1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Согласен.
    А 115 еще лучше. Держать одной рукой при такой работе удобней.
  2. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Такие листы - режь как хочешь. И ничего не бойся. Очки хорошие купи. очки 015.jpg
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Личная практика показала, лучше использовать защитный щиток, чем очки. ;)
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :super::super:
    Это наверное самое лучшее.
    Личный опыт и личная практика.
    Спасибо.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, попадала в лицо и окалина, и фрагменты проволоки от проволочных дисков - всё это малоприятные события. :( Глаза конечно были защищены, а вот лицо - нет. Поэтому и приобрел щиток - это вовсе недорого!
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Причем 150 рублей, а удовольствия больше.
    Очки вещь хорошая, но тонируются от пота. :mad:
    Во многих случаях очки не заменимы, но при работе болгаркой, щиток удобней. :super:
  7. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    И в шортах с проволочными дисками лучше не работать - мохнатость ног повышается.
  8. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Профиль был мм 1,2, теперь будет 2,5 мм.
    Возможно и 0,8-1 мм, через год вспомнить точно невозможно. Просто место реза получилось больше видимо.
    На ворота еще придется и швеллера резать, квадратные столбы со стороной см 10 обрезать, почему я и взял на 230, Спарки МБА 2000. Борт 125мм 900 ВТ профукал. Видимо все равно придется покупать недорогую. Пусть редко но иногда надо. Вот и советуюсь как различной толщины металл резать. На себя искры, от себя искры, где стоять, что и когда и между ног пускать. Привезли мне с Украины отрезные диски. Так вот посадочное место выпуклое. Не заморачиваюсь, но как то не видел таких раньше или внимания не обращал.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Про мохнатость ног не знаю, а вот как на лбу вырастаю металлические волосы, мне ведомо! :)]:(
  10. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Здраствуйте уважаемые форумчане. Посмотрите видео Как вам техника безопасности? И ведь на канале форумхауса выложено, и название какое "Советы..." В професионализме мастера как печника не сомневаюсь, но подобные советы вполне могут сделать калекой :no:.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так там ясно сказано, профессионала, а не чайника. И если делать все профессионально, то ничего страшного не произойдет, я точно так резал кирпич для кладки камина, только резал без воды, пыли даже на улице аж туман стоит, в помещении это делать не реально. Кирпич режется болгаркой не тяжелее чем ножом масло, а вот металл без защитного кожуха резать опасно, да и здесь без кожуха резать это тоже опасно. В интернете я обычно выбираю все рациональное, в данном случае подводка воды, а работать без защиты, каждый выбирает сам эту лотерею, повезет или нет. К стати, если бы он поставил на болгарку кожух, такой бы радуги от брызг не было бы. Ведь можно при работе элементарно оступиться и без травмы вряд ли останешься. Я подобное по телевизору видел в какой то воскресной передаче, один мастак показывал. Резал без кожуха 125 диском. У нас на работе пацаны Молдоване резали так же без кожуха, я их предупредил, не прошло и 5 минут, как услышали визг машинки и "бум", диск подклинило и разорвало, но удачно для ребят, никто от осколков не пострадал, но так удачно бывает не всегда.
  12. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Не соглашусь с Вами. Шлифовать на плоскости ОТРЕЗНОГО круга, тем более диаметром 355мм, по меньшей мере опрометчиво. Вся надежда на защиту, хотя если рванет, а рано или поздно он рванет, мало все равно не покажется. Ну а последнее "усовершенствование" для шлифовки вогнутых поверхностей вообще :ogo:. На какие обороты рассчитан диск, который он прилепил на 115-ю или 125-ю болгарку! Рассчитан он на 10-11 тыс оборотов! Что то мне подсказывает что это обычный абразивный диск для наждака. Еще и защиты нет - ну тут все и так всем ясно.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Это скорее всего абразив от внутришлифовального станка, а он на большие обороты рассчитан, так что вряд ли от скорости разорвет. А вот править радиус на торце отрезного круга, это да, очень рискованно. А больше всего удивило использование воды на влагонезащищенном электроинструменте. Ни за что не рискнул бы. (Хотя смотрел без звука, может что-то он там защитил, но не видно:))
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Солидарен! Я бы тоже не рискнул...
  15. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    В данном случае ТБ отдыхает, согласен. :flag:
    Есть же инструменты для использования с водой. Плиткорезы например. Пилю плитку с водой, там рассчитана подача в определенное место, кабель с заземлением и вмонтированный в негоавтомат токовой защиты PRCD, от возможных утечек тока при работе с подачей воды.
