Коробка стоит. Но есть ряд проблем. Подскажите, дайте совет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lenuska182, 19.10.11.
  1. lenuska182
    lenuska182
    lenuska182
    Ангарск. Иркутская область
    Уважаемые форумчане. Пожалуйста дайте поэтапные советы(более менее реальные и не сильно затратные, т.к. все деньги уже вложены в этот "дом".) Мы с мужем в шоке. Почему раньше не нашли этот сайт. Чисто случайно наткнулась.
    Несколько фото для общей картины
  2. and_07
    and_07
    and_07
    Вроде стропила из 50-ки. Нормально.
    По фундаменту: подушка песчаная и щебеночная была? Сколько толщина ее и бетонного слоя?
  3. papers
    papers
    papers
    Умник из Брянска, посмотрите в мой профиль. Там фото моего дома. Гвоздей при строительстве действительно забивали очень мало. Всё больше нагеля и шурупы.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Одни косяки, хвалиться нечем...:::)]
  5. papers
    papers
    papers
    Стропила может и из 50 ки, но на шаг посмотрите! Там больше метра! А бетон я чувствую вылили прям так, без подушки. Я не вижу песка на участке.
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ладно, снимаю комент, советуйте дальше:hello:.
  7. lenuska182
    lenuska182
    lenuska182
    Когда мы стали копать и смотреть почву, то через 50 см обнаружили песок с галечником, а через 1 м вода просачивается, у нас река в 20 м. Скважину бурили на 10 метров
    Дом полностью под отделку как внутреннюю, так и наружнюю
  8. and_07
    and_07
    and_07
    Т.е. бетон вылили сразу в грунт?
    Если вода так рядом, то необходимо делать было хорошо гидроизоляцию фундамента. И над землей высоту бетонного слоя поболее.
  9. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Все верно.
    Метр от земли - нафига?!? Здесь низко, да, но поднять можно на один, ну макс пару ж/б блоков (41см). А то будет ракетой)! Продухи однозначно нужны.
    И, интересно, откель такой шаг лаг перекрытий высчитали, 700мм?:faq:
    Вообще стандартный шаг под утеплитель 580мм (между балок/лаг).
    У меня вопрос к ТС: дом, надеюсь собирали на нагеля. Как врезали стены?
    Нагрузка на такую пологую кровлю будет приличная. Вроде рубленные фронтоны, а скользячки нет.
    Честно говоря, сомнения возникают в подьеме сего дома, не просто это будет.
  10. lenuska182
    lenuska182
    lenuska182
    Нам близлежайшие соседи сказали, фундамент не делать высокий, т. к тонуть будет
  11. and_07
    and_07
    and_07
    Дык подушку то строители делали из песка и щебени или вылили бетон сразу в грунт??
  12. lenuska182
    lenuska182
    lenuska182
    Собирали на нигеля.
  13. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    А низкий, выходит, не тонет? :hello:
    Больше всего смущает в вашей конструкции высота фундамента и крыша - точнее, хлипкость стропил при огромном шаге между ними и маленьком угле наклона. И если фундамент исправлять довольно сложно (надо дом поднимать), то крышу я бы переделал. Так как в будущем она неизбежно деформируется. :hello:
  14. lenuska182
    lenuska182
    lenuska182
    Не делали, прямо на это основание (песок с галькой), немного утрамбовали и вылили
  15. danton
    danton
    danton
    Костромская область, Чухлома
    Можно и мне высказаться пока есть минутка:)
    Фундамент для данного участка выбран не тот, надо было залить или плиту или ленточно -свайный. Цоколь поднять хотя-бы на 0,5 метра и обязательно сделать продухи. Гидроизоляция закладного ряда не сделана вот уже всего этого достаточно чтобы паниковать по -взрослому. Поднимать такой дом:faq: че кто-то из присутствующих пробовал:)] сомневаюсь:faq:, а вообще чего тут делать не знаю ,правильно один сказал разбирайте все до фундамента или продайте такми-же горе-дачникам, это вам урок "низких цен" преподали. Удачи:flag:
