1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    На данный момент по поводу эксплуатации есть в наличии 2 болгарки: 1 - прораб, 2ая - название забыл, у прораба коничка навернулась, вращение от двигателя есть, на шкив не передает, отработала 1 месяц. 2ая я "уточню название" 3 года работает, единственный косяк так это в кнопке вкл./выкл. переломалась тяга.
    Вот как говорится наглядный пример качества. Теперь думаю что делать, смогут ли сделать или в утиль тока.
  2. Alex Last
    Alex Last
    Alex Last
    Украина
    На днях наткнулся на описание замечательной приспособы для болгарки, невысокой сложности в изготовке и при этом повышенной полезности. Вроде бы здесь не встречал эту ссылку, если дубль, прошу прощения. Ссылки на YouTube разрешены ведь?
    "Приспособа для болгарки Подошва на УШМ"
    Сегодня был на базаре, купил железяк, потихоньку буду пробовать. Решил делать целых три штуки (есть две болгарки) - совсем мелкую для мелкой болгарки, мелкую и покрупнее для большей болгарки.
  3. Alex Last
    Alex Last
    Alex Last
    Украина
    И вторая часть этой приспособы:
    "Самодельная станина для болгарки УШМ"
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    И что это изменит? Разве что кнопку на безхвостых малышах включать удобнее. У "леворуких" машин шпиндель вращается в другую сторону.
  5. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Проверьте. (Это не долго).
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Т. е наличие кожуха не является гарантией безопасности работы с болгаркой?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я правильно понимаю, что при первых признаках, что диск начинает сыпаться лучше его заменить?
    Как определить что диску наступает капец?
    Собираюсь резать шпильки резьбовые 10мм, арматуру 8-12мм. Куплены диски 125 1,25мм и 2,5мм.
  8. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    1,25 лучше режет. Если болгарку держать ровно, то диск не посыпется.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну он ведь когда-нибудь сточится (рабочая поверхность) и в этот момент, видимо, лопнет с разлётом?
  10. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Так он, чем больше стачивается, тем меньше шансов у него разлететься. Линейная скорость уменьшается.
  11. valerey
    valerey
    valerey
    С чего бы это? Сточится - поставите новый.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Посоветуйте, купил 42 шпильки 10мм метровые. Понадобятся летом. Надо распилить пополам. Вот, думаю, на НГ праздники протянуть удлинитель на пожарную лестницу многоэтажки (чтобы поменьше шума) и болгаркой 125мм попилить. По безопасности, шумности, гемморойности и длительнси это не проще будет чем в тисках в квартире, в тепле ножовочкой их распилить? По опыту, как?
    P/S Процесс работы болгаркой вижу такой - под шпильку кладу лист ДСП, делаю глубокий пропил искрами на себя и шпильку ломаю
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Денис1235, 42 реза по 10мм это пять минут максимум. Пилить можно до конца, прямо вместе с дсп. Главное, это надежная фиксация- если шпильки достаточно длинные удержать ногой труда не составит.
  14. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Вот в этом смысле мне очень помогла стойка для болгарки, хоть и дешевый вариант и фуфло то еще, изругалась напрочь, пока ровняла плоскость пила и вообще, пришлось до ума доводить. Но даже при помощи этого дерьма пилить намного безопасней и удобней, для меня держать болгарку в руках тяжеловато все-таки, хоть она у меня и не самая большая...
  15. valerey
    valerey
    valerey
    @Paloma77, Калибровская стоечка?
