1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Жигулёвск , Самарская Лука
    :flag:
    Этому кругу уже года два с хвостиком, так как перешёл на ф150, дешевле и криволинейный рез делать легче, а если рез глубокий то беру эту.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Рома, я купил Хилти за 60р. Они чуть ровнее Луги, но не пилят в четыре раза дольше.
    Вообще замечено, что тонкий диск быстрее катается на тонком металле. При износе более, чем на 2/3 просто слизывается на глазах при пилении 2мм стали.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Правша-левша, факторы-это всё теории. Редуктор у УШМ поворачиваем и не важно какая нога вперёд.
    Вот я к чему. Берём УШМ. (рука не важна) Ручку вверх. Кожух диска кверху и в горизонт. Включаем. У диска два сектора режущих. До оси крепления от пилящего и после. Режим сектором до и получаем искры вперёд. Режем сектором после и получаем на себя.
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Знаю я эту Хилти...Брал пару раз.
    Диск реально крепче. но пилить надо "с умом"!
    Убить можно быстрее луги..,всё дело в "нажиме",и угле реза...
    Цена и название, не главное.
    Я доволен "проффоснасткой",расход при резке нержавейки был 1 к 3.
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    ну там ажно целый электронный блок стоит, даже вроде щетки с отстрелом.
    Но если нет необходимости в регулировке - лучше не брать, эти блоки отлично дохнут от скачков напряжения. Как раз "электронный" Интерскол ждет замены блока... :(
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Привык вести рез "тянув"ушм...если искры летят "на себя",то ни черта не увидиш.
    Если в таком положении вести рез "от себя",то жутко неудобно, и болгарка "вихляет".
    Может искрами "на себя" и удобнее, лишь в случае реза арматуры, либо мелких уголков-трубы.
    Кроить листы таким образом-изврат. Всё личное имхо!
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я вообще не очень понимаю нафига регулировка, да еще и с плавным пуском, ну скажем на болгаринах под диск большого диаметра. Узоры вырезать? Так ведь все одно не получится. Дерево шлифовать? Опять таки эти приблуды не нужны.
    Короче говоря производитель изощряетя и усложняет механизмус, а потребитель ведется на рекламу. :)]
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я давно для себя заметил, что любые нанесённые отметки не помогают. Вариантов резов мульён, вариантов проходов тоже. Каждые естественно работает как удобно.
    Поэтому при работе я (чисто имхо) наношу отметку маркером. Далее без нажима прохожу по риске вдоль по возможности аккуратно диском. Дальше по обстоятельствам. И от себя и на себя и передней частью диска и задней. Угол стараюсь выбирать вертикальный. Держать наклонно диск трудно (опять имхо), особенно при толщине металла от 10мм. Ну или уж горизонт.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    +100500:hndshk:
    И я всегда так делаю...рез выполняется в 2 прохода.
    Так обеспечивается точность и возможность"корректировки"
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    это как раз нужно, инерция большая.
    ну нужны, другой вопрос что болгарином дерево шлифовать не самая лучшая затея.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да и бог с ней с инерцией. Алгоритм то простой. Включил болгарина, а потом поднес и пилишь, ну дернулся механизмус включаясь, ну и бог с ним.
    Что касаемо шлифовки, то я не знаю более удобного способа, скажем шлифовать скажем сруб, нежели болгаркой с лепестковым диском.
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    ЭШМ и пылесос.
    Для лепестка тоже регулировка нужна, иначе перегрев и забивание абразива.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Чем я только не пробовал, все шлифмашинки перебрал, но самое удобная, а главное самая производительная, это обычный здоровый болгарин с лепестком. Ну а что касаемо перегрева, то я сам скорей перегреюсь, чай не Жаботинский, такую дуру долго держать на весу. А диски и так и так забиваются.
    П. С. На больших болгаринах вообще смысла в регулировке нет, бо и так обороты сравнительно небольшие.
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    а как же ЭШМ горизонтальные? Как эталон - килограммовая мирка дерос?
    В любом случае, очки, респиратор, плотная одежда по теплу и раздражения на коже - это не удобство ни разу.
    производительная - да, согласен.
    я про шкурку. При больших оборотах:
    ну да. А вроде бы и не ставят регулировку. Главное чтоб плавный пуск был, ну это мое мнение. Благо что 230-е чаще всего с ним и идут.
  15. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Ребята, вопрос может идиоцкий, но не могу открутить прижимную шайбу! Болгарка новая и это первый диск на ней, я не очень сильный, но попотел достаточно а результата ноль! Может кто встречался с данной проблемой? Спасибо!
