Правильная вентиляция подпола и дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем leon, 19.10.11.
  1. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Я бы даже сказал - паника.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Отделка какая? С улицы? Оранжевый пояс по низу газоблока это что?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ЭППС, утепление армопояса.-похоже.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тоже так показалось и скорее всего 50мм,интересно как дальше отделка пойдет (выше)
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всё решается.
  6. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Добрый вечер! Все советуют выше ЭППС делать минвату 50 мм с мембраной, вентзазором и сайдингом.
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    После утепления цоколя снаружи 5 см эппс на сегодняшний день влага в подполе пропала -25 на улице в подполе +3 и стены сухие и доски чернового пола. Продухи закрыты .
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну и прислушайтесь к советам.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня утеплено 100 ЭППС цоколь, 150 минвата, полёт отличный, ни какой сырости в помине нет, продухи закрыты паклей, в подполе от 12 до 15 гр, в пристрое держу температуру 18 -22 гр.
  10. SerPa78
    SerPa78
    SerPa78
    Йошкар-Ола
    Всем вечер добрый. Нашел нужную тему, покуда сам задался вопросом вентиляции подполья, а вернее удаление влаги, избавления конденсата. Дом приобрел из кирпича, полы деревянные на деревянных лагах, продухи в подполье есть, подполье высотой около метра. Зимой на лагах образуется конденсат, Раньше в доме стояла печь, сказала бывшая хозяйка (обнаружил и фундамент от нее и в крыше заделанное отверстие).
    И вот посоображав пришел к выводу, к которому вроде как пришли здесь.
    Действительно, вроде как все привыкли, что продухи летом открывают, зимой закрывают, а с закрытием продухов, что далее делать.
    Зимой же вентиляция должна идти из помещения через пол
    http://domanovosib.ru/sovremennye-podvaly-podpoly-i-pogreba-str81.html
    http://domanovosib.ru/sovremennye-podvaly-podpoly-i-pogreba-str82.html, а дальше... а дальше я вспомнил про старый дом в деревеньке с русской печкой, в которой канал был из подпола толя в дальнюю часть золника, толи в паралель трубе. И подпол всегда был сухой.
    Дак может все таки в наш век, когда печки разобрали, поставили котлы и батареи отопления, стоит вернуть вентиляционные решетки в половицах и сделать вент-канал на крышу из подполья?
    Только возник вопрос, где лучше сделать вентиляцию в полу - в углу, под батареей или все же подальше от окна (через которое происходит приточка в помещение?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сильной разницы температур нет, поэтому перекрытие подполья работает как обычное перекрытие, конденсации не чего бояться если в подполье не лужи конечно...
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В нем одном будет тяга будь здоров если внутри дома пойдет
  13. SerPa78
    SerPa78
    SerPa78
    Йошкар-Ола
    Как-то вот так производился забор воздуха из подполья.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я под радиаторами сделал. Подпол сухущий. Из дома пара вытяжек есть. На кухне и в сан. комнате.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зимой.
