Коробка стоит. Но есть ряд проблем. Подскажите, дайте совет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lenuska182, 19.10.11.
  1. lenuska182
    lenuska182
    lenuska182
    Ангарск. Иркутская область
    А как вы предлагаете переделать крышу?
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Продухи - 40 см. бетона можно либо алмазной коронкой пробурить (так делают у меня), либо действительно взять хороший перфоратор и насверлить дырок кучно.
    Фундамент конечно низко лежит, промерзание грунта под Иркутском -1.5-2 метра. Понятно, что сваи уже под фундамент не загонишь, но можно хотя бы под лагами выбрать см. 20-30 земли, чтобы зимой их просто не приподняло...
  3. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Кровля тут, меньшее из зол. Поставить стропила с шагом 50см из доски, мин 150х50. В местах опирания на стены посадить на уголки со степенями свободы (скользячки).
    Но вот нижний венец...:(
    Мда. Как тут быть с гидроизолом первого венца .. Поднимать дом, хм, это не сруб на замках. Может разъехаться. Ее по-любому нужно делать. Иначе сгниет нижний венец оченено быстро.
    Если не наращивать цоколь, и ограничиться только подкладкой гидроизола, то мож и прокатит подъем дома. А цоколь, в последствии соорудить из ЭППС.
    Продухи организовать в нижнем венце. Просверлить отверстия 110мм. и вставить трубу серую сантехническую. Ну либо короба пвх для вентиляции использовать.
    К верхнему краю первого венца - отливы шурупить.
    Что профи скажут?
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вы всё говорите впринципе правильно. Но мы здесь и очень далеко все.
    Мои советы таковы:
    1.Заказчику выписать на листок все данные здесь советы
    2.Найти опытного плотника на месте и привести его на объект
    3.Смотря на бумажку пройти по всем пунктам и выработать план работ .
    4.Желательно сделать это уже сейчас и очень быстро, можно ещё до холодов-метелей дом поднять (если возможно) и усилить кровлю.
  5. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Переделать стропильную систему, сделать её из доски 50х150. И почаще - как тут писали, с шагом 60 см. Крыша плоская - большая снеговая нагрузка. А стропила из дюймовки у Вас выкрутит и без всякой нагрузки.
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Какая общая высота ленточки фундамента? Достаточно ли арматуры?
    У меня первая мысль - достаточно ли крепкий фундамент и не треснет ли он зимой. От этого и выбор поднять фундамент блоками или долить бетоном.
  7. papers
    papers
    papers
    Посмотрел по своему проекту.
    Да, действительно балки пола сделаны из доски 100х200 с шагом 600.
    Причем на первом этаже я сделал их начиная от второго венца. Это позволило приподнять пол первого этажа над уровнем земли еще на 200 мм. Может в Вашем случае тоже сделать так, Но гидроизоляцию первого венца необходимо сделать.
    Стропильная система у меня выполнена из доски 50х200 с шагом 500 - 550 мм.
  8. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
    Грустная история. Увы! Таковы наши ирктские (ангарские) строители, и учиться ничему не хотят.
    Добавлю еще ложку дегтя: пирог кровли собран неправильно - гидроизоляция (пленка) должна идти по стропилам. По ней контробрешетка 50 х 50 см (бруски вдоль стропил), далее обрешетка (доска, которая у вас набита поперек), потом металлочерепица.
    По поводу продухов: есть вариант засыпать весь фундамент по лаги песком. В этом случае не надо будет ничего проветривать, будет гораздо суше и жучков/паучков меньше будет (у вас же там чернозем).
    По хорошему необходимо делать дренаж и утепленную отмостку вокруг фундамента. Есть вероятность, что его сломает зимой. Тем более грунтовые воды рядом.
    Интересно, как теперь вы общаетесь с соседями по даче, если ваш "коттедж" в полметра от их участка?
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Земля дышит и от нее поднимается влага, даже если вы ее засыпите песком, лаги пола и сам пол быстро сгниют.
    Необходимо выбрать не менее 60-70 см. земли под полом и сделать продухи.
  10. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    не паникуйте - никто ни разу не обошелся без косяков::
    выньте грунт из под лаг - на сколько сможете - но не до воды - постелите гидроизоляцию и засыпьте песком на немного ниже лаг пола - будет посуше...
    еще лучше если снимете лаги, вынете грунт, положите гидроизоляцию, сверху положите эппс, уложите арматуру с привязкой к основному фундаменту и залейте все бетоном - см от 5... будет готовый пол и сырости поубавится, да и необходимость продухов исчезнет...
  11. lenuska182
    lenuska182
    lenuska182
    Поговорила с прорабом и вот что он мне ответил:
    1 под фундамент сыпалась подушка 15 см ПГС (Я совсем забыла)
    2 гидроизоляция будет с хорошей пропиткой 1 венца и лаг
    3 грунт будет выбран где то на 20 см потом все засыпется пенопластовой крошкой, но для точности можно сперва выстелить все вруберойдом а потом крошкой
    4 крыша обрешетка сделана специально для усиления прочности обрешеткой из доски 40*180 а не из бруска 50*50
    Что думаете? Меня почему то смущает пенопластовая крошка. Можно чем то заменить ее?
  12. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Почему Вы не хотите поднять дом?
    Это простая работа, которую может сделать один человек за один день.
  13. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    -15см, это очень немного
    -пропитка идет обычно в комплексе с гидроизолом. Ограничиваться ей можно только уж совсем от безысходности
    -правильно смущает. Вот засилье для мышей будет;). Лучше тогда керамзит.
    Но все это полумеры. Продухи нужны!
    -прораб ваш лукавит. Доска 40х180 в качестве обрешетки пойдет. Но основа это стропила. Кстати вам верно заметили - косяк с кровельным пирогом. Желательна еще и контробрешетка. Вобщем крышу надо перебирать.
    А вообще такого прораба гнать надо.
  14. papers
    papers
    papers
    Serg_A пожалуйста поделитесь технологией. Как можно поднять брусовой дом одному за один день. И ничего не сломать! :faq:
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Неспеша!
    Поднял чуть-чуть - досочку подложил, поднял в другом месте - опять подложил. Желательно - несколько домкратов. Хотя бы пару.
    А что сложного? "Отрывать" от фундамента клиньями, если других вариантов нет.
    Если там фундамент хороший и укреплять его не надо (я бы об этом прежде всего думал!) - поставить дом на несколько мелких фундаментных блоков, потом между ними пространство заделать. Чем угодно. Продухи оставить.
    З.Ы.
    Я так поднимал "бревно". Есть ли принципиальная разница?
