1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Добрый вечер, да, они все стандартные 16 мм.
  2. dwell
    dwell
    dwell
    Добрый вечер. К сожалению, не подошел этот фланец
    Надеваю его на штырек - он просто болтается. А как вообще этот фланец должен надеваться? Какой размер мне замерять?
    p. s у меня болгарка Makita M9503R
  3. dwell
    dwell
    dwell
    P. p. s Разобралася-таки. Нашел сайт sparepartsworld. co. uk, там есть pdf со всеми деталями. То что мне нужно отдаленно похоже на тот, что прислал @ден_61, но в целом совсем другой, собственно, он не мог подойти :) Вот что бывает, когда не проверишь чужие советы)
    Заказал уже правильный...
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Честно не совсем понял суть сообщения :no:, у меня четыре УШМ разных производителей и фланцы на всех взаимозаменяемые :). Она не садится на риски болгарки или прокручивается или как? Вы же его поставите, потом диск и зажмете гайкой болтаться уже ничего не будет :no:. Ну купили так купили, если родную макитовскую она по качеству однозначно лучше будет :)
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Вот как он лежит, то его переверну надо и надеть. Туда-сюда покрутить, пока не сядет в пазы, и пользоваться.
  6. dwell
    dwell
    dwell
    Все просто: я спрашивал тут, для всех ли болгарок подходят такие шайбы по диаметру. В итоге заказал сначала такую, которая болталась на валу. Она была вроде бы на 1,6 см, а у моей болгарки диаметр 1,4 см., в итоге был приличный люфт, и этот фланец невозможно было позиционировать ровно.
    Оригинальная подошла хорошо.
  7. dwell
    dwell
    dwell
    конечно, я так пробовал. в этом положении получается люфт на 4 мм, т. е. фланец просто болтается вдоль пазов, потому что рассчитан на другой посадочный диаметр.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Спасибо тому чуваку здесь, который посоветовал при заклинившей гайке просто повозить фланцем по деревяшке. Получилось, от нагрева гайка расширилась и без проблем открутилась с вала, я то я уже узкий ключ для вала разогнул, думал придётся распиливать прижимную другой болгаркой
  9. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Задача - нарезать природный камень. Для более удобной укладки в сетку банной печи.
    УШМ сетевая, 125. Диск по камню в наличии.
    Вопрос - что смастерить что бы удерживать кусок камня на месте.
    Пока в голове только доска с вбитыми вокруг камня гвоздями. Но конфигурация камней совсем разная. Каждый раз гвозди перебивать...
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    125ой резать - мазохизм. Лучше 230.
    На край доски брусок прикрутить и в него как в упор резать.
