1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Жигулёвск , Самарская Лука
    Завтра попробую собрать весь хлам и сфоткать кожуха, правда Диолд и ДеВолт приказали долго жить по причине длинных ног:), обнес меня кто-то, доблестная милиция 2-й месяц "ищет"
    Алексей Вы так и не ответили, попробуйте поставить на свою навороченную, диск 1 или 2,5 мм
    без разницы, а потом поставить 6 мм, ну и если не затруднит поставить "чашку" и сфотографировать, что бы было видно зазор между кожухом и кругом,
    слова нужно подтверждать фактами, а то создаётся впечатление что Вы решили потролить ;)
  2. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Шлифмашинка расчитывается на шлифовальный либо отрезной диск.
    Вместо шлифовального отрезной можно поставить. Но зазор между диском и кожухом будет 1 мм.
    ОНО вам надо? Когда в магазине можно обратить на этот момент внимание и сразу взять вариант где отрезной диск будет стоять по центру кожуха без шаманства с поджимом кожуха.
    Неужели эта мысль очень сложная?
    У меня шлифмашинка с неправильным кожухом проработала лет 10, Перетерло кожух когда ей пользовался сосед- который ей работал не заморачиваясь на *узкие* моменты вроде ...поджать кожух...
    У меня штук пять шлифмашинок-на части попал в масть-отрезной стает по центру, на части отрезной стоит впритык к кожуху.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Если не затруднит, можно фото того места, в котором будет зазор 1мм.
    Какая опасность скрыта в том, что диск стоит не ровно по центру кожуха, а немного смещен?
    Немного смещен - это ни в кое мере не обозначает зазор 1 мм и задевание диска о кожух.
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Возьмите в руки отрезной диск и шлифовальный с выемкой под прижимную шайбу -разницу видите? Именно на эту разницу от центра кожуха рассчитанного на шлифовальный диск будет отстоять диск отрезной.-почти вплотную к кожуху -с минимальным зазором.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Ну не будет отрезной диск стоять к шлифовальному диску с минимальным зазором - будет стоять с достаточным зазором. К незакрепленному шлифовальному кожуху это не относится.
    Кстати, фото будут?
  6. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Поняв причину я выкрутился с этой ситуации- гайку разворачиваем как будто зажимаем толстый шлифовальный диск, а для компенсации зазора вставляем шайбу-к примеру сточенный отрезной диск на 2.5-3,0мм.
    Итого к 1 мм, что был добавляем 3мм шайбы и получаем шикарный зазор в 4 мм.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Алексейй,
    Возможно что на вашей машинке кожух не родной.
  8. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    С каких пор читаю и не пойму, я что ли туплю... В свои болгарки ставила и отрезные, и шлифовальные, ничего нигде не задевает и не мешает! Может болгарки какие-то не такие? Интерскол 115 и 150. А вообще надоело уже про эти кожухи :nono:
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего у Вас не кожух "неправильный", а сосед...
    Наверняка он умудрился бы и "правильный" кожух распилить.
  10. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    :aga: да про это уже тёрто-перетёрто
    @Алексейй,
    Как Вы 100 тысяч раз правы, так вот пацан сказал-пацан сделал!, час потратил лопача закрома и помойки, НО !
    таки набрал разных
    в наличии шесть кожухов от разных и отечественных и буржуинских, от Ф100 до ф230 и только на одной видим какое-то подобие...
    Далее
    зазор в верхней части кожуха, она ближе всего к диску т. к. он имеет слегка коническую форму, составляет 8мм :ogo: мерял штангелем, диск на фото 2,5 мм, если поставить диск 6мм ничего не изменится ибо база 8мм!
    Далее (2)
    обращаем внимание на место указанное красной стрелкой, это после раскроя примерно 5-ти погонных метром металла, толщина от 2 до 8 мм, делаю отвал для нивы, иногда такое "напыление" на кожухе достигает такой толщины что новый круг просто не помещается, берём отвёртку и сковыриваем, а что делать в буржуинском варианте:ogo:просто не знаю, тама жеш усё закрыто:)
  11. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Читаю тему и не могу понять: какие проблемы с кожухами ? причём там где их совсем нет...
  12. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    :hello: Браво! :hndshk:Девушка разбирающаяся в болгарках это сила, учитесь Алексей:)
    Вы наверное заблудились в своих машинках и перепутали кожуха, вообще не пойму зачем держать целых пять? Ну 230 - для "глубоких" работ, 150 или меньший для "ювелирки", всё хватит.
    у меня правда две 150 Интерскол, одна отрезная, вторая полировальная и переделанная под воду для полировки Лепсе ф230мм, мне хватает
    а Вам зачем такой автопарк?
    Ну и конечно фото зазора в 1мм ЖДЁМС!
  13. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    это единственное развлечение в нашей деревне сказал ковбой стреляя в товарища :)
    камрад тролит, мы делаем вид что всё пучком ;)
    Не помню уже кто писал про использование отработанных кругов с посадочным ф32 мм, я решил не заморачиваться с новой шайбой и проточил родную, она теперь и на посадку 22,2 и на 32 мм
    И вот только сейчас в голову пришла мусль :um:
    у меня же получился полный северный пушной зверёк по теории Алексея. я уменьшил "базу" на 2мм
    а при зазоре в 1 мм :ogo:... ну сами понимаете ;),
    А что бы не быть голословным, у меня валяется отработанный круг с посадкой 32, но диаметр где то под 200, вот я его ножницами по металлу обкромсаю (как обычно) под диаметр 150 сфоткаю
    и глянем "ужасть какоу ужастный" зазор по Алексею:hello:
  14. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Зачем пять.
    первую на 100мм купил у цыган, задешево-год 95, когда все мы были бедны как церковные мыши.
    Вторую на 125-как только вместе со страной оброс жирком-год примерно 2000.
    Потом 230 по акции. Потом еще 230 потому как акция пришлась на акцию-стоила смешные копейки.
    Потом 115 потому как этого размера у меня не было.
    Потом еще одну 125-в *стратегический запас*-в мире неспокойно, акциями сами себе грозимся...
    Потом аккумуляторную 115 -чтобы идти в ногу с прогрессом.
    100мм спалил зять-чисто из вредности-взялся ей резать штробы в обьемах евроремонта в новостройке. 115 спалил я сам - работал на солнцепеке + питал от преобразователя где синусом не пахло.
    И только на 115 акумуляторной вьехал почему на одних диск стоит вплотную к кожуху, а на других строго по центру.
  15. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Фотосессия.
    на первой фото- набор в котором конкретно в комплекте шлифовальный диск на 6мм и в инструкции ...отрезной низя...
    на втором фото -видно что шлифовальный стоит практически по центру кожуха.
    на третей фото-ставим отрезной-в самом зажатом месте зазор миллимера полтора-факт не задевает-но это *недокументированная возможность *
    на следующий трех-ставим шайбу/огрызки старых дисков/ переворачиваем зажимную гайку как будто зажимаем шлифовальный в 6мм, и уводим отрезной диск к центру кожуха.
