1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    ДПТ так то при пониженном напряжении имеет не только более низкий момент но и более низкий ток, есть такая штука как механические характеристики мотора. Но в нашем случае важнее сделанная работа, и обороты будем выставлять исходя из потребностей.
    Но да ладно, как то тема ушла уже в глубокую теорию.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @shum d,
    ДПТ при 0 оборотов (немного условно) имеет МАХ момента и МАХ потребляемого тока - характеристика у него такая - чем больше нагружать двигатель, тем больше будет расти момент на валу и потребляемый двигателем ток, а обороты при этом будут снижаться.
  3. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    А вы знаете стоимость регулятора? У меня Макита 9656 CV, пользуюсь регулятором постоянно. Для зачистки от старой краски, для шлифовки стеклопластика, для резки шифера. Не знаю методику подсчета окупаемости регулятора, но то что мне он нужен - однозначно.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Все же правильнее будет называть их двигателем с последовательным возбуждением. Потому как существуют с параллельным, смешанным и независимым возбуждением.
  5. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Жигулёвск , Самарская Лука
    :aga::aga::aga:
    Ещё как деликатно, народ такие фигуры режет.
    Дерево как два палбца об стул, но тут две проблемы 1) оно разное по плотности, поэтому сучки будут выступать, 2) большие обороты - быстрый выход из строя липучек, поэтому для каждой операции свой скальпель:hello:
    Но если припёрло как меня (болгарка с рег. оборотами "зашлёпала" коллектором) использовал обычную.
    Кто как, а я старую краску феном удаляю не сочтите за рекламу, всё тот же Интерскол, а уже потом шлифмашинкой.
    ;)Латна! У всех они пришиты нормально, чуть-чуть навыка и айда пошёл, только пыль полетит.
    К ста! Насчёт пыли, из неё классная шпатлёвка получается с добавлением эпоксидной или полиэфирной смолы, вот тут то навык и появится, пошуршишь несколько досок-брусков
    и опыт приобретёшь, и наполнителя заготовишь.
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    а в остальные не ставят обычно.
    шум обычно не от смазки.
    с регулировкой, но без констаматики. То есть регулируй, но держать твои 7000 тыс никто не обязуется.
    Макита легче и одноручная, что для кузовни самый сенокос. При этом коллекторы у Макиты долгоиграющие, а механика сделана образцово.
    Что же внутри у Калибра - даже гугл не знает. Наверное, нанотехнологии.
  7. nik345
    nik345
    nik345
    село Запорожье
    Подскажите что лучше две однорядные алмазные чашки или одна двухрядная? По цене получается две однорядные стоят как одна двухрядная. И скажите бугор высотой 3 см. надо срезать торцом чашки (сбоку) или плоскостью чашки снимать верх бугра. Как правильно?
  8. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Работать чашкой только плоскостью, если торцом есть вероятность что отвалится накладка (очень опасно). Работать желательно с кожухом и пылесосом иначе будет много пыли. Двухрядная накладка даст более чистую поверхность и производительность будет выше. Вам наверное и однорядная подойдет.
  9. tanya_uruguay
    tanya_uruguay
    tanya_uruguay
    Шлифовали столешницу, пропустили момент протерки наждачки и протерли саму липучку. Можно ли сверху прилепить аналогичную липучку? Или надо полностью обновлять насадку, этот диск, что вертится? Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста ну оооочень начинающему шлифовщику по дереву
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @tanya_uruguay, лучше замените, будет легче и Вам и инструменту, хотя возможность есть, но ИМХО оно того не стоит
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поменяйте насадку. Стоимость то у них копеечная.
    У старой скорее всего стёрлась липучка у наружного края, там где выше линейная скорость. Если жалко просто так выбрасывать и есть доступ к токарному станку по металлу, то можно эту тарелку обточить на меньший диаметр, такая шлифтарелка может затем пригодиться при обработке "неудобных" мест.
    Попутно появятся навыки точения резины, а с ней, особенно эластичной, не всё так просто...
  12. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Вопрос про "Выключатель" и его блокировку на УШМ DeFort DAG-1200N-R
    Добрый вечер, ув. Форумчане!
    Заказал через Интернет сей девайс: DeFort DAG-1200N-R.
    Инструкцию вроде бы прочитал, картинки посмотрел, но не пойму одну вещь, или это брак или так и должно быть. Вот в чём проблема:
    В прикреплённом рисунке видны 2 кнопки – номера 8 и 9. Большая (8) это Вкл/Выкл и маленькая (9) это кнопка блокировки. Так вот, болгарку не включить большой кнопкой пока не нажать маленькую (9). Нажимаем маленькую, потом большую и она работает. Только вот на других болгарках, да и дрелях, большую (Вкл) не нужно держать нажатой, чтобы она работала, для этого есть кнопка блокировки. А тут, если запустить болгарку, если отжать большую кнопку она останавливается, то есть, кнопка блокировки не фиксирует большую кнопку.
    Кто имеет такую болгарку, это так и должно быть или заводской брак?
    Спасибо Вам!
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее заводским браком можно назвать те болгарки, которые не выключаются при освобождении кнопки пуска. Если их случайно выпустить из рук во включённом состоянии, то они будут пилить всё, до чего смогут достать вокруг себя, пока электричество а проводах не закончится...
    С этой точки зрения маленькие болгарки с ползунковым выключателем, так же как и встречающиеся например у нас болгарки на 100 В с тумблером в своей задней части, намного опаснее больших с кнопками включения.
    Блокираторы остановки должны устанавливаться только на инструменты преимущественно используемые в закреплённом состоянии, например тяжёлый фрезер или циркулярка в столе, или на те же электродрели для использования их в режиме миксера.
  14. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Спасибо, конечно, за ответ, только я так и не понял, брак это или нет. На одном ролике на ЮТ парень просто нажимает кнопку включения для старта УШМ, без кнопки блокировки. Просто не охота тащиться в СЦ и там получить ответ, что "оно так и должно быть" :)
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На свой вопрос Вы же сами и ответили
    А по поводу упомянутого ролика...
    Ну, что сказать... Камикадзе везде хватает.
