1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Диски на низких оборотах жрет небось намного сильнее
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    С дуру можно и кое что сломать. При резке любой пилой или болгаркой, нужно немножко думать, как поведет себя заготовка при полном отрезании, она всегда должна увеличивать отрезной шов, а не уменьшать (то есть заклинивать). Я то же левша, дома работаю болгаркой на себя, на работе болгарки настроены от себя, я там так и работаю. А с циркуляркой я вам не завидую, через малый промежуток времени у нее накроется передний подшипник, так как сальники подшипников не рассчитаны на абразивные частицы.
  3. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Вобще инструмент должен использоваться по назначению. Ане ставить на болгарку диск от циркулярки, а на циркулярку диск от болгарки - сами будем целы и инструмент исправен. :hello:
  4. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Это так действительно.
  5. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Ваша мысль отличается оригинальностью. 10 лет пользовался болгаркой не думая, а теперь буду сам думать и другим накажу.
  6. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Искры от себя, болгарку веду на себя.
    ИМХО. В этом случае тело принимает более устойчивое положение (нога за ногой), чем при резке искрами на себя (между ног).
    Болгарка на диск 180, с "автостопом" при клине.
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Искрами от себя пользуюсь только 115-м и 125-м диском, так как мощность небольшая и намного больше шансов либо удержать, либо увернуться, с 230-й только на себя - прожженные штанины не стоят отрезанных я..ц.
    Держать же между ног УШМку вроде как не совсем безопасно, так половина туловища оказывается в зоне поражения разорвавшегося диска
  8. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Болгарками работаю с 90х. Работал по заказам на изготовление, монтаж и демонтаж металлоконструкций, т. е. достаточно много и достаточно часто. Клинило у меня и 230й, и 125й диски. Не так всё страшно, как пишут (скорее всего, с чужих слов или под влиянием чужих рассуждений). Машинка (без "наворотов" в виде автостопа при клине) в этом случае резко "отрабатывет" (скачет) назад (режу от себя). Ещё не было случая, чтобы я не удержал её в руках, да и каких то запредельных усилий при этом нет. Держишь ручки крепко и стоишь устойчиво. Что характерно, бросает её всегда по прямой линии, а не так, как цепную пилу при обратном ударе. А вот увернуться вряд ли удастся. Реакция человека не поспевает за этим событием. Штаны могут не только прогореть, но и воспламениться, как у меня однажды было, когда я работал чужой машинкой с вращением на себя. Не агитирую за колхоз, каждый решает сам, как ему работать.
    Если бы всё так просто было. Попробуйте порезать пространственную металлоконструкцию. За счёт внутренних напряжений в металле после сварки клинит там, где предположить нельзя. Часто вместо одного реза приходится делать два.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если не думая, тогда с какой стати у вас болгарку вырвало из рук? За всю жизнь у меня такого "праздника" не было, чтобы болгаркой ногу "исправлять".
    Так вроде резал всякие конструкции, если чувствуешь, что начинается перегрузка, сразу возврат назад и пропил по новой, или возможно не рассчитал с какой стороны резать.
  10. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    За счёт чего? Если резать лист, несомненно, а вот с трубой, уголком и т. д. - не уверен.
  11. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Попробую ответить всем моим оппонентам сразу.
    Причина, по которой у меня вырвало из рук болгарку, тривиальна: пытался отрезать кусок от тонкостенной трубы. Т. к. она тонкостенная, то зажал её в тиски слабо, дабы не помять. При резке труба прокрутилась вокруг своей оси и диск заклинило. Дело долей секунды.
    На фото циркулярка с диском от болгарки в собранном и разобранном виде. Вал моей циркулярки 16мм, а отверстие диска 22мм. Поэтому диск надевал на вал через проставочное кольцо 16х22мм. Точность реза трубы или уголка достигается за счёт того, что угол между подошвой и диском 90 градусов и завалить влево или вправо циркулярку при всём желании не получится. Главное, задать правильное направление в начале резки. После ваших замечаний осмотрел сальник подшипника. Всё в норме. При работе реакция (отдача) на руки практически не ощущается. Можно резать одной рукой.
    Идея не моя. Видел на строительном рынке станок за неподъёмные деньги: длинная станина с продольной прорезью. Сверху две направляющие, по которым можно рукой двигать мотор с алмазным диском. Длина станка около 1.5 метров. Возникла аналогия с циркулярной пилой.
    Забыл сказать - защитный кожух необходимо подвязать для нахождения в открытом состоянии.
  12. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Вот именно этот момент и неясен. Ведь подошва мешает "прицелится". Идея, ИМХО, хорошая. Абразивная пыль ничем не хуже древесной. Чинил лобзик, так шатуном там так пыль уплотнило, еле выковырнул отвёрткой. А шпиндель в болгарке не имеет никаких сальников, манжет и т. п. уплотнений. По крайней мере, из тех, что я ковырял, ни в одной не встретил. Я почему так повёлся на ваш девайс - хочу обычную 125-ю болгарку закрепить на подошве, по образу, так сказать, и подобию. Ручной дисковой пилы у меня нет, а болгарок только рабочих 3 шт. Замысленную мной приспособу хочу применять только для резки листа. Для другого проката отрезной станок.
  13. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Обратите внимание на фото №2 и последнюю фразу моего поста. При открытом защитном кожухе вполне можно точно "прицелиться". Этот навык вырабатывается довольно быстро.
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Нельзя без кожуха пилить металлическое соответствующими дисками. Я вот без кожуха только шлифую дерево абразивными кругами из шкурки. Пока что ни один не развалился и никуда не отлетел. При шлифовании болгарка горизонтально. Когда не лень или долгая работа, между болгаркой и собой ставлю все же вертикально кусок фанеры, закрывающий до пояса. :)]
    Я держу болгарку резкой "от себя", когда режу металл, но еще держу ее и от себя в прямом смысле. Чтобы плоскость кручения была вне тела (выношу вбок).
  15. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Если 230, её так (на относе) долго не подержишь.
