1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ничего ужасного от болгарки с диском 125 мм отлететь не может, чтобы пробило Вашу защиту. Главное не задеть вращающимся диском себя. Ну и с лестницы лучше не работать. Поставьте стол какой-нибудь хотя бы.
  2. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    Что мешает сделать настил на автопокрышках?..
  3. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Слабо представляю себе, как возводить эту конструкцию в чистом поле, где есть только столбы от забора :) Я уж лучше стремянку тросиком к столбу пристегну для страховки.
    Вот ответьте лучше, как болгаркой люди пилят, если ее надо держать так, чтобы корпус болгарки был между пилителем и диском? Наугад? "Прицелиться и драться по памяти", как в анекдоте про очкарика?
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Когда ловишь клина, то обычно диск зажимается так, что гайку не отвернёшь. было много уже сказано про способы открутить зажатую насмерть гайку. Не знаю. пробовал ли кто то такой:
    я вырезал из автомобильной камеры резиновую шайбу-прокладку и установил между диском и гайкой.
    Пару раз уже ловил клина, откручивается не сказать, что бы на ура. Но без мата и танцев с бубном.
  5. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Болгарка makita 9565CV. Покрутил рукой диск и услышал поскрипывание, которое обычно бывает от подшипника без смазки. Раскрутил редуктор и увидел, что смазка лежит везде, но только не на шестернях, они полностью сухие. Что с этим делать? Каждый раз разбирать и смазывать?
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А почему нет? Нельзя же один раз смазать и забыть.
  7. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Можно. Просто могли бы об этом написать в инструкции. Смазка почти как новая, а смазывать всё равно нужно.
  8. Greider
    Greider
    Greider
    Лучшая защита от разлетающихся дисков - это сабельная пила... когда купил испытал почти откровение
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @armicron, смазка смешивается с трансмиссионкой полусинькой. несколько капель ее надо.
    должна получиться консистенция почти сметаны. ее не раскидывает по стенкам.
    а еще лучше старую смазку убрать и пользовать мс1000 с трансмиссионкой
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Слишком медлено режет гранит ушм на 125 мм (около киловата) сегментными дисками. Местами диск подгорает - от сильно нажатия или от перекоса иногда.
    Точнее после перехода на нормальные буры к перфоратору скорость раскола камней стала в основном ограничена скоростью нареза канавы для задания положения трещины раскола.
    Заказал ушм под 230 мм диски (на около 2.3 квт) - насколько быстрее будет резать и какие алмазные диски режут максимально быстро (всухую без полива и без станка) ? Нужно на весу нарезать канаву в гранитных камнях (минимально возможной ширины если будет быстрее) под раскол камней при добыче бута на фундамент - питание от тарахтелы на месте добычи - чем быстрее режет тем меньше расход времени и топлива. А добыть надо еще десятки тон гранита.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Зависит от качества и толщины алмазных дисков, рукожопости работника
    режете гранит, значит и диски нужны под гранит, начните BOSCH Expert for Stone 230 Х 22 сегмент
    расход топлива выше при применении более мощного инструмента, а вот времени да меньше
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тонкие режут быстрее ?
    Заказал для начала самый нищенский "БИЗОН 0515002", толщина вроде 2.4 мм, насколько медленнее боша будет ?
    Сегментный тоньше "турбо" и режет быстрее ? Почему на внешне симметричных дисках часто бывает стрелка направления вращения ?
  13. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @wcreader, если будете пилить в другую сторону вращения, алмазы быстро повылетают, по крайней мере внешний слой. не рассматривали никогда диск алмазный?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да
    в 2-3 раза
    да
    диск подготовлен к работе с определенным направлением резания алмазами, если резать в другую - алмазы выкрошатся
    на сегменте все видно
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Попробую для сравнения добыть бошевский - они на авито раза в 1.5- дороже бизона. Около 800 ру за 230 мм.
