1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Smartguy, скорее всего защита от преднамеренного пуска, на моей 230-й ИС тоже без ее нажатия УШМ не пустится (правда кнопка более удачно выполнена)
    у 125-й DWT к сожалению тоже так:nono:
    эта кнопка служит для фиксации во включенном состоянии. Если УШМ в стойке это конечно хорошо, а так лишняя опасность для работающего
  2. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Камарады, скорее всего, я не очень точно описал проблему! Вопрос вот в чём - УШМ работает только если я держу кнопку 8, и на неё блокировка не действует. Посмотрите рисунок ниже, из "мануала", судя по нему, УШМ должна запускаться простым нажатием на большую кнопку:
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего сборщики не разобрались в чертежах и или не ту блокирующую кнопку установили, или ту, но "шиворот навыворот"...
    Нечасто бывает так, чтобы небрежность при сборке сделала инструмент более безопасным.
  4. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Дык дело в том, что нужно кнопку для работы постоянно держать нажатой, что неудобно!
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не постоянно, а только когда что-нибудь пилите.
    Соответственно болгарка работает только тогда, когда нужно. А не тогда, когда ей захотелось...
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Smartguy, ну да, судя по последней картинке при нажатой кнопке 8 нажимая 9-ю УШМ далее должна работать без необходимости удержания большой клавиши. Если Вы не собираетесь ставить инструмент в стойку, то это даже больше плюс чем минус, все таки болгарка очень травмоопасный инструмент.
    Опять же но... Неизвестно как долго эта "кривая" кнопка проработает, потом скажут почему сразу не обратились случай не гарантийный и т. п. и т. д.
  7. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Я согласен, что какой-то плюс, всё-таки есть, особенно, что касается ТБ, просто сижу и думаю, вести в СЦ и менять или нет, она новенькая, вообще ещё не пользовался, только проверил без диска как работает. Просто хотел услышать мнение обладателя именно этой модели, а вдруг всё так и предусмотренно!
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сомневаюсь, что на кнопку распространяется гарантия. Кнопка скорее всего входит в число "быстроизнашивающихся деталей и агрегатов", т. е. по-существу приравнивается к расходке.
    Конечно не помешает всё же уточнить этот момент заглянув в гарантийный талон, там должно быть указано на что гарантия распространяется, а на что - нет...
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если всё же случилось нечто невероятное и на эту кнопку распространяется гарантия, то здесь уже Вам выбирать - произвести гарантийный ремонт и получить после него более опасный инструмент или же оставить всё так есть на текущий момент, а в случае обращения в сервис по гарантии по поводу какой-нибудь другой поломки о неработающей блокировке можно и не упоминать. Дефект скрытый, без разборки корпуса не увидеть в чём там дело, а доказать, что чувствительности Ваших пальцев хватит чтобы отличить давление на них незаблокированной кнопки включения по сравнению с заблокированной всё равно не получится...
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Smartguy, сейчас скажу наверное вообще крамольную вещь;), а что если сдать этого Дефорта обратно в магазин, поискать по заначкам... и взять что-нибудь уже более проверенное от Макиты, Хитачи, ИС и т. д., разница в цене небольшая. Или Вам нужна именно такая форма, так сказать "под две руки"?
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Гарантия распространяется на все части инструмента, на весь срок гарантии если нет следов механического воздействия (трещины или замятины корпуса, повреждения провода и вращающихся деталей, самовольного вскрытия инструмента, внесения "доработок" и использования не по назначению).все это описано в инструкции по эксплуатации. до трущихся частей из пластика (типа этой злосчастной кнопки) могут еще докопаться в силу большой запыленности инструмента, но раз болгаркой еще не работали, то хозяин может смело по гарантии менять или ремонтировать.
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я бы тоже не рисковал здоровьем ради дешивизны такого опасного инструмента. да, хитачи, макита, бош...даже спарки 125-я жила лет пять в условиях плотной эксплуатации (плитка,металл,бетон)
  13. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Отзывы на Дефорт уж больно хорошие на Яндексе, мне работать раз в год, Макита и Бош с "плывущими" оборотами у нас от 2500 лей, то есть в два раза дороже, а этот ДеФорт смотрится очень солидно, если честно, сосед взял в руки, офигел, думал чистый "Бош"
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На Яндексе, чтобы что-то продать ещё и не то напишут...
    По поводу Боша. В компанию к синему и зелёному видимо добавился и чёрно-жёлтый.:)
    А вот такие модели
    RYOBI EAG750RB
    SKIL 9176 LA
    SKIL 9345 LG
    ФИОЛЕНТ МШУ2-9-125Э
    не рассматривали?
    Риоби должна даже быть чуть дешевле.
    Первая модель Скила по стоимости примерно одинакова, вторая, с удлинённой задней ручкой, примерно на 30% дороже. Фиолент дороже где-то на 50%, но это за счёт регулировки оборотов.
    У всех них мощность чуть ниже, зато ощутимее выше количество оборотов.
    Если поискать, то можно найти ещё варианты. Например, у Фелисатти есть модель, продаваемая примерно по той же цене, но рассчитанная на диск 115 мм.
  15. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    В принципе, если всё исправно мне её не поменяют. Это в Канаде и США могут поменять даже после пол-года оборота. Только что был рядом на базаре у ребят, что торгуют "железом", сказали что так и должно быть, поверю на слово
