Правильная вентиляция подпола и дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем leon, 19.10.11.
  1. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Вы продухи рано закрыли, до установления устойчивого мороза их не стоит закрывать.
    У нас сделан под полом погреб, приток воздуха через продухи в цоколе, отток воздуха через вентиляционный канал в печной трубе.
    В холодное время ни какой проблемы с конденсатом нет в подвале сухо, грунт песчаный, УГВ низкий.
    Но при этом были проблемы летом в жаркое время, поступающий снаружи нагретый воздух, остывал в подвале и образовывал конденсат (эффект приоткрытого холодильника), эту проблему исключили ограничив доступ нагретого воздуха, летом оставили только продухи с северной стороны и сделали дополнительное перекрытие над погребом, отделив его от подпольного пространства. Выпадение конденсата прекратилось.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    +5 тяжелее +20. Это как бензин и вода примерно. Вода снизу, т. к. тяжелее, а бензин сверху.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я в этом даже не сомневаюсь ни разу! Но каким же образом тогда по вашему происходит вентиляция подпола через отверстия в полу. ?
    Если холодный воздух не вытягивать из под пола в печь или трубу вентиляции, то каким образом теплый попадет вниз?
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А зачем теплому вниз? Он там в подполе от пола и нагревается, сколько сможет. Зачем его еще-то чем-то греть? У меня, думаю, вообще вентиляции подпола и нет почти. Зачем она там? Я ведь там не живу. А вода может и без вентиляции испаряться. Сначала в дом, из дома на улицу.
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  6. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Вентиляция подпола через отверстия в полу. Возникает вопрос, какого размера и количества д. б. эти отверстия что бы обеспечить вентиляцию подпола, тем более что конструктивно вент. отверстия выходят в пространство между белым и черным полом. На мой взгляд назначение этих небольших вент. отверстий это отведение влаги из пространства между полами, но ни как не подпола.
    Если подпольное пространство планируется использовать как место для хранения продуктов и тем более овощей, приточно-вытяжная вентиляция обязательна т. к. овощи при хранении выделяют пары влаги и выделяют углекислый газ.
    Если утепление пола выполнено правильно, то активного движения влажного и холодного воздуха в дом не д. б.
  7. Просто читаю
    Просто читаю
    Просто читаю
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, ситуация такая: фундамент лента+столбы, дом из бревна.
    Подрядчик сделал продухи 50 мм (на рисунке красным) и предлагает "оставить щели в подкладной доске":aga: план продухов.jpg
    Теперь стоит вопрос - или алмазное сверление еще отверстий 50 диаметром, или увеличение тем же способом имеющихся продухов до хотя бы 125 мм плюс такие же продухи там, где они вообще не сделаны (крыльцо, с/у).
    Что правильнее?
    План рабочий, за окна/двери тапками не кидайтесь;)
    Спасибо большое.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Продух 150мм на 7м2 подполья, но не менее двух на отсек.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Продух 150мм - это 0,0176625 кв. м. Если уж делать дырки в фундаменте, норма сечения их не менее 0,05 кв. м. А это уже диаметр от 250 мм.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  11. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Ну так повесьте рядом со своими показометрами вышеупомянутую таблицу и будете точно знать что делать. Открывать, закрывать или оставить как есть. По относительной влажности и температуре всегда это можно определить.
    PS
    Че, почистить?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    После всех телодвижений таблица уже в голове;)...Продыхи летом обязательно открывать...да и зимой лучше открыть (если нет альтернативных вариантов как у меня из помещения)
  13. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Да ну... Все знают - летом открывать, зимой закрывать. А зачем уже никто не помнит :) Теперь, надеюсь, разобрались уже окончательно. Я может вообще не буду утеплять пол. Только фундамент. Посчитать надо будет и часть вводных найти. Например какая будет равновесная t земли в подполе.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Норма для каких домов? :)
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я понимаю, что сейчас скажете многоквартирных... Но подполы и подвалы там чем отличаются от одно квартирных?
