1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Не-е, Смоленская, Диолд, выбора особо не было, как и лишних финансов в кармане, пришлось купить, что по-дешевле... Болгарка на 150.
  2. valerey
    valerey
    valerey
    Вот и я так... Схватил калиброскую. А теперь в основном по разметке, если профиль или труба большие. Мелкие она ещё как-то режет. А чуть потолще - рез косить начинает.
  3. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Кстати, крепеж к моей болгарке не подошел, пришлось химичить...
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Это нормально. Нам без "химии" никак.
  5. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Во-во, это точно. Где-то самодельную стойку видела, классная, вот бы такую сочинить!
  6. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Я эту стойку и взяла в основном из-за того, чтобы болгарку в руках не держать, все-таки боязно, когда отбрасывает, хоть я и стараюсь стоять немного сбоку, чтоб, в случае чего, мимо пролетела ;):aga:
  7. valerey
    valerey
    valerey
    Правильно сделали. Всё-таки болгарка - не женский инструмент. Лучше закрепить её. От греха...
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    И всё же с какой стороны правильно резать при искрах к себе? Неужели без разницы? Судя по фото в случае слева кожух не перекрывает всю плоскость.
  9. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Когда "искры к себе" лучше видно куда резать. А стоять надо с той стороны, где кожух. На ваших фото это видно.
  10. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Денис1235, правильно, как на втором фото (где УШМ поменьше, которая Бош)
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    На фото один левша, другой правша. А вот в какую сторону он ведет болгарку - на себя тащит, или от себя давит только на видео будет понятно, фото статично.
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Profanus, на фото один держит инструмент правильно (тот что с Бошем), а другой нет. Это не зависит от того левша там кто то, или нет.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А вы вообще видели как держат инструмент люди у которых ведущая рука левая? Рубанок например?
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Profanus, видел. Как на фото с Бош.
  15. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Из чего это следует? Если искры НА СЕБЯ, в момент зажатия диска заготовками, как правило нет разрушения диска..(первый сексуальный опыт у каждого свой..). На самом деле особо всё равно куда искры (вопрос религии) лиш бы ОТРЕЗАЕМАЯ заготовка имела сободу падения вниз (аналог резки бензопилой) НЕЛЬЗЯ допускать зажалия диска при отрезе! Очки или маска ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ! Из под кужуха окалина вылетает на ура!
