1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Жигулёвск , Самарская Лука
    :aga:Ответ неправильный, если работать всей плоскостью по камню или бетону, то есть большая вероятность что у края обрабатываемой детали при обратном ходе образуется выпуклость, пользую чашки на профуровне и то :( так что лучше работать краем, дальше, сплошная берёт мягче, не зарывается так как двухрядная, Вам выбирать для чего инструмент, или грубо ободрать бетон, или выбрать поверхность под шлифовку с последующей полировкой.
    Теперь по поводу "отлетят" сегменты, крепление у них специфическое на клёпках + ребристая поверхность прилегания, чтобы отлетело ...
    Пример, использовали их для калибратора по граниту, резали на четыре части и приваривали к основе (пользовали именно двухрядные) причём некоторые сегменты разрезались пополам, и ничего страшного, а снимали за один проход 1 мм:hello:
    Дальше, с кожухом работать неудобно, а вот про пыль - верно, так что респиратор и очки обязательно. И ещё совет, со временем алмазы "засаливаются", скругляется режущая кромка, поэтому слегка пройтись по наждачному камню, в смысле наждак вращается и чашка то же-заодно и наждак поправите, то же самое делаю и с отрезными алмазными дисками.
    По поводу рук неправильно заточеных:)]
    IMG_20150814_175759.jpg сначало грубо бензопилий, а потом обычная болгарка с абразивными липучками.
    Теперь ко мне ходят "дикие " дачники детей фоткать рядом с Чебурашкой.
    Так что у всех руки заточены правильно-просто не надо бояться, делай что хочется, а вот получится ли с первого раза ?
  2. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    нет не брак, на моём ДэВолте прежде чем нажать клавишу нужно было на ней сместить ползунок, так как мне оно на фиг не надо, переставил со старой обычную клавишу без блокировки. А нужен этот девайс что бы не произошло самопроизвольного включения или детишки не включили:hello:
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если ещё не включали, то можно было бы и попробовать обменять... Хотя бы по телефону поинтересоваться насчёт возможности обмена.
    Тем более обмену на более дорогую модель продавцы обычно только рады...
  4. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Ясно, можно узнать, у Вас аналогичная модель или другая? Вообще - ДеВольт или ДеФорт?
  5. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Достались мне совершенно бесплатно металлические сварные распашные ворота. Они представляли собой рамку из уголка, и две створки. Створки выполнены из уголка, с приваренным к ним листом металла.
    Рамку я приварил на профильные трубы, но после монтажа я понял, что ворота собраны криво. И были кривыми у прежнего владельца, о чём говорят помятости в проблемных местах.
    Одна створка хоть и висит кривовато, но вполне функциональна. А вот вторая не хочет закрываться, по причине того, что верхний горизонтальный уголок шире, чем нужно.
    Хочу разобрать створку, укоротить уголок, и перевесить петлю (иначе низ тоже задевает), но никогда ничего подобного не делал.
    В интернетах тоже ничего путного на эту тему не нашёл.
    Подскажите, как отделить металл от уголка? Это вообще посильная задача? Или сварное соединение является неразборным?
  6. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Конечно не разборное! ;) Разборное, это когда несколько раз можно собрать-разобрать соединение без видимого ущерба для составляющих частей. Разобрать сварную конструкцию можно конечно, но с частичным разрушением деталей, жена болгарина Вам в помощь:hello:
  7. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Оно понятно, но не могли бы Вы хотя бы на пальцах описать технологию? Что делаем, каким диском, какие подводные камни встречаются. А то порежу ворота на куски. Обидно будет. Они хоть и даром достались, но столбы и цемент тоже денег приличных стоят. Да ещё и инвертор пришлось купить.
  8. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Если есть хоть какой-то навык работы болгаркой, то берёте отрезной диск и режете по шву. Нужно смотреть сварной шов, иногда бывает, что не получается шов разделать, часть одной детали остаётся на другой.
    Подводные камни-как при любой работе УШМ: исключать "закуса" диска, защитный кожух, защитная маска, плотная одежда.
    Если бы увидеть фото, то сказал бы точнее. Иногда проще отрезать не по шву, а рядом, и затем снова приварить лист металла поверх оставшегося.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Эээээ. .. .. как бы по мягче. Удивили неча сказать.
    Диск отрезной и его диаметр зависит от болгарки. Т. е на ней должно быть обозначен диаметр диска.
    А какие камни? Защита нужна для лица, а то диски бывает и разлетаются.
  10. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Берете болгарочку, диск потоньше, и аккуратно режете. Потом зачищаете всё лишнее диском потолще. Привариваете и навариваете по-новому. Смотрите результат. При необходимости повторяете сначала :)
  12. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Так ведь ещё толщина разная бывает. Какая толщина оптимальная?
    Ну как бы ворота не повредить насовсем. Опыта то ведь нету. Поломаю чего-нибудь.
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Нет и ещё раз нет! :no: Не нужно брать самые тонкие, они не для такого металла! Чаще всего применяют толщиной 3 мм, но бывают и 1 и даже 0,8 мм, а есть и толстые отрезные, толщиной до 5 мм. Естественно посадочный и наружный диаметр соответствовать должен модели "болгарки", диск абразивный по металлу, обычно они синенького цвета. Затем зачистить заусенцы зачистным диском, ну и далее сварить как надо. Если сварной шов длинный, можно прочертить рядом ровную линию и резать не по шву, а по листу, затем приварить "внахлёст", если сварка не сплошная, то лучше срезать сварной шов, но потом все равно придётся резать лист, чтобы укоротить его.
  14. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Ну так это же будет ужасный внешний вид?
  15. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    А для какого?
    Я на болгарку 125мм беру отрезные диски 0.8мм, а на 230мм толщиной 2мм.
    Режут сталь только в путь, легче и быстрее, чем более толстые. И меньше металл подгорает.
    И если подклинит диск 125х0.8мм, то только руку дернет да труха от диска полетит.
    А если подклинит какой-нибудь 230х3мм, то и болгаркой может по зубам дать, и кусок диска по лбу прилететь.
    ЗЫ: диски предпочитаю "луга" брать.
