1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Все инструменты с вращающейся оснасткой "загрязняют окружающую среду".:)
    И чем выше линейная скорость рабочей кромки, тем дальше могут разлететься образовавшиеся пыль и грязь. Пылеудаление только уменьшает их количество, а полностью от них не избавиться.
  2. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    @es-domak, Если только придумать что-то вроде водяного фильтра...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проблема то в том, что пыль и грязь разбрасываются режущей кромкой оснастки. Скорость разлёта практически та же, что и линейная скорость этой кромки. Чтобы пылесос смог весь образовавшийся мусор перехватить и засосать скорость потока внутри кожуха и, соответственно, и внутри шланга должна быть выше. Даже если такой пылесос и найдётся, то неизвестно, надолго ли у него хватит шланга и фильтра, которые в случае использования болгарки будут подвергаться трению песка, цементной пыли и мелких камушков со скоростью около 80 м/с.
    Здесь остаётся только самому перед началом работы облачиться в качественные СИЗ, а в помещении по её окончании устроить генеральную уборку...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    а почему бы сразу не нарезать вс в размер?
    штроборез возьмите + строительный пылесос к нему.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вот здесь подробнее расписал ситуацию:
    https://www.forumhouse.ru/posts/28150992/
    Ситуация такая.
    Делаю черновой пол - настил из листов ЦСП по лагам. Прикинул раскладку деталей и измерил их размеры с точностью до миллиметра. Резать детали из больших листов будут сотрудники магазина на складе.
    Почему нельзя нарезать сразу точно?
    Во-первых, сомневаюсь что они точно нарежут, даже если им сказать точные размеры.
    Во-вторых, большинство деталей имеют "неправильную" форму, нету ни одного "ровного" правильного прямоугольника. Вероятно, потому что стены не идеально ровные и лаги лежат не идеально параллельно.
    Например, размер одной из деталей такой:
    - по длине: 122,1 мм с одной стороны; 123,2 мм с другой стороны
    - по ширине: 79,8 мм; 78,3 мм.
    Вряд ли на складе будут прицеливаться к этим миллиметрам.
    Поэтому я хотел заказать распил с запасом 1-2 см, а потом дома подрезать.
    Там где подрезка будет достаточной ширины - там подрежу чем-нибудь (например лобзиком). А там где ширина "подрезки" маленькая (например 1-2 мм), там подрезать уже не получится, и придется эти 1-2 мм отшлифовывать.
    Вот подбираю инструменты, которыми это лучше сделать.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Простите, что вмешиваюсь. ЦСП-это цементно-стружечная плита?
    Если да, то кину пару копеек
    Зачем Вам эта тяжеленная вечноотхолаживающая конденсатная цементно-стружечная плита?
    Купите себе обычную ОСП от Колевалы. Нарежьте дома ножовкой или циркуляркой по направляющей доске. Пропитайте хорошей пропиткой от грибка и конденсата и уложите в черные полы. Просто, легко и +5 копеек к утеплению пола.
    Либо доской в полтора-два дюйма застелите. Можно и необрезной. Сверху еще слой доски семи-восьминки либо фанера, либо та ОСП.
    Если будет доска, то сверху надо сделать слой ветрозащиты. Можно рубероид. А снизу и сверху его промазать разогретой битумной мастикой. Защита от грибка+лишние щели зальются. Главное, чтоб доска была сухая.
    Это будет лучше и теплее, нежели цсп
    Вот, как-то так :)
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А обычной УШМ-кой с алмазным диском не выбрать эти штробы?
    Помоему, если бы Вы взялись за это дело, вместо пустого сиденья на форуме, то Вы давно бы уже закончили:)
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Простите, я тогда не понимаю вашего стремления к точности в долях миллиметра. На полу вдоль стены зазоры до 15мм перекрываются плинтусом, к чему микроны соблюдать?
    много пыли будет. через полминуты видимость упадет до 10 сантиметров. пилить без пылеотсоса в помещении - это такое себе.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На черных полах чем меньше зазоры и щели, тем лучше. В пределах разумного разумеется. Фрезонность там тоже не нужна. По полсантиметра с торцов доски-самое то. Учитывая, что доска и лаги тоже имеют свойство рассыхаться и щели будут увеличиваться со временем :)
    А по пыли, да. С пылью работать- надоть хороший респиратор с очками и желательно электрический вентилятор перед окном ставить. Тока, есть шанс, что он до конца штробовки не доживет. Надо щели женскими чулками закрывать да продувать их почаще:aga:
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Может быть вы и правы. Я не знаю. Сам первый раз делаю.
    По периметру стены у меня проклеена демпферная лента толщиной 8 мм.
    Стараюсь рассчитать так, чтобы настил был вплотную к этой ленте.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Большая фрезонность там не нужна. Если лаги деревянные и дом старый, то даже середке между лагами может быть разбег или сужение до не кольких сантиметров.
    И расстояние между лагами неудобоваримое для укладки утеплителя. Или засыпать чем будете?
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Начал читать эту тему, ссылку на которую Вы скинули. Там товарищ пишет, что отказались они от ЦСП. На практике материал оказался нехорошим. Может и Вам стоит отказаться, пока не поздно :)
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нет, никакого утеплителя не будет. Это квартира, утеплитель не нужен.
    Лаги просто лежат на бетонном перекрытии на выравнивающих подкладках. Сверху лаг - настил толщиной 20 - 30 мм. Выше нельзя.
    Кто-то ЦСП хвалит, кто-то ругает.
    Но заменить его в общем-то нечем. ОСБ, фанера, ДСП - ничем не лучше. Такая же стружка, да еще и с формальдегидом.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Вы так уверенно ставите знак равенства между древесными и каменными материалами. А ничего, что пилить осб и фанеру можно ножовкой или лобзиком, без особой пыли?
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну это да. Вот я и ищу решение этого вопроса.
    Ножовкой я и ЦСП пилил - нормально пилится, чуть дольше чем дерево.
    А если найдется приемлемый способ распила электроинструментом - все будет ОК.
