1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Недавно взял стойку под болгарку 230 для ровного реза, показалось что размер диска как бы на пределе. Не зря же у отрезных станков такие огромные круги. Брать стойку для 125 болгарки наверно смысла нет никакого. Трубу 20х20 можно и так приловчится ровно резать
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Приловчится элементарно, лет двадцать на производстве и ключик у Вас в кармане.
  3. forsha
    forsha
    forsha
    Я недавно укорачивал шидель (печники знают, что это такое), так даже 150 диска было заведомо недостаточно.
    180м не пробовал, а вот 230й отпили ровно и аккуратно по всей толщине шиделя.
    Так что в хозяйстве желательно иметь и маленькую легкую болгарку на 115/125мм, и большую на 230мм.
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Всё совершенно верно, у меня их пять, на любой случай.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    и на 78мм? :)
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Диаметром или длиной?
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Честно говоря не понимаю зачем 115 болгарка для частного пользования. Слишком маленькая. Для себя не нашел применения
  8. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    В автосервисе говорят удобная
  9. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Здравствуйте, подскажите с какой скоростью (мм/мин) УШМ режет сталь 4мм. Я никогда не имел дела с такими листами 4мм рифленый, мне надо прорезать порядка 2м.погонных. У меня есть и 125-я и 230-я, полчаса мучался, что-то сантиметров 20 пропилил и то кривовато. Диски луга, 230*2,5мм и 125*1,6...я что-то не так делаю, диски мож не те, вроде потоньше есть, но боязно или это правда столько времени занимает ?
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Сталь обычная или нержавейка? Если обычная, то за 10-15 мин с подготовкой можно и распилить, нержу чуть подольше пилить, но никак не 20-30 мин. 20 см., может сплав у Вас какой?
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Vasilij1982, диски слишком толстые, надо 125х1,2мм
    ну и пилить надо правильно, прочертить плоскость на 1 мм в глубина а дальше по торцу под углом
    нержавейку только специальными дисками иначе это будет долгая история
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Луга отлично режет нержавейку, если не поддельная.
  13. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Как думаете, можно на 125 болгарку поставить 115 зачистной диск?
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Разумеется можно. Считайте, что это чуть стертый 125 диск.
    Вообще же, например у MAKITA УШМ 115, 125, 150 отличаются только размером кожуха (и у 150 несколько меньше обороты, чтобы не превышать скорость края диска 80м/с).
  15. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Коллеги подскажите, нужно подточить бачок унитаза. Вот что нашёл видос какой с шарошками
    , никак найти не могу, они в продаже вообще есть? Болгарка AEG WS13-125SXEK.
