1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Вопрос решён. Минут 10 прогрел феном, потом плоскими зажал диск а жена молоточком по ключю ударила. Большу так сжимать не буду или прокладку ставить, хотя многие советуют диск обратной стороной ставить, рисунком к болгарке...
  2. Gaster36
    Gaster36
    Gaster36
    @Smartguy,
    Никогда не ставьте такой диск на болгарку. Мой сосед маленьким 125 диском порезал ноги и живот. Кишки остались целые, но 4 месяца жизни ушли на больницы.
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Попалось видео вот такого диска:
    Диск шлифовальный Arbortech Turbo Plane
    Использовал ли кто-нибудь в работе?
    Получится ли им ускорить процесс стругания брёвен в собранном срубе в лафет? На видео быстро строгает. Сейчас использую пилу и рубанок - очень уж долго.
    Или, может быть что-то типа Arbortech Pro-4 Woodcarver...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как минимум треть содержания темы об этом...
    Но предостережений видимо никто не читает. И, судя по заводскому изготовлению пильных дисков по древесине предназначенных свои посадочным отверстием для установки на болгарки, спрос на такие диски огромный...
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Serg_A, ну арботеки по идее для скульпторов по дереву идут.
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Да, я смотрел ролики. Но что мешает такой штукой обтесать бревно? Остаётся вопрос - на сколько это производительно?
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    ну сама техника. Все равно можно цепануть сучок и схватить позитива. Во всяком случае из того, что я видел, процесс плотницкой объемной работы арботеком не представляю. Неровно, неудобно и не шибко безопасно.
    А я вот вашей задачи не понял еще. Т. е. лафет это как полубревно, но то ли вы ему лоску придаете, то ли прям из бревна его хотите сделать на собранном доме.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Сруб сделан не очень аккуратно: некоторые брёвна сильно выпирают внутрь, некоторые - наоборот, утоплены. Я стесал сильно выступающие внутрь брёвна по высоте окон - чтобы удобнее было к окнам ставить нащельники. Теперь смотрю и вижу, что нижние брёвна надо так же обтесать, иначе не красиво. Ищу как можно облегчить процесс...
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Serg_A, да, задачка так себе. По ходу рубанок более всего подходит.
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Вот такого ответа я как раз и опасался. Просто рубанком всё это стесать - слишком большой объем, ресурса рубанка не хватит. Я ставил 2 горизонтальные направляющие, у пола и у потолка и опирая на них вертикальную доску делал частые запилы циркуляркой, потом скалывал куски дерева и, только после этого стругал. Но так нельзя обработать верхнее и нижнее бревно сруба т. к. мешают пол и потолок.
    Долго получается.
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    оригинально, я о таком не допер. С дивана, во всяком случае)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это просто "неправильный рубанок"...
    Для таких работ, вплотную к препятствиям, нужен например Тритон TRPUL
    Там минимальное расстояние ограничивает только риск поцарапать боковую поверхность рубанка противоположную стороне с ремнём.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Где-то в теме о работе фрезером было более подробное описание такой конструкции - спаренная направляющая, по которой передвигается самодельная каретка с закреплённым на ней инструментом, не обязательно фрезером, это может быть и рубанок, и ЛШМ, и болгарка с лепестковым диском или шлифнасадкой... При этом должна быть возможность передвижения каретки как вдоль направляющих, так и перпендикулярно им. В результате получается возможность обработки плоскости значительно превышающей размерами исходную ширину обработки инструмента. Точность получаемой плоскости будет зависеть уже от точности изготовленного приспособления.
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    нет, возможно. Но это уже из разряда инженерии - сваять нужную приспособу, причем она должна быть не хилой. Для циркулярки ее надо ваять притом, фрезером неподъемный для рубанка объем делать еще хуже.
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Стругать около пола, наверное, получится и обычным рубанком (всё-таки снимается только центральная часть бревна), не получится делать в бревне пропилы циркулярной пилой, чтобы отщепить лишнее.
    Тут еще одна проблема: в середине одной из стен стоит печь, которая не дает простругать бревно на всю длину. Нужно простругать только концы брёвен до печи. Рубыанком это сделать нельзя т. к. получается переход вогнутой формы, на котором ножи отходят от поверхности. :(
