1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Берегите ноги-прижмите кирпич струбциной
  2. Mit051
    Mit051
    Mit051
    Всем привет.
    имеется одна единственная аккумуляторная. болгарка на 115 диск и скорость 8500об.., значит замечаю такую особенность: при прикосновении крутящегося диска к твердой поверхности, диск немного отскакивает от неё. так как происходит со всеми дисками, значит какой то дефект оси, или это норма для болгарок?
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Это которая на редукторе? Которой шпиндель стопорится, когда диск крепим/откручиваем?
    Если да, то и такое возможно? Это не сарказм, я просто думал что им ничего не бывает...
  4. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Да, кнопка на корпусе редуктора. Случай довольно распространенный, если не знаешь, как правильно открутить гайку после закусывания диска.
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Вот оно как)
    Тогда жду совета (можно ссылку), от бывалых как такое не допустить.
    А то до этого момента 230 УШМ (Фиолент, Фелисатти), в таких случаях крепко зажимались, шпиндель фиксировался, усилие и ррраз- пока все откручивалось. Не откручивалось, брали бородок. Нет- ломался диск и шел на помощь газовый ключ или тиски.
    Кнопки слава богу выдерживали.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На мощных болгарках 1000вт и выше, при закусывании отрезного круга гайки часто закручиваются намертво, ключом не открутить. Можно этого избежать если подложить между гайкой и кругом картонную шайбу (у Интерскола они идут в комплекте),можно самому вырезать из плотного картона.
    Вот интерсколовские: IMG_20191021_110410_HDR.jpg
    Если шайба не помогла или её не было и гайка затянулась, так что ключом не отвернуть. Не надо ломать ключ и стопорную кнопку! Обломайте круг на сколько это возможно, чтобы он не торчал из под гайки. Возьмите металлическую пластину немного тоньше круга, ну например 1мм,зажмите её в тиски. Включив болгарку стачивайте зажатые между гайками остатки образивного круга об пластину. В течении нескольких секунд остатки круга сточатся и гайка открутится от руки. Останется только металлический ободок от круга. Будьте осторожны откручивая гайку -она очень горячая. Мне этот способ помог.
  7. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Еще можно нагреть гайку минигорелкой газовой ...или сточить рожковый ключ, чтоб держать им сам вал (на нем паз есть для этого)
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Ситуация.
    Опускаю розетки и выключатели в бетонных стенах.
    В качестве штробореза использую 125-ю болгарку и соотв. насадку Диолд.
    Штроблю алмазным диском 2 линии, потом то что между ними выбиваю перфоратором лопаткой.
    Вопрос: а нет в природе алмазного диска потолще? Чтобы сразу прошел канавку, в которую можно вставить провод? Хоть ребром?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вроде же давным давно придумали штроборезы:faq:...
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Хорошо.
    А какой толщины диск там стоит?
    Штроборез я из болгарки сделал. Только у меня устанавливается один диск. Он тонкий, потолще бы. Бывают? Чтобы за один заход, без дополнительных работ, штробу сделать.
    Как поставить 2, пока не придумал, не получается.
    p|S
    Вроде стал на правильный путь- ищу нужный мне диск.
    Но если кто что захочет посоветовать, пишите.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Сложите 2 диска вместе. в чем трабл?
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Один-то ляжет как надо- на выступ, а второй?
    Попробую, конечно.
    Просто сейчас смотрю есть много таких дисков заводского изготовления: просто толще, сдвоенные (сэндвич), для разделки трещин и т. п.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    По моему (не точно уверен) нужно прижимную гайку перевернуть и она входит в центровочное отверстие диска.
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @muai2, @OlegN, все испробую. Сегодня вечером все прикину, может так и сделаю: куплю еще один диск и через шайбу их стянуть. Надеюсь полученой штробы хватит чтобы положить туда провод ребром.
    Просто хочу попробовать найти алмазный сегментированый диск по бетону с толстым резом.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    что касается фиксации кирпича вы совершенно правы. А вот насчёт кирочки тут нужно не один десяток кирпичей разбить, чтобы получалось. При чём не с одной стороны ударами, а по возможности со всех четырёх и край будет рваный всё равно.
