперед.
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Всё правильно. По большому счёту - фиолетово.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Машинку может кинуть (и кидало) в любую сторону, при любом вращении ... все зависит от точки приложения и уровня "пофигизма".
    А какой смысл тогда ...
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    За это отдельное спасибо. Столько лет пользуюсь (первая была 230-я настоящая болгарка, где то у отца валяется году эдак 75-м) но до такой простой вещи не додумался.
    Как вы говорите, мы аккуратненько разворачиваем, потом, по нужде, аккуратненько обратно. :aga: Хотя с ремонтом сталкивался не много. Обычно до поломки машина успевает себя оправдать. Выпускают более новые, интересные, ну вообщем, сломалась-это всё.
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Согласен. Да и дорожить гарантией по которой на 99% проблему откатят на пользователя особо не стоит.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я сам сейчас волею судьбы сервисник (профиль маленько другой). Так установка одна, если покупаешь много и часто, то признают даже явную твою вину, а если мало и редко, то так как вы написали.
  11. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    Кто резал швеллер, посоветуйте, плиз.
    Планируется обвязывать свайный фундамент швеллером 16 и уголком 50х50. У поставщика металла есть услуга 1 рез - 180р. Нам нужно 15 резов, не считая уголка. Что проще, посадить работника за 1500р в день или заказать резку у поставщика? Уголок по любому будем резать на месте и работника все равно брать. Вопрос еще в том, сколько времени у него на эту работу уйдет? И зависит ли это от инструмента и расходников?
    Заранее спасибо!
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Это зависит от следующих факторов:
    1. Инструмент. Он не обязательно должен быть каким то особо выделяющимся, но, как минимум, работоспособным.
    2. Диски. Отрезать можно любыми, которые есть в продаже, но хорошие диски режут пошустрее.
    3. Место (площадка) для проведения работ. Когда заготовка лежит в удобном и безопасном для реза положении, есть возможность её быстро поворачивать, времени уходит меньше.
    4. Опыт оператора, хотя, эту позицию нужно ставить на первое место. Без опыта, имея в руках Файн с дисками Пферд, резать хлысты швеллера будет гораздо сложнее, чем иметь опыт и в руках Лепсе с дисками Луга.
  13. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    Т. е. все таки имеет смысл сажать работника, правильно я понял? :)
    Оператор будет так себе - узбек 50 лет с насваем во рту:aga:, сколько времени в таком варианте закладывать на эту работу? Площадку обеспечу.
    Какой диаметр диска удобнее и безопаснее? У меня валяется откровенная китайщина на 125мм, но наверное стоит взять что-то покрепче? А лужские диски, я как раз считал неплохими:|:, ошибаюсь?
    Думал такую взять ИНТЕРСКОЛ УШМ-180/1800М, стоит того?
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Этого Вам никто точно не скажет, а так, за час можно сделать 15 резов швеллера.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Имел такую. Еще раз не буду покупать. А другим советовать как-то непонятен вопрос количества денег и количества работы.
