1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну так это получается, судя по мощности, та же большая болгарка, только с маленьким диском
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    учтите меньшую толщину диска
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    6f7aef9366867472c567d1240858cebb.jpeg Отнюдь не та же.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Сегодня работал 125 болгаркой, зачищал сварку на скобе мотоблока. Внутрь скобы было неудобно пролезь, еле хватало диаметра диска. Хотя диск зачистной у меня новый мало был в работе. Корпус болгарки не пролезал во внутрь скобы. С ПШМ не срослось, шарожки не брали сварку.
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я на свои болгарки для удобства давно поставил кожуха под 150е диски, подлезают куда угодно.
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    я не люблю такие извращения, поэтому у меня 230 в помощь, она точно подлезет, только зачистного диска не было у меня.
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Извращения, это ворочать неуклюжую бандуру, вместо того чтобы работать в своё удовольствие одной рукой.
  8. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Никогда не испытывал неудобства от работы 230-ой болгаркой. В хозяйстве есть аж целых 3 шт - два "Интерсокола" 2,1 и 2,3 кВт и Метабо - 2,4. "Интерсокол" - для бетонных работ и зачистки металла, Метабо для резки металла. Ну лень мне по десять раз менять оснастку. Так же есть и 125-ые болгарки. Так вот при резке толстых металлов, особенно листовых и фасоных, 125-я заведомо проигрышный вариант, чем 230-я
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Да вы сказочник батенька, пока будете ворочать свою бандуру и пытаться из-за неё разглядеть риску я диском 1х150 при мощности 1900вт все уже отрежу. И причем одной рукой.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну так ручка есть же на болгарке для соображения безопасности. Чтоб держать именно двумя руками, потому что в случае чего одной рукой не удержишь.
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    За последние тридцать лет работы подобного не случалось, а до того маленьких болгарок не существовало. По крайней мере в этой стране.
  12. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    я бы не зарекался, в августе ногу зашивали, а так 25 лет ничего не случалось.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    230-я болгарка при примерно вдвое большей мощности имеет и более чем вдвое более толстый диск. Так что разницы со 125-й на миллиметровом диске особо нет. Реально 230я нужна для глубокого реза, недоступного 125ке.
  14. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Вообще проблем никаких. Для чего мне пытаться разглядеть риску из-за болгарки, если рез производится справа от риски? Вы наверно из тех, кто большую болгарку держит за ручку левой рукой, а кнопку нажимает правой и режет слева от риски - при таком хвате да надо что-то там из-за неё разглядывать.
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    От
    Я не держу болгарку за ручку ввиду того что не пользуюсь ею. И большая болгарка есть, но лежит давно без дела, хватает и 1900вт на маленькой. Причем хватает и для шлифовки на малых оборотах и для резки на больших.
