Правильная вентиляция подпола и дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем leon, 19.10.11.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня второй год работает.
    Не знаю, как из стены, у меня через крышу выведена. Все, что на чердаке, утеплено мин. ватой. На улице:
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Блин опечатался :)... хотел сделать трубу из подпола в дом и проход сквозь стену гдето под потолком первого этажа а снаружи стены просто решетка. На кухне вытяжку так делал: в стену вставил трубу из кухни подсоединил электровытяжку а снаружи закрепил решетку с обратным клапаном поверх сайдинга
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Жалко крышу дырявить у меня пока без дырок.
    :pioner: а приток может прямо из комнаты сделать а то приток с улицЫ будет в подполье холод гнать вот ломаю голову...
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    На чердаке и у меня утеплено, но вопрошающий хочет вывести вбок, в стену, так что утеплять там нечего.
    Значит есть приток, без него никак.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да я вообще не понял, как он хочет устроить.
    Бетонный цоколь с заделанными пеной продухами, плюс обшит тремя слоями пенопласта и проф. листом. Откуда?
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @efh, ну вы ж на форуме как и я, аж с 9-го года. Читано-перечитано тут уже вдоль и поперек. Если нет притока, то и нет движения воздуха в канале вентиляции. Значит возможны 2 варианта, либо приток все же у вас есть и есть тяга в канале, определить можно просто рукой, чувствуется холодок, если ее преподнести к вытяжке, либо притока нет и канал не работает, а сухо в подвале у вас и так, само собой.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Но движение пара-то есть.
    Конечно само собой. Я и подпол водой заливал (шланг лопнул) так, что откачивать пришлось. Однако сухо...
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Подниму вопрос снова - Можно ли вывести трубы приточной и вытяжной вентиляции подполья в стену первого или второго этажа (трубы пройдут в тёплом помещение). Вообще их выводят через кровлю но не хочу я её лишний раз дырявить. ?
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Можно конечно, но лучше на второй этаж, тяга побольше!
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Если я правильно понимаю то подающая труба опускается в подполье почти до земли а вытягивающая плотнее к потолку подполья ? А находятся они в противоположных углах по диагонали ?
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Интересно может вместо подающей трубы открыть один продух и всё ? И ещё будет ли в подполье плюсовая температура как бы компот не замёрз ...
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Если утеплён цоколь и отмостка, то плюсик будет. Если нет - компоту кирдык!
  13. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Как интересно. Опытным приходите к тому, что сто лет тому придумано. В старых постройках есть вентиляционные отверстия в полу. Зимой продухи закрывались. Теплый воздух из комнат поступал в подпол и шел по верху, те по доскам пола. Потом попадал в вентиляционную шахту в печи или в стене, если дом каменный. Далее наверх в трубу. Таким образом обеспечивалась вентиляция подпола. Полагаю сечения ходов расчитвыались или делались по образу и подобию удачных конструкций. Кроме того через отдельный ход с улицы через печь обеспечивался приток воздуха в помещение. Вентиляционные решетки в прошлом снабжались поворотными клапанами, для регуляции поступления воздуха с улицы. Нынче этим всем занимается хитрая электроника, кондиционеры и рекуператоры. Там где старинные дома зашиты в гисокартон и замурована старая вентиляция и дымоходы.
  14. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Немного странный подход. Вместо того, чтобы сделать красивый выход на крышу со стандартным оголовком, как показано на фото @efh, Вы хотите создать себе кучу проблем. Сделать дырку в стене, поставить решетку, чтобы вокруг нее мокли деревянные стены. При этом еще тяга будет похуже. Если не ограничений, то выводите через крышу. Это элементарная для специалистов операция. Только нужны нормальные люди, чтобы правильно все сделали.
  15. Pssps
    Pssps
    Pssps
    @vvv916, поддерживаю. Есть формула по расчету естественной вентиляции. Там на входе температура внизу и вверху и высота трубы. И чем выше тем лучше.
