1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну если большая, то предположу с кругом на 230 мм. Можете поставить хоть 115 мм, но печально пилить будет. Оборотов мало.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Внутренний диаметр лишь у бензореза отличается от диаметра УШМ-ки. У бензореза диаметр немного больше.
    А у самих УШМ-ок внутренний диаметр одинаковый. Что у 230-х,что у 125-х,что у 95-х
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть ещё 100-вольтовые болгарки с посадочным размером 15,87 мм. Также, если повезёт, можно встретить в продаже отрезные диски для минипил. У них при наружном диаметре 89 мм посадочный, если не путаю, 10 мм.
    Также могут попасться на глаза и более экзотические разновидности таких дисков. От наружного диаметра 40 мм (на болгарках под диски на 230 мм из-за более объёмного редуктора скорее всего не будут вообще доставать до разрезаемого материала, разве что при нарезании прутков на тонкие блинчики) и до дисков с посадкой М14, накручивающихся напрямую на вал болгарки без использования при этом переходного фланца.
    В Вашем случае нужно смотреть в магазинах диски интересующего Вас наружного диаметра с посадкой 22 мм, 22,2 мм, 22,23 мм (на самом деле они одинаковы, а разница в написании размеров на совести торгующих ими продавцов) или М14. В последнем случае, возможно, понадобится ещё и подкладывать под диск шайбу, если он при вращении будет задевать корпус болгарки. Для остальных посадочных размеров придётся или искать переходные кольца, или изготавливать новый фланец с посадочным размером соответствующим диску. Если же посадочный диаметр меньше 14 мм, то такой диск вообще не удастся установить. Вариант с переделкой редуктора, думаю, нет смысла рассматривать.
    В любом случае, кроме уже упомянутого снижения производительности, будет ещё и уменьшение максимально возможной глубины обработки по сравнению с использованием того же диска на болгарках 115/125 мм.
  4. andrexS
    andrexS
    andrexS
    В начале девяностых попадались отрезные круги с посадочным отверстием на 32 мм. А так как инструмент, который сейчас мы называем болгаркой, был тогда в дефиците, то использовали эти диски на прямой зачистной машине. Которая была в наличии. Те ещё были пляски...перекос и диск ломается...:mad:
    Так что, возможно, данная болгарка и под диск с отверстием 32 мм... или посадочное место двусторонне, под 22 и 32.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Пилю ЦСП болгаркой с диском "Практика" с карбидным напылением.
    Включаю болгарку, пилю ей пару минут, выключаю, откладываю.
    Пока пилю - она холодная. Когда положил - то она становится достаточно горячей, даже рукой держать не комфортно.
    Из-за чего болгарка нагревается после остановки? Можно ли что-то сделать, чтобы она не грелась?
    Как сделать, чтобы она быстрее остывала?
  6. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Старый Оскол Белгородской обл.
    Внутри болгарки на оси мотора есть крыльчатка, обдувающая его. После остановки сдув тепла прекращается, и остающаяся температура нагревает корпус. Рука терпит максимум 60°, а обмотка всех электромоторов рассчитывается на температуру 90°, вот эта разница и выходит наружу. Возможно, у вас слишком длинный рез за один раз. Опытным путем подберите длину реза. Охладить болгарку после реза можно, подержав ее включенной на холостом ходу. Тогда, при работающем вентиляторе, небольшой холостой ток не будет препятствовать принудительному охлаждению.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А сколько ее так надо держать?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Что за болгарка? где именно горячая - редуктор или электромотор?
  9. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Можно, не значит - нужно. Обдув на холостом ходу - мера исключительная, и если пилить ЦСП приходится помногу, то нужно отработать оптимальную технологию: медленнее вести рез, либо ставить самый тонкий диск, либо чередовать болгарки и т. д. Опыт - сын ошибок трудных, а не побед великих...
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Если мощность и модель не соответствуют выполняемой работе, она заведомо будет перегреваться.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Болгарка Metabo WEV 850-125 с регулируемыми оборотами, колесико от 1 до 6 выставляется.
    Греется примерно в том месте, где рука держит. Это скорее всего мотор.
    Хотя пилит легко, диск не застревает. Кстати, диск не греется.
    Пилю на низких оборотах, примерно на 2-й-ке.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как советовали- дайте поработать на холостых оборотах, без нагрузки, провентилироваться, охладиться.
    Пока заметно не остынет.
    На 2-й скорости - скорость медленная, нагрузка большая, происходит сильный нагрев. При работе вентилятор успевает охлаждать, как только выключаете- тепловая инерция нагревает болгарку.
  13. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Резание материалов осуществляется на максимальной мощности (для вашей "болгарки"-6),об этом должно быть написано в инструкции!
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Непонятен смысл использования пониженных оборотов для пиления:faq:...
    Потребление электроэнергии остаётся прежним, производительность работы снижена, время работы увеличено...
    Ещё и двигатель при этом сильнее греется...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Часто люди снижают обороты просто боясь работать на высоких оборотах и большого количества пыли.
