1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Сам себя стал цитировать.
    Наконец, проверил свои способности в работе с болгаркой.
    Использовал, приспособление, не оправдало ожидания.
    Резал, искрами от себя, так она (болгарка) норовила выехать из листа, которого резал.
    В другом режиме, побоялся.
    Без приблуды, получалось лучше.
    При раскрое листовой стали, толщиной 2мм. общей длинны реза, метра 3, приобрёл первые навыки.
    Понял, одно!
    1. Соблюдение правил безопасности во время работы, должны быть, на первом месте.
    2. Навыки в работе болгаркой, приобретаются со временем, во время работы.
  2. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Вполне вероятно, что после приобретения навыков первые два утверждения вы пересмотрите ;).
    А насчёт ТБ - на 100% правы. Очень опасный инструмент! Никогда не режьте без кожуха!
    А так же "подшофе", с похмелюги, в болезненном состоянии. Дрогнет рука и можно остаться без руки (простите за чёрный каламбурчик).
  3. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Процитировал сам себя. Это от скромности. К сожалению учимся обычно на своих ошибках. Отсюда и скромность. Предлагаю к обсуждению ещё один вариант " болгарки" в кавычках. DSC07014.JPG DSC07016.JPG DSC07018.JPG DSC07020.JPG Электрочило помещаем в ящик с крышкой. В крышке прорезь под диск. На валу точила можно крепить диск циркулярной пилы или отрезной диск через проставочное кольцо (см. последнее фото). Мощности точила хватает отрезать уголок или арматурину. При заклинивании диск тормозится, а не разрывается, как у болгарки (обороты 4000, а не 10000 в мин. как у болгарки). Искры на себя, поэтому на фото защитные очки. Диаметр пилы 200мм, а отрезного диска 180мм.
  4. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    А к чему все эти прибабахи? .Всё таки легче уголок простой болгаркой отрезать:hello:
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    А, если, её нет, а резать надо?
  6. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Уголок - да. Я собираюсь летом резать плитку, но ради нескольких десятков резов покупать плиткорез не собираюсь. Поставлю отрезной алмазный диск для резки камня на циркулярку. Кстати, заодно опробую раскрой стального листа обычным отрезным. Так что прибабахи могут быть нелишни.
    при этом скорость резания упадет, но с этим можно мириться при единичных резах.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Для циркулярки алмазно-металлическая пыль совсем не полезна, поскольку защита на подшипниках не предусмотрена. Хотя если циркулярку не жалко, то вопросов нет...
    А вот с уменьшением оборотов уменьшится не только скорость резания, но и увеличится износ абразива.
  8. Боцманяра
    Боцманяра
    Боцманяра
    Нижнебаканская
    подшипники закрытого типа, так что это не актуально. А сам принцип очень даже ничего.
  9. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    А вы разбирали болгарки (-у)? Если да, то скажите, чем там она защищена от пыли? А я ей перерезал бетонных плиток 90 мм немеряно - все дорожки замостил. И ведь жива, зараза! Двиг циркулярки будет работать в гораздо более "комфортных" условиях.
    По износу - согласен: больше крошится, чем режет. Но если у человека нет иного варианта, то почему и не воспользоваться такой приспособой?
  10. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Болгарка для " начинающих" или тоже нет? :super::)]
  11. pdf
    pdf
    pdf
    Самара
    Приветствую! Достались по случаю круги BOUSH по металлу, вогнутые на 125 мм. Вроде бы отрезные, от центра круга идут трещинки небольшие можно ли ими пользоваться? Болгарку купил 3 дня назад, пока не пользовался. Если что не так сказал или сделал, пусть профи поправят. ;)
  12. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Установите диск на машинку (кожух обязателен!), прикиньте, куда пойдёт разлёт осколков в случае разрыва диска. Если этот эксцесс не угрожает вам и окружающим, включите на 1 мин на холостом (без нагрузки) ходу. Если есть регулятор оборотов, ставьте на максимальные.
    Порвёт - выбрасывайте все и не жалейте. Нет - работайте, но аккуратно, соблюдая ТБ. Каждый диск перед работой проверяйте так же. Я на 230 так всегда делаю при замене диска на новый. Если есть знакомый с опытом работы с болгарками, попросите помощи, не стесняйтесь.
  13. pdf
    pdf
    pdf
    Самара
    Спасибо, а как можно отличить отрезные круги от шлифовальных? И на круге написаны обороты-это минимальные или максимальные? У меня УШМ Макита 9565HZ там число оборотов 11000.
  14. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Увидел в магазине диски с насадкой -цепь с зубьями как на бензопиле. Неужто для болгарки дерево пилить? :ogo::faq:
    вот такое чудо
    а вот нашел кому интересно фигурки вырезать
    правда думаю весьма опасная штука
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Правильно думаете.
    Тонкие отрезные, толстые шлифовальные.
    Лучше выбросьте .
