1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Типа, как циркулем, на державке с центром?
    Я ещё для внутренней шлифовки отверстий мелкие обмылки применяю.
  2. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Жигулёвск , Самарская Лука
    какая державка если отверстие нужно ф 80-80 мм ?
    IMG_20150325_101508619.jpg очерчиваем нужный диаметр и вуаля! Плотненько как у ...
    трубы проходят насквозь через печку, циркуляция:hello:
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Для алюминия нужен пильный диск с напайками ТК (титано-кобальт). Абразивы моментально засаливаются, а "быстрорез" быстро тупится.
  4. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Про "вуаля" чуть подробнее можно?
  5. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    @Технотрон, :aga: так и думал что я один такой извращенец:)]
    Когда делал "буржуйку" решил пропустить трубы через топку для лучшей конвекции.
    И тут стал вопрос, как "задырявить" металл 6 мм ? Резак ? Поведёт, будет некрасиво и потом до мозолей шуршать напильником.
    Сверло? Наверное нет такого диаметра 76 мм, а изношенных абразивных кружков уйма,
    при помощи штангеля 25мм начертил радиусы и болгаркой, отступая от края 5мм
    под углом около 30* начинаешь резать, постепенно с"едая эти 5 мм. Но тут нужно быть с болгаркой на ты.
    Вот и вся "военная" тайна.
    ВУАЛЯ! :hello:
  6. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Даже не слышал про такой, алмазным с водой :super: а ради единичного случая, да ещё на болгарку
    такое ставить https://stroysss.ru/instrument/gear/Diablo/1310.html, увольте.
    Да и цена у специнструмента кусачая http://www.trubogiboff.ru/catalog/elektropili/pilnie-polotna-i-diski/p-849706_REMS/
  7. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Спасибо. При случае опробую технологию. Аккуратно у вас получилось! :super:
  8. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Если подкрадываться неспеша к искомому диаметру, то труба входит плотненько и сваркой заливать зазоры не приходится.
  9. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Подскажите пожалуйста бюджетный способ крепления на угловую отрезную машинку наждачной шкурки. Желательно что бы шкурка была на бумажной основе, или другой рулонный вариант.
  10. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    На днях попробовал:
    Основа детали - швеллер №20. Радиус, правда, достаточно большой - 52 мм.
  11. Decco
    Decco
    Decco
    Тольятти
    История такая, взялся делать мангал, решил использовать для этого старую железную дверь, толщина листа примерно 5-6 мм.
    разметил лист и начал резать, болгарка деволт диск 230, искрами делаю на себя, веду рез в том же направлении, болгарку держу параллельно листу, диск хитачи завод луга, другой диск нортор производства чехии. рез длинной 100 см пилил примерно 5 часов учитывая перекуры. Диски и один и другой начали крошится не износившись даже на 10%. Подскажите в чем дело почему они крошаться? Что я неправильно делаю? До этого лист никогда не резал, резал только арматуру уголок, никогда такого не было.
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Пробуйте резать не сразу на всю глубину, а на всю длину, в несколько проходов. В идеале сделать тележку, чтоб на весу не держать болгарку.
    Хотя я в принципе резал бы электродом, а потом шлифовал.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Диски лежали во влажном месте .
  14. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    У меня "недорезанные" диски лежат под открытым небом, зимуют там же. Ставлю, режу - не сыплются. Поддерживаю предыдущий совет - резать в несколько проходов на всю длину.
  15. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Не айс, поведёт, хоть и не сильно - но
    А зачем делать двойную работу ?
    Баба Яга в шоке (с) :aga:
    Скажите а толщина диска у Вас какая?
    Я лист 5мм 2300х2500 раскрошил буквально за час (с перекурами) на коптильню
    диски 2 шт ф150 "Луга" тонкие около миллиметра или 1,2 мм болгарка Интерскол 1300
    :pioner:
    :super::super::super:
    Вряд ли, у меня валялись "помоечные"(лет им 20-ть) диаметром 32, даже заржавела металлическая шайба, не знал что с ними делать, да вот по совету камрада Технотрон проточил родную шайбу и пошли родимые.
