1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Хороший инструмент для автоматизации процесса харакири...
    Для облегчения откручивания попробуйте резьбу смочить чем-то вроде WD-40.
    Затем диск зажимаете в тисках через деревянные прокладки, как вариант - основное тело диска зажимаете в струбцину, стараясь не зацепить ею зубья, при этом струбцина при откручивании должна упираться в корпус болгарки. Штатный блокиратор вращения пока не используете, большой риск поломки и его, и крышки редуктора. После того, как гайку удастся сдвинуть с места и диск станет прокручиваться можно будет уже перейти к стандартному методу снятия диска.
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Smartguy, вам жить надоело? С учетом того, что это первая болгарка, чем мотивирована заявка на премию Дарвина?
    Гайку нагреть техническим феном или во включенном состоянии прислонить к ней деревяшку. Нагреть, короче.
  3. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Завтра феном попробую как самый лёгкий вариант... Обычным. Технического нет. Можно узнать, что даст температура?
    Это Вы насчёт пильного диска? :)
  4. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Я как бэ недопонял. первый диск на ней, это так было куплено или вами поставлено?
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    для меня эти расширения металла на уровне метафизики)
    ага.
  6. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Да нет, я прикупил и не пойму как так сжал!
    Ясно, дойду до дому и попробую, надеюсь, прокатит!
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не мучайте инструмент. Откручиваются легко любые гайки так. Ставите на гайку ключ, если есть стопор сзади редуктора, его нажимаете, берете молоточек грамм на 150-200 или любой кусок трубы или железки и бьете по концу ключа в сторону откручивания (против часовой стрелки), обычно 2-3 ударов достаточно, чтобы открутить любую гайку. К стати, так откручиваются любые гайки, на колесах авто, закрученные пневмоключами, их очень трудно открутить просто нажимая на ключ, часто просто ломаются шпильки, потом накашляешься, разбирая ступицу и меняя шпильку.
  8. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Спасибо, видел этот способ в Ютубе, попробую...
    С феном пока не прокатило. Вероятно, маловата всё-таки температура для прогрева. На другом форуме прочитал, что парень налил спирт и поджог и в итоге открутил. Попробую таки молоточком!
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    А потом замазываете герметиком место, где раньше была кнопка. :)
    Ну, в смысле главное без фанатизма.
  10. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Вот этого и боюсь... Инструмент совсем новый, жалко ведь :)
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Smartguy, все таки оставили Дефорта? Вообще конечно тому продавцу что Вам диск продал отрезать бы кое что:nono:, видит человек еще не пользовался инструментом, и все равно втюхал:mad:.
    Не много не в тему, но все же сегодня забирал у одного местного "мастера на все руки" сваренный им козырек над дверью. Смотрю лежат на вестаке 2 125-х болгарки и 230-я и все без защиты, так мало того на 230-й еще и кнопки нет работает сразу при включении вилки, тоже замененной на евровскую (как в чайниках и прочих быт. приборах). Глянул на его руки, он спрашивает "Что грязные?" - промолчал, удивило что пальцы целые:)].
  12. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Да, оставил DeFort, во всяком случае на базаре рядом 3 продавца "железа" сошлись в мнение, что с кнопкой всё в порядке, хотя, как и писал выше, в инструкции немного по другому описанна работа. А насчёт "без защиты" Вашего мастера, я обычно сравниваю такое отношение к ТБ как некоторые мотоциклисты без шлема ездят, а у них большинство смертей именно из-за головы об дорогу, даже у одного "умника" услышал, что в шлеме только "трусы и лохи" ездят... Так и с защитным кожухом... Прямо вчера в соседним дворе два работника с большой болгаркой что-то укладывали, мало того, что поддатые (рядом бутыль пива был), дык ещё без кожуха...
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно бояться, если болгарка чистое дерьмо, сделана в Китае в подворотне, если нет, то никогда это не случится. Обычно откручивается даже без нажатия на кнопку фиксатора, просто чуть придеживаешь диск рукой, при этом бьешь по ключу. Я так всегда откручиваю гайку на большой УШМ.
  14. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @Smartguy, Вам на будующее, что бы гайку так не зажимало: вырезать под гайку прокладку из нетолстого картона и не крутить гайку со всей дури, а с небольшим усилием.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Гайку достаточно просто рукой зажать без ключа, она сама зажмется на сколько нужно, когда дотронетесь до материала резки.
