1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Для неопытного человека в следующем. Длина хлыста 11.7 метров. Всё бы ничего, если бы его нужно было порезать на куски до метра длинной каждый. Бери и кромсай. Гораздо сложнее его разрезать на куски где-то по три метра каждый, или хотя бы пополам. Нужно выставить его так, что б не кусало, это как минимум, как максимум, еще и иметь опыт в резке подобного. Иначе, закусываний не избежать, а вместе с ними и возможных последствий.
  2. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Как мне кажется, порезать такую железяку не сложно, гораздо сложнее будет аккуратненько ее положить и подсунуть бревнышки в нужные места. Поскольку сдается мне, весит она с пол тоннны. Тут надо четырех мужиков и правильно распределить моменты между подставками, что бы при распиле рез тянуло в верх, а не наоборот иначе закусит. Вчера в районной больнице встретил знакомого, у него закусило диск при работе с болгаркой и потом из глаза вынули четыре инородных тела, при том, что пилил он в маске.
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Конечно. Я на земле режу, без всяких проставок. Но у меня и вопросы не возникают по этому поводу. Зато есть масса других.
    Раза в три меньше.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Золотые слова, самое главное в жизни положить, а потом само пойдет как по маслу.
    А что бы Вам не казалось и не сдавалось, то доведу до Вашего сведения, что 11.7 метра прокатного швеллера весят №16 =166кг, №16а=181 кг, а гнутик в зависимости от толщины металла и размера полочки будет иметь вес в пределах 102...157 кг.
  5. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    У нас в среднем резаться будет на три равные части. Предполагаю слегка вывесить меньший край и положив буквой П резать сверху, правильно мыслю?
    Кстати, хлысты ровно по 12м, специально спрашивал.
  6. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Вывесить тот край, который будет отрезан, при резе он будет тянуться к земле и закусывания диска не произойдет.
  7. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    так и сделали. два часа работы вместе с замерами.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Здравствуйте! На моей болгарке установлен кожух небольшого размера. Мощность болгарки 1800 Вт, кол-во оборотов 8000, размер диска 180 см.
    Хочу поменять защитный кожух на побольше, чтобы установить режущий диск 230 см по камню для резки тёплой керамики.
    У каменщика была болгарка для резки тёплой керамики мощностью 2000 Вт, кол-во оборотов 6600, размер диска 230 см. Он её забрал.
    Можно ли по технике безопасности поменять на моей болгарке кожух на побольше? Выдержит ли моя болгарка?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Болгарка может и выдержать, а вот диск от таких оборотов может и навредить телу.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если указанные на диске предельные обороты вращения будут больше чем выдаваемые болгаркой (причём чем больше эта разница, тем лучше), то - можно. Иначе, при вращении со скоростью выше допустимой диск в любой момент может развалиться.
    А вот сколько выдержит болгарка с установленным диском диаметром больше, чем было рассчитано изготовителем, зависит уже от запаса прочности заложенного в конструкцию. В частности в редуктор болгарки.
  11. ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    Ленинский район
    Помогите рассчитать сколько нужно дисков по металлу. Сейчас используем только 12 арматуру на перекрытие и лестницу с 1 го по 2й этаж. У меня вот и закралось сомнение. Дала рабочим 6ть толстых больших дисков, они успели сделать первый слой плиты и один слой лестницы. Рабочие работают с двумя болгарками - одна большая, другая на 115 с пятью дисками которые то же пару дней назад я дала им.
    Сегодня говорят что все диски закончились.
    Строим дом 10Х15
  12. Ssn01021973
    Ssn01021973
    Ssn01021973
    Киев
    Смотря какие отрезные круги Вы им дали. Если дешевые, то они сыпятся и не режут, если дорогие (читай - качественные) то десятка таких на весь дом должно хватить.
    Расход еще зависит от манеры резания, а также формы метал. профиля и качеств металла.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Кроме ответа озвученного @Ssn01021973, еще имеет значение и толщина дисков. Но в любом случае 115-ми дисками резать арматуру немного сомнительное решение.
    Для таких работ можно приобрести болторез.
  14. Ринат68
    Ринат68
    Ринат68
    Оренбург
    И не менее важно значение имеет кто! работает с болгарками, 4 года назад приходилось учить горе строителя работать с инструментом, после угробленных 3 дисков. Правильно посоветовал
    Putnikk62, если есть возможность, лучше прикупить болторез.
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Зная эти вводные, даже приблизительный расчёт не возможен в принципе.
