1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Жигулёвск , Самарская Лука
    для этого есть зачистные, как прямые, так и в форме тарелки, стоят не намного дороже
    при чём здесь переходник и что за переходник?
    Господи! Теоретик!?! У Вас когда нибудь рвало-клинило? Труба в тисках, круг закусывает, малость лохматит край (см 1,5 - 2) правая рука только чуть ощущает удар, да вверх, но не сильный, а вот кожух с нехилым ударом б"ётся о трубу и ниццо никуда "не подпрыгивает"
    просто болгарка совершает движение чуть вниз-назад ,несмертельное.
  2. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    если кафель-гранит,то ещё пойдёт,а вот мрамор только с подачей воды иначе круг будет "гореть", хотя и с двумя первыми то же, но несущественно.
    Совет - если алмазный круг начал плохо резать не спешите его выбрасывать, он "засалился" - скруглилась режущая кромка алмазов, поставте на болгарку и чуть -чуть "поправте" на наждаке.
    Наждак и болгарка должны вращаться :aga:
    это не прорези под ключ - это посадочное под шайбу
    Не видно реза потому что вы начинаете рез от себя, если начать с дальней точки и двигаться к себе - всё прекрасно видно:aga:
    IMG_20131001_114716620.jpg IMG_20131001_121213578.jpg IMG_20131001_121515305.jpg гранит толщина 30мм диаметр отверстия 1000 мм (таджикам "тундыр" -чё за хрень незнаю) криволинейный рез кругом ф150
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Все-таки: а когда не по металлу, а кругом со шкуркой шлифуешь дерево, как с кожухом? Я вот снимал его долгие годы, он мешает ровно и широко идти.
    Кто-нибудь знает, что кто-то таким кругом из шкурки поранился? У меня ни разу не лопнул, а сколько их было - немеренно. Если бы лопнул, могло что быть? (Разумеется, очки надевать надо всегда.)
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Резать на низких оборотах нужно, результат совсем иной.
    Корпус алмазного диска стальной, как он разлетится? Сегменты на ущербных алмазных дисках могут отлетать и без закусывания.
  5. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    При изготовлении ножа по типу охотничьего, (короче огромный тесак никуда не пригодный кроме как положить на полку для красоты) перепортил достаточное количество шкурок-липучек и пару-тройку шайб для них и ни разу ничего с подозрением на "ранение", просто использовать "липучки" нужно с болгаркой у которой обороты регулируются, а по дереву - так они вообще вечные, просто когда засаливается нужно сразу пройтись щёткой по металлу. К стати лопату и тяпки шлифую весной таким макаром - земля не так прилипает.
    Сверловщик :no:
    я про то писал что даже не почувствовал рывка, а 2,5 киловата это не детские игрушки.
    А насчёт сегментных и сплошных кругов могу сказать только то что сегментный хорош при сухой резке, лучше охлаждается, а вот сплошной начинает гореть почти сразу и плеваться кусками связки. Про люминий, да без проблем и на больших оборотах просто нужно давать остыть резу если болванка большая и рез глубокий, а уголок 40х40 или толщину 10мм как семочки.
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Возможно, у того Деволта есть что-то электронное или механическое по типу KBS или муфты скольжения, потому и рывок не особо чувствуется.
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Хорошая приспособа.
    В работе с болгаркой опираю кожух на заготовку...резка труб, профиля и проч...удар при клине исключён,естественно и разлёт осколков тоже, диск только зажимает, аккуратно вытаскиваешь и продолжает резать. Недавно купил кожух для резки (оказывается есть такие).Кожух в обычной комплектации-это для шлифовки.
  8. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    :aga: Да нету никакой муфты-электроники,проверено.Работаю с водой подшипники летят периодически, так что разбирал-собирал не раз, единственная защита, сдвинуть "предохранитель" и только потом нажать, и держать-держать, пружина туговата и держать нужно постоянно-поэтому я её не люблю
  9. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Колечко с указанными диаметрами, высотой 1...1,5 мм. Пользуюсь таким, чтобы "добивать" обмылки больших кругов (с посадкой ф32) на маленькой болгарке с посадкой ф22.
  10. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Нет, такими думаю сложновато работать, толстоваты, у меня валяется небольшая кучка новых, может когда ниьудь опробую Ваш вариант:)
  11. viktorka
    viktorka
    viktorka
    @Бегемот,
    Полностью согласен. В этом случае болгарку легче контролировать при заклинивании и не допустить "броска" (реакция опоры будет как при использовании циркулярной пилы). Разночтения о направлении пила от того, что при движении болгарки в сторону искр они закрывают линию реза. Часто в ущерб безопасности и для удобства делают всё наоборот (сам грешен был до тех пор, пока болгарку не вырвало из рук).
  12. Garri1963
    Garri1963
    Garri1963
    Пришло время делать в паз в срубе под Т-образную окосячку. Видел где-то здесь диск на болгарку, который выполянет функцию рубанка или рашпиля. Подкиньте ссылку пожалуйста)
  13. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    :super: всё забываю поблагодарить, правда сделал по другому, проточил посадочное на родной шайбе.
    теперь для неответственных работ у меня куча кругов, правда один недостаток, приходится обрезать ножницами по металлу до ф150мм.
  14. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    :hello:Так, как вы, я поступаю с выщербленными кругами. Специально уменьшать диаметр диска жалко. У меня отработана "технологическая цепочка". Сначала ф300 на стационарном отрезном юзаю до ф 200 (приблизительно). Потом его мацаю на болгарке 230-й до ф 120 (приблизительно). Чтобы определить, когда диск "дошёл до кондиции", на защитном кожухе сделан пропил, соответствующий ф 130...125. На 125-й обмылок утилизируется почти до нуля (т.е., практически, до ф прижимной гайки).
    Надо отметить, что при ф 70...60 эффективность резки сильно снижается, диск больше сыплется, чем режет. То, что на фото, сделано "из любви к искусству" и для доведения идеи до абсурда ;).
    Посадочное на шайбе - хорошее решение, но требует двух сменных шайб - с ф22 и ф 32.
  15. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    При толщине диска 3 мм думаю и одной обойдусь, уже разок закусило с "выщербом" :)]
    такие использую для вырезания оверстий :super:
    да это и ежу понятно, только ДэВолт тяжёлый, а Лепсе под работу с водой "заточена", поэтому в основном работаю интерсколом 1300
