Правильная вентиляция подпола и дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем leon, 19.10.11.
  1. SerPa78
    SerPa78
    SerPa78
    Йошкар-Ола
    Именно так и планировал. Только все сомневался. Ну раз уж опыт у людей есть, то буду делать. Только думал не большие круглые решетки.
    Летом планирую заменить старые чугунины, на аллюминивые и полипропилен. Полипропилен на отопление хочу провести в подполье с выводом через пол на радиатор. Чисто из-за эстетики. МалЫм в деревянном доме жил, надоели металлические трубы вдоль всех стен. В купленном доме такая же беда.
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А какая ширина у решётки? Я планирую так же, только решётку поУже, ту что используется в подоконниках когда батарея полностью перекрыта им .
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да вроде 100 мм на 400 мм. Это решетки и есть для подоконников.
    Я тоже изначально так хотел. Только под полом очень не удобно это дело паять. Плюс прокладки трубы над полом вдоль уличных стен еще и в том, что этот, один из самых уязвимых в плане промерзания угол и стена, постоянно подогревается. Не знаю, как в каркаснике, но в пеноблочных домах мебель у уличной стены иногда преподносит сюрпризы в виде сырости и всех "прелестей", с ней связанных.
  5. SerPa78
    SerPa78
    SerPa78
    Йошкар-Ола
    В прихожей так сделал два года назад, полет нормальный. Грызунов в подполье пока нет (тфу-тфу). Только лягушка по осени заскочила :)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Покоцать, не покоцают, но энергонезависимости лишитесь.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я её лишился ещё 3 года назад, когда газ провёл.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда сам бог велел-)
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Я в прошлом году наблюдал весной в подполе стадо комаров висящих на черновом полу: а у вас через эти вент решетки такие твари не пролезают? :nono:
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Комарам туда попасть сложно, продухов на улицу нет. Как-то не замечал их там.
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Они могут появится только во влажном подполье, а в сухом у них нет условий для размножения.
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Да летом они везде пролезают - залётные:)] !
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня их нет, потому. что нет влаги в подполе никакой вообще!
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Что то тема поутихла
    Все решили свои проблемы в подполе?
    Посоветуйте тогда мне
    Построил дом из ОЦБ на МЗФ (бетон 400 мм пока ничем не утеплен) год назад
    Грунт супесь, УГВ очень глубоко
    Зиму и лето прошлую отстоял без окон и дверей
    В сентябре установил окна/двери и начал монтаж утепленного пола
    Смонтировал пока только на кухне
    В ноябре заткнул внешние продухи (отмечены красным) и подключил отопление - держу в доме примерно +8 +10 "С
    Когда начал монтаж пола в гостиной - заметил в подвале на бетоне намерз куржак из снега
    Снег очистил, сушу пушкой сейчас. Процесс не быстрый - но идет потихоньку
    Балки сами сухие, но и гостиная с подвалом как бы в одном объеме пока
    Подвал только под гостиной, под остальными помещениями выбран грунт примерно 500 мм
    Сегодня заглянул из подвала через продух в подполье кухни и УЖАСНУЛСЯ
    Все внешние стены фундамента обмерзли
    Балки и черновой пол до метра от стены тоже в наледи
    Закрыл продух между кухней и подвалом
    Открыл 2 внешних продуха под кухней. Проверил тяга есть.
    В один воздух входит, в другой выходит
    1. Поможет ли сейчас избавиться от намерзания или оставить все до весны?
    2. Планировал утеплять цоколь и отместку
    Но смысл тогда, если продухи оставлять на зиму открытыми
    Земля промерзнет же внутри дома?
    3. Подвал планировал вентилировать через вентканал в санузле
    Все вентканалы будут с выходом на крышу (для помещений, для подвала, для туалета)
    Плюс думаю как задействовать приточку камина для вентиляции подвала
    Можно ли сделать вентиляцию через вентканал и при этом заткнуть все продухи в подвале на зиму
    А в остальных помещениях пусть работают круглогодично?
    4. Где лучше сделать приточку в подвал на зиму?
    Заборная труба вентканала будет проходить через продух между подвалом и санузлом
    В противоположных углах гостиной?
    5. Стоит ли закрывать землю пароизоляцией, чтоб от нее не парило?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть точка зрения, что если пирог пола правильный или тем паче с запасом, то продухи можно и да же нужно не закрывать. Соответственно, есть противоположная точка зрения, что закрывать нужно, но тогда можно с экономить на утеплении полов... У себя пробовал и так и так. (Утепление полов среднее. 200мм. эковата) Больше нравится с закрытыми продухами, но у меня котёл частично тянет воздух из под дома... У всех свои ньюансы-). Лично у меня осталось после монтажа сруба много красного мха, им и выложил землю под домом-). Пока всё хорошо. Решений много и все работают, если правильно реализованы. У матери дому 70 лет, пол жизни из которых он вообще на земле простоял, и то полы в норме. Но там обязательно не только продухи закрывались, но и завалинка на зиму обустраивалась.
