1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я делал такую штуку для фрейзера. Не хотелось покупать фуговальный станок. Оказалось, что производительность такого устройства очень мала и станок я купил.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всё зависит от конкретных условий.
    При выведении плоскости на той же вертикальной стене, "по месту", производительность станка наверняка была бы ещё ниже.
    Впрочем, попадалось и упоминание работы фуговальным станком в перевёрнутом виде, в ручную, в виде этакого широкого электрорубанка... Видимо в стране пока ещё не перевелись Ильи Муромцы:)...
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    И всё-таки, производительность Arbortech Turbo Plane меньше чем у электрорубанка? Существует ли что-то еще для облегчения подобных плотницких работ?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    До сих пор обходился, а если летом, то из "теплой" одежды предпочитал трусы, а-ля семейные. :)]
    Все относительно. тысяч 6 оборотов, кои в основном и бывает на 230-х много?
    Да зачем? :faq:
    Ну включил болгарина с рывком, ну и ляд с ним. Потом подноси к поверхности и работай.
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    ну это хорошо, но у меня глаза режет и раздражения на коже лезут.
    Т. е. я также обхожусь, но уже пыликом, орбиталкой и плеером. Больше ничего не нужно.
    норм, но там еще 6 кило в комплекте.
    Правильнее тогда ориентироваться на полировалки.
    ну мне не комфортно, я сцу от этих попыток бунта.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Орбиталку в комплекте имею, в придачу к ленточной мощной и паре плоскошлифовальных. Есть еще и девайс а-ля реноватор, но то для доводки в труднодоступных местах.
    Орбиталка механизмус добрый, но. .. .. но по сравнению с болгарином, дохловат-с, бо скажем брус или бревно ей шлифовать долго и муторно. Другое дело после болгарки орбиталкой разок пройтись.
    Она не злая, вы не думайте, просто норовистая чуток. :)]
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    на 150 болгарочная.
    Она дохлее, спору нет. Но не так чтобы совсем все плохо.
    Я мож попозже эту тему подниму в формате видео, интересно будет ваше мнение.
    ну конечно. Только и ждет что покалечить, видал я фотки. :no:
  8. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    IMG_20150910_210450.jpg Не нашёл обсуждения про смазки, спрошу тут значит: в редуктор болгарки смазка от мотокосы (хускварна) пойдёт ?
  9. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Жигулёвск , Самарская Лука
    :aga: как то вышел у нас на сайте " рукоблудов-косилкоплавающих" спор о том выдержит ли холодная сварка нагрузки на самодельном винте .
  10. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Шлифовальные и отрезные машинки не одно и тоже.
    Двадцать лет пользовал и не знал.
    Отличаются кожуха, размеры которых расчитаны так, чтобы круг стоял по центру кожуха.
    Соответственно на машинке расчитанной под шлифовальный диск отрезной диск может задевать за кожух.
    Проблема решаема, но надо про нее ЗНАТЬ.
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Алексейй, што? Вы хоть примеры приведите, а то не ясно о чем речь.
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ..примеры... ставим отрезной диск-а он всего в миллиметре от кожуха.
    Потому как по умолчанию УШМ расчитывается на шлифовальный диск.
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    на какой именно модели?
  14. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    на 90% моделей.
    Зайдите в супермаркет покрупнее -где на стенде висит с полсотни шлифмашинок и позырьте-соотнесите посадочное место на валу под диск и габариты кожуха диска.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Алексейй,
    Не встречал, чтобы отрезной диск задевал за кожух пусть и предназначенный исключительно для шлифования. Как же тогда ставятся на этот самый кожух плоские 6-ти мм шлифовальные диски?
