1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, под гайкой. От закусования самого диска в заготовке предохраняет система привода с муфтой (Super-Joint-System). Она предотвращает рывки инструмента при работе и пуске.
  2. oldysham
    oldysham
    oldysham
    У меня знакомый бореться с закусованием, подкладыванием шайбы между диском и прижимной гайкой. Сам газовым ключём не пользуюсь, вал у Боша имеет прорези под рожковый ключ, только очень тонкий, пара милимов где-то (сточил на наждаке совковский ключ) и в паре со штатным ключём легко откручивается.
  3. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Увы, "навороченные" болгарки не испытывал, не могу ответить. Когда активно работал - таких просто не было. Сейчас - мне экономически нецелесообразно выбросить:no: три работающих и пару "в ремонт" болгарок и купить новую...
    Значит, не крепко закусило. Или на опорной шайбе диска есть резиновое кольцо (на моем маленьком Боше так сделано).У меня на 230й Спарки как то диск оборвало точно по окружности прижимной гайки (шайбы резиновой тогда под ней ещё не было), умаялся отворачивать. Хотел греть, но всё же газовым ключом справился.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    От такой напасти, как зажатые гайки или приржавевшие есть простой способ отворачивания, не жать на откручивание до дури газовым ключем, а поставить обычный родной ключ и прижав его рукой и включив фиксатор бить по ключу молотком грамм в 250 весом в сторону откручивания. Я откручивал таким образом не только зажатые гайки, но и гайки на стремянках рессор машины, которые зажимаются силой в 40 кг/м и через несколько лет эксплуатации приржавливают намертво. Если их откручивать ключем с метровым удлинителем, то почти в 100% случаев стремянка свроачивается и лопает. Ведь не зря же в автоцентрах гайковерты работают на удар, а не плавно откручивают типа мотором с редуктором. А после их закрутки иногда даже свежие гайки не отвернуть просто нажимая на балонный ключ, а пару ударов не сильных молотком по ключу и гайка отворачивается, а просто жать, бывало и шпилька отлетает со ступицы.
  5. oldysham
    oldysham
    oldysham
    На опорной шайбе насечка, как на напильнике (была когда то сейчас почти не осталась), это чтобы площадь трения сократить в 2 раза...
  6. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Спасибо за совет! Метод "импульсного" откручивания знаком, и на болгарке пробовал - не всегда помогало. Буржуины долбаные железо на ключах экономят, 2 или 3 убил таким образом. Нашёл близкий по размерам для разборки амортизаторов, переварил, усилил, но не пришлось уже по нему долбить - с резинкой гайка легко отворачивается, даже после жестокого клина.
  7. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Родной ключ выдержал три удара. Фиксатор - четыре.
    Хочу такую! Не продаётся у нас:(
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так болгарка небось за 700 р. У меня служит ключ уже с десяток лет, одна болгарка мощная, уже подработалась прилично шестеренчатая пара, ключ даже на конце подрасплескался от ударов (на ней нет стопора, либо держи под диском ключем на 17, либо откручивай ударами). А на большой немецкой стоит специальная гайка, которая откручивается рукой. За все время эксплуатации ни разу не пользовался ключем.
  9. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Долговечность фиксатора (он тоже из калёной стали, как обойма подшипника) зависит ТОЛЬКО от степени желания специалиста... Лично наблюдал, как два человекоподобных прямоходящих ушатали фиксатор на 230 боше за НЕДЕЛЮ! Всё как обычно: диск закусило, мозжечёк командует сменить диск...один кривыми руками давит на фиксатор (непонимая, что нужно нажать до конца, а не так как ему хочеться) другой бьёт то по ключу, то по пальцу молотком. Несколько " операций " в день и ... фиксатор не фиксирует. Тут фотки народ линковал про страшные увечия от болгарки, я думаю инструмент сам ведёт " естественный обор ", чтобы " крупные специалисты" не размножались...
  10. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    @serg43,
    Насчёт клина - просто везло вам. Иногда без газового ключа (а иногда и просто газа, в смысле нагрева) и, разумеется, какой то матери, её отвернуть не удаётся.
    ПС: А какая у вас машинка? (Если не секрет).
  11. serg43
    serg43
    serg43
    Кировская область
    Согласен, работаю аккуратно, стараясь не отвлекаться, так–что таких неприятных моментов бывает немного, но бывают, ведь работать с болгаркой мне приходится в основном на демонтаже металлоконструкций. Дома у меня бош GWS 20-230, маленькая скил, и деволт.
  12. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Вот на демонтаже обычно и ловятся жестокие клины. Я почему про машинку спросил - на маленькой (125й) у меня ни разу так не затягивалась гайка. Всё на 230й.
  13. serg43
    serg43
    serg43
    Кировская область
    Полностью согласен с этим и не удивительно, ведь метал в "напряжении" или "живой" и в тисы не зажмёшь. Мне однажды пришлось поднапрячься откручивая гайку на 125. Кто-то затянул её от души. Но открутилась после нескольких ударов рукой по ключу.
  14. areas
    areas
    areas
    Апрелевка
    Ребята, как и при любой работе надо думать, потом делать. Пилю только на себя лет 20ть. Иногда метров по 70 листа (2-3-4-6 мм). Если пилить "от себя" - не видно реза, приходится отрывать УШМ, работа замедляется, больше устаешь...
  15. serg43
    serg43
    serg43
    Кировская область
    Areas, а главное, чтобы самому было как можно удобнее работать ведь чем больше комфорта тем меньше устаёшь (мне вот, например, удобней болгарку в левой руке держать). Ну и по возможности не нарушать Т. Б.
