1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В общем получается такая ситуация.
    Я готов потратить N-ую сумму денег, чтобы приобрести необходимый инструмент, с помощью которого получится прорезать проемы без пыли и сильной долбежки.
    Что лучше приобрести?
    1) Болгарка 230 мм + специальный кожух
    2) Штроборез недорогой типа Интерскол за 15 тыс.
    3) Еще варианты?
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Кстати прочитал, что есть такая типа "алмазная" (или вольфрамовая?) нить или струна (на знаю как правильно называется).
    С ее помощью можно вручную пилить бетон. Два человека тянут ее к себе поочередно, как двуручной ножовкой.
    Действительно есть такая "струна"?
  3. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    @es-domak, Штроборезы "ЗУБР" насчитал 6 моделей от 6700 до 18000 р...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    не дороговато ли для 1 метра реза?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть. Пила Джигли, первоначальное её предназначение - перепиливание костей во время хирургических операций.
    Сколько будет затрачено времени при её использовании и сколько "струн" будет истёрто - неизвестно...
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Мне нужно 6 проемов по 80-90 см. Итого около 5 метров.
    Мне нужна глубина пропила 6 см. Из ЗУБР-ов для этого подходит только одна модель, ее стоимость как раз 18 тыс.
    ИНТЕРСКОЛ получается дешевле.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А вопрос нанять за эти деньги (думаю меньше обойдётся) не рассматривается?
    Судя по вашим вопросам о инструменте, вы не пользовались для таких работ им.
    УШМ покупать можно разве что тем кто уверен в себе. Штроборез будет безопаснее.
    Хотя я за найм в данном вопросе и не инструмента, а того кто со своим инструментом пропилит.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, верно, я не пользовался ни УШМ ни штроборезом.
    Я тоже "за" найм. Проблема в том, что я никого не нашел с подходящим инструментом.
    Предлагают резать либо болгаркой без пылеудаления, либо бензорезом. Есть мастера со штроборезом, но не глубоким - до 3-4 см.
    И за работу все они просят от 10 тыс.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Раз вы не делали, то я вам скажу, что пылеудаление в данном методе очень сложная вещь. Будете сами или наймёте пыли будет немерено. При том что если сами резать будете, то ещё и наглотаетесь.
    При бензорезе одна беда это выхлоп. Если не пугает, то вариант вполне жизнеспособный.
    Решать вам, но сразу скажу, что может возникнуть ситуация, когда вы купите инструмент, попробуете делать, плюнете и отдадите работу другим. Денег потребуется больше, времени уйдёт точно больше, ну и с инструментом дальше нужно будет решать.
  10. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Можно взять инструмент в аренду. За сутки комплект обойдется менее 2 000 руб
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    При бензорезе, как я понимаю, такая же пыль + плюс еще и вода в разные стороны.
    Да, согласен.
    Я просто рассматриваю разные варианты.
    Это как раз самое простое.
    За 80% стоимость почти новый инструмент, думаю, можно будет продать.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Грязновато, но не совсем как с пылью. Пыль полетит так, что все поверхности покроет включая потолок. Мелкая и противная. В щели набьётся.
    С бензорезом смотря какой поток воды. Грязно, стекать будет, в воздухе намного меньше, почти нет.
    В бензорезе как в сверлении фрезой смачивание постоянное.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Если сделать нарезку листов ЦСП с запасом 3-5 мм вне квартиры ...
    Можно ли потом по месту в квартире эти миллиметры подравнять с края болгаркой?
    Скорее всего придется шлифануть (сточить) 1-2-3 мм. Справится с этим болгарка?
    Желательно без грязи.
    Или лучше использовать другой какой-то инструмент для этого?
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Справиться, но не без грязи.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А если с каким-то кожухом-пылеудалителем?
    Или на торце этот кожух не поможет?
