Правильная вентиляция подпола и дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем leon, 19.10.11.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Так у меня полы хоть хреново но утеплены а вместо печи электроконвекторы. Электричества 5 кв. на все дела топить подпол неохото. Крутой электроники тоже нет.
  2. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Дело не протопке подпола. Там должна быть температура выше точки росы. Вот и все. Везде. Те не должно быть относительно холодных поверхностей вообще нигде. Единственный способ этого достичь выпускать отработанный воздух вниз, а не в форточку. Все равно надо дом вентилировать. Описанная схема представляется мне достаточно остроумной. Все равно вы будете выпускать теплый воздух вон. Так лучше с пользой. Если вы найдете другой способ - очень хорошо. Вам в руки психрометр и таблицы имени его.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    По опыту вытяжки для кухни сыреть стена не должна там у меня стена из бруса 150 с наружи 50+50 утеплителя ветрозащита и сайдинг. Труба вытяжки прошла сквозь этот пирог и на сайдинг установлена решетка с обратным клапаном получилось все очень культурно и сухо. Летом думаю утеплить и общить сруб также. А если делать дырку в перекрытии там где хочу делать вытяжную трубу то придется прорезать потолок из пластиковых панелей за ним пароизоляция а в нее засыпана эковата за ней не отапливаемая часть чердака конечно не веика проблемма но думаю дырка в стену проще чем потом проблеммы с протечками кровли.
  4. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Еще раз подчеркну - это прооблема квалификации тех, кто делает. Конструкция вентиляционных зонтиков хорошо продумана, если все сделано правильно - протечек не будет.
    Что касается вывода на сайдинг - может действительно и ничего страшного - что осядет, то и высохнет. Если брус или бревно, то они впитают и получается отличный микроклимат для всяких грибков: тепло и влажно.
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А этот отработанный выхлоб в низ точно пойдет а то как бы хлолодрищь из подполья не полез в дом ~ теплый воздух стремится вверх. Хотя вижу правду в ваших словах.
  6. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Если вы не дадите ему шанса, то пойдет куда направите. Вентиляционная труба будет тянуть воздух вверх, а вот откуда она его будет брать, решайте сами. И найдите формулу естественной тяги. Она вам все покажет в кубометрах в час.
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Кстати в подполье так или иначе холоднее, воздух оттуда в комнату пойти не сможет. Он же будет выдавливать теплый воздух из комнаты на нижнюю поверхность пола, те теплый воздух будет стелиться поверху и греть пол снизу пока идет к трубе вентиляции. Кстати в этой связи можно попробовать посчитать, есть ли смысл в утеплении пола. Может совсем не надо или можно тоньше.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я правильно понимаю, что вы советуете сделать вент. стояк с забором воздуха из подполья на уровне грунта. Этот стояк выводим по прямой выше конька крыши.
    Вытяжки из дома же располагать на полу с прямым сообщением с подпольем. Я правильно поняла? А как быть с вентиляцией на втором этаже? Вернее даже с с/у на втором этаже?
  9. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Нет, как раз на уровне грунта не советую. Мы же не хотим греть весь воздух в подполье. Там же типа погреб. Должно быть прохладно. Что делать с вентиляцией на втором этаже не думал еще :) Надо думать откуда там будет браться свежий воздух и куда девать слегка поношенный :) А так все верно вы поняли.
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Думаю надо сварганить такую систему а то сыреют зимой нижние венцы так так продухи закрыты и влажный воздух подполья скапливается под полом и деватся ему некуда. Вот и эта гадкая сырость получается ~ хорошо хоть летом при открытых продухах все просыхает!
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Перестаньте уже пытаться воздух под полом гонять. Надо рассматривать движение влаги (пара) в воздухе отдельно. Если в доме уже есть пара вытяжек на улицу, достаточно просто в полу устроить продухи. Без всяких труб. Причем не имеет значения, утепленные полы или нет. Зимой, к примеру, уличный воздух холодный и тяжелее комнатного. Стало быть давит он на дом со всех сторон и выдавливать пытается теплый комнатный воздух. А пар стремится на улицу, поскольку зимой там его меньше, как правило. Если устроить "тягу" в виде разнодлинных труб, просто дом выстудите.
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Есть старый дом у соседей изба подвели газ печь сломали полы из бычных досок с линолиумом. В полу дыра на кухне для кота чтоб в подпол гадить ходил так еще дед делал. Если раньше было не заметно то сейчас дует от туда и дырку прикрывают а кота на улицу. Вытяжка есть в кухне для газа как положено.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня в старом доме именно так и было. Форточка открыта когда, через дырку для кота прям поток холодного воздуха. Это говорит о не герметичности подпола. Сейчас в каждой комнате отверстия в полу, но не дует из них.
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Мало толку будет от отверстий в полу. если не сделать вытяжку. И именно с уровня грунта. Чтобы куда-то что-то пришло, предварительно должно уйти.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А это смотря какой толк получить хотим. Для удаления влаги избыточной приток не нужен. А вытяжка имеется. В потолке.
