1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Decco
    Decco
    Decco
    Тольятти
    Да все было намного проще, как здесь мне уже подсказали неправильная техника, на всю глубину сразу пропиливать металл такой толщины нельзя, от этого диски и крошились, сам думаю что перегревались, когда я начал правильно пилить за один проход по 1 мм, соответсвенно 5-6 проходов и рез готов, по времени 60 см заняло 7 минут, сам был в шоке как все просто!
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А если шкурку поставить и по дереву? На днях столкнулся.
    Регулировка нужная функция.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Сергейб3, для дерева у меня есть и эксцентриковая и ленточная -так что для болгарки как бы и не надо. Её задача -зачистка швов и подрезка всякой мелочи -а 125 круг далеко не 230 -накладывает свои ограничения. Вот мне и кажется -лучше взять идеальную по механике 9565, но без регулировки оборотов, чем навёрнутую опциями модель с хилой механикой .
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я свои инструмент не даю ни кому, а коллега не получив от меня 9911, поставил на УШМ 60тый круг.
    Мгновенно снял краску с парой сантиметров древесины. Была бы регулировка, дерево не так бы пострадало.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    К слову, на моем фото третья справа болгарка Калибр. С незапамятных времен. Другие брал потому, что надоедать мне она стала:)Так вот на ней стоит лепестной диск уже года два. Меняются естественно. Но она выполняет только функцию зачистки. Дерева. Ватт там не более 500 с копейками. Шум редуктор издает неимоверный. Хотя и у новой такой же был:) Но ведь работает, не перегорает ничего. Оставил ее умирать, а она работает...Даже сейчас жалко ее стало, надо хоть профилактику сделать:)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @ErectorNewbie,
    А Вас не смущает тот факт, что УШМ это в первую очередь шлифовальная машина? Именно для этого их в своё время и придумали, а возможность использовать для резки металла и кирпича появилась позже и по существу является дополнительной опцией.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так там было написано...а если шкурку поставить...В основном лепестковые и ставят, очень редко на липунах. Вы же возразили. Вот мне это и непонятно было. Вот именно шлифовальная в первую очередь, а не отрезная.
    Для грубых работ по дереву, ушм очень даже подходит. Вибрационной или ленточной порой долго получается:) Я недавно цемент с досок счищал...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но Вы же не отрицаете того факта, что ушм можно работать лепестковым диском по дереву? Многие, в том числе и я, так и делают. Я что, цемент от опалубки вибрационной или ленточной буду снимать? Или обзол тот же самый...
    А швы и металл зачищать мне привычнее шлиф. кругом на 6мм. Хотя иногда и лепестковый применяю.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Логичнее всего для удаления краски использовать специальные смывки с последующим удалением размягчившейся краски при помощи шпателя.
    Разумеется, если такие смывки есть в наличии...
    Так же и использование шлифмашин разного типа. Используются те, что есть под рукой. Для покупки новой или затрат времени на перевозку уже имеющейся, если она хранится далеко от места выполнения работ, нужны веские причины в виде объёма этих работ и требуемого качества.
    Использование только узкоспециализированных инструментов полностью оправдано лишь при работе в мастерской, в которой эти инструменты и хранятся. В случае же необходимости выезда к месту работы придётся или возить с собой на всякий случай все имеющиеся у себя инструменты и/или быть готовым ради например 5 минут работы приобрести новый инструмент в магазине.
  10. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    ну и я о том же, грубые работы болгаркой делать можно, а где деликатность нужна там лучше и инструмент поделикатнее применять. Болгарка она с металом камнем цементом хороша. А вот дерево ей как-то не очень обрабатывать.
  11. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Скажите пожалуйста, а в инструкции скажем сила прижима диска регламентируется? Между прочим УШМы с мотором 450 Ватт то же сертификацию проходят и что? УШМ это ручной электроинструмент и главное слово тут ручной а поскольку руки у всех как по силе таки по месту пришивания разные то и запас как известно... То что вам хватает 750 Ватт, ну что ж работы у всех разные, у нас так все что меньше килоВатта умерло с дымком, то что выше позже по естественным причинам, щетки, коллектора, кнопки, и пр.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то Вас на перфораторах заклинило:)...
    Приведение его в качестве примера противоречит Вашей же концепции использовать только узкоспециализированные инструменты. У перфоратора такой узкой специализации нет, так как он является объединением двух устройств, одно обеспечивает вращение насадки (аналог - дрель), а второе - удар вдоль оси вращения (аналогом является отбойный молоток), в одном корпусе. Т. е. он опять же получается в некоторой степени универсальный инструмент.
    Хотя, конечно, до универсальности лома и кувалды ему очень далеко...
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С этим вопросом нужно будет в раздел "Лакокрасочные материалы, антисептики, пропитки", правда в какой именно теме обсуждается удаление красок, увы, подсказать не смогу. Там всё же перекос в сторону обсуждения нанесения новых красок. Скорее всего придётся вопрос задавать в теме соответствующей названию краски, которую нужно удалить.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, так можно дойти и до того, что ту же ленточную шлифмашину нужно будет использовать только с лентами одной определённой зернистости. Держать в хозяйстве несколько "ленточек" - одну для обдирки, вторую для промежуточной шлифовки, третью для доводки...
    А, по-хорошему, во всём нужен разумный компромисс, что полная узкая специализация, что полная универсализация, это всё тупиковые пути. Истина всё равно будет где-то посредине...
  15. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Если занимаетесь этим профессионально то так действительно удобней. Ну для дома конечно же перебор.
