Наш дом (7х8 профилированный брус)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RealPhantom, 18.10.11.
  1. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Если получится закрыть периметр полностью, то зимой хочется заняться перекрытиями и пристроем. Правда возникает вопрос: как быть с антисептированием балок перекрытия и всего используемого дерева?
  2. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Привет ! Сколько брус стоит, и где заказывали ?
  3. Serge75
    Serge75
    Serge75
    Пермь
    RealPhantom, в какой фирме брали брус и сколько стоит материал и работа?
  4. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Сколько обошлась сборка домокомплекта?
  5. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    В этом сезоне продолжаем строительство. Есть большое желание сделать первый этаж годным для переезда. Правда есть вопрос по отоплению. Газа нет, а для твердотоплевного котла на 16 кВт площади мало. Видимо придётся ставить электрокотел.
  6. АндрейСоколов
    АндрейСоколов
    Волгодонск
    Для строительства дома своими руками требуется использовать материал только высокого качества. Как выше уже написали. Для себя нельзя строить плохой дом. Но следует все рассмотреть более подробно. Лиственница очень дорогой и очень тяжелый строительный материал. Поэтому будет целесообразнее использовать низ всего строения предпочтительно из лиственницы. Нижние венцы должны быть долговечными, поэтому советую применить лиственницу. Далее строительство дома должно выполняться только из цельного первосортного леса и идеально просушенного. Большое внимание следует уделить гидроизоляции и утеплению самого строения. Гидроизоляция выполняется только мягкой кровлей. Что касается вентиляции под строением. так оно просто необходимо. Небольшой сквозняк под полом будет держать нижние венцы всегда сухими, что прекрасно отразиться на долговечности всего строения. А проливные дожди не должны собираться возле строения и стоять длительное время. деревянный дом должен иметь возвышенность. что также предохранит строение от влаги. читайте здесь http://kottedzh-iz-dereva.ru/
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Еще давай ! И буковки надо покрупнее!
