1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Шлифкруги - обычно 6 мм. Тоньше (от 4мм, но это для ф400) - отрезные. Обороты указаны максимально допустимые. Но тут есть нюанс. Это значение относится к начальному диаметру диска. Если использовать "обмылок" (частично сработанный диск) от диска ф 180,230,300 на 125-й машинке, при диаметре обмылка ф125мм (или меньше) - ничего ему не будет. Тут важна окружная скорость, обычно 80 м/с. Вот её то превышать нельзя! /Связь радиальной и окружной скоростей простая, в школьном учебнике физики (или Гугле) найдёте при желании/.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Эти трещинки всего лишь на бумажной наклейке на диске. Зачем их выбрасывать?
  3. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Читал, читал ничего не понял, кто говорит искры от себя, то есть и обломки тоже, кто на себя, чтобы заклинившая болгарка дала от себя, пока понял, что вести рез безопасней на себя, и как резать к примеру шифер 2-3 см. толщиной, сразу насквозь, или за 2-3 прохода.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    По этому поводу лучше читать не интернет, а возьмите старый учебник шлифовщика, там все написано. Как подводить деталь и куда все полетит.
  5. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Технотрон, а в чём принципиальное отличие? На всех отрезных станках искры летят в противоположную сторону от резчика. Чтобы резать болгаркой также (искры от себя) нужна сила в руках и понимание, того что вы делаете и не испытывать боязни к инструменту... Если человек не обладает такими навыками, то есть приспособы для крепления УШМ. Сам считаю, что болгарка инструмент не для каждого.
  6. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Принципиальное отличие - "крепление" болгарки в руках. С приспособой хорошо работать на верстаке, для резки металлоконструкции она непригодна. А сила в руках... Мне всегда смешно читать рассуждения болгарщиков - теоретиков о том, как болгарку швыряет на оператора в случае клина (при резке "искры от себя"), особенно, когда речь идёт о 115 или 125 болгарке! Половозрелая особь мужского пола подобные усилия парирует играючи. Для 230-ой, тоже ничего запредельного, отвлекаться от работы нельзя, а то и Дремелем можно зарезаться насмерть:)]. ИМХО, не более.
  7. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Технотрон, я пользуюсь 230 Бош 2200 ватт и искренне думаю, что кто режет "искры на себя " боится инструмента (неудачный первый опыт) на стройках так многие гостарбайтеры режут. 115 режу только оцинковку и пластик (за болгарку не считаю). Не знал, что гравёр дремелем зовётся:)]. Мы теоретики почти с 20-и летним стажем режем примерно так:
  8. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Oldysham, почему вы считаете себя теоретиком? Кстати, я тоже более 20 лет работаю примерно так, как у вас на фото. Правда, машинка попроще - Спарки 1,8 кВт (с 90-х ещё ходит, 2 ремонта, но пока не хочу новую - Бош бытовой зелёный 2,2 кВт лежит ещё нетронутый, в упаковке). У старушки сегодня окончательно стёрлись щётки, завтра менять буду. Мы с вами одной крови...(С) :hello:
  9. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Спарки тоже моя первая 230:super::super::super: (ещё выпускалась под брендом " болгарка"), дал " специалистам ":mad: попользоваться - ушатали. Затем был двух киловатный бош синий - пожарники спёрли, сейчас тоже бош синий 2,2 кВт, старый ужо, но ни разу не ломался даже стопор ещё держит:super:, самому интересно сколько ещё продержиться? Гайку только быстро зажимную, " крупные специалисты ИЗ украины":mad:, закусили и газовым ключём открутить пытались. Гайка вещь удобная, но больше не покупал, но и инструмент больше недаю никому. Как говориться специалистов до фига, а выпить не скем..:close: .Вот гайка (рекомедавал бы более опытным резчикам):
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну если Вам не нравится учебник шлифовщика, возьмите учебник фрезеровщика, и прочитайте, что написано про дисковые фрезы:).
    А если серьезно, то принцип работы с дисковым режущим инструментом всегда один. Все остальные варианты - это отрезанные пальцы или пробитая башка. Желающие могут экспериментировать. Может повезет или пальцы не до конца обрежутся или башку насквозь не пробьет .
  11. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Себе такую хочу... Только вот у нас такая чуть больше тысячи стоит, как то дороговато, четверть моей болгарки...:(
  12. oldysham
    oldysham
    oldysham
    В Москве тоже больше 1000 стоит. Я себе не покупал, она с болгаркой в комплекте шла. Вещь хорошая только если пользователь будет один. Наружняя обойма у неё и калёной стали почти как подшипник и не терпит сдавливаний клещами или газовыми ключами. Если диск очень сильно закусавает и гайка руками не открывается, можно спокойно овернуть ключём как обычную гайку. Удачи!
  13. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Перестал я шабашить, не отобъётся... Режу уже не так часто, да и спешить уже незачем. Кстати, от закусывания есть простое лекарство (может знаете, тогда другим поможет). Резиновая шайба толщиной 1мм по размеру один в один со штатной прижимной гайкой. Поставил себе лет несколько назад и забыл, как мучиться при откручивании. А до этого что только не делал... А, ни разу газом не грел, но газовым ключом часто приходилось страгивать её.
    Учебник болгарщика всё же полезнее был бы:)]. А серьёзно, всё уже постиг практически. За 20 с лишком лет - ни одной травмы от болгарки (тьфу х 3).
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня УШМ Makita 9565CV. Ни разу не было такого, чтобы диск закусывало. Может быть там гайка какая-то особая? Есть вместе с тем особенность: диск на посадочную втулку садится плотно и для его замены приходится слегка постукивать по втулке для его отделения.
  15. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Скорее всего, режете в "удобных" условиях и аккуратно. И по "закусыванию" - вы имеете ввиду - под гайкой или в детали? А то терминология весьма у всех разнИтся...
