Правильная вентиляция подпола и дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем leon, 19.10.11.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ужасного нет ничего, все предсказуемо. Вы сделали герметичную камеру под полом и влаге просто не куда деваться. Продухи открытые, конечно, вариант беспроигрышный, но это усилит промерзание грунта под помещением и летом конденсат обеспечен.
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Короче)
    Закрывал бы продухи или не закрывал бы - всё равно был бы иней и наледь. С наступлением лета тебя ждёт ещё один шок - море воды в подполе и сырые стены.
    Так всегда бывает, пока земля под домом не просохла. То есть после лета следующего года только всё проветрится. Когда начнёшь топить дом нормально, то земля и промерзать не будет.
    Действия:
    Щас продухи открывай, а на следующую зиму и далее - закрывай. Землю укрой баннерами, хотя бы лазать там будет приятней, не по земле.
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    А можно простой пленкой ;)
    Как думаете наледь пройдет, если продухи открыты?
    И самый главный вопрос все таки
    Как сделать оптимально, чтоб в одном помещении подвала было относительно тепло, а других подпольных продувка работала
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Можно и плёнкой, потолще. Наледь пройдёт от потепления, просто растает. Но влага так и останется в подвале до лета.
    Относительно тепло - это сколько градусов хочешь?
  5. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    От 0 до +5
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Продухи не открывайте, цоколь неутепленный присыпьте хорошенько снегом хотя бы, вентиляцию трубой сквозь дом. Если в доме плюсовая температура, плюсовая же будет и под полом. Только не забудьте сделать доступ воздуха из дома в подпол.
  7. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Только что вернулся с дачи
    Короче на первом этаже +12
    В подвале заметно ниже, думаю +2+3
    Хотя с одного прогона снята черновая доска, т. е. есть проем на всю длину помещения и шириной 600 мм
    В кухне, где я вчера открыл продухи инея с балок заметно поубавилось
    Думаю за выходные утеплить пол в гостиной и открыть продухи под ней
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Тоже продолжаю неспешно выбирать. Варианта два. Закрытый периметр цоколя и вентиляция из дома в подпол и в трубу. Второй вариант, всегда открытые продухи и высокая труба на улицу. Но тоже фундамент поделен на клетки. Или надо много труб, или заставить двигаться воздух под домом по заданному маршруту. Цель - выравнивать температуру подполья с окружающим воздухом. Тогда влаги не будет.
  9. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
  10. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Спецы, прошу дать совет.
    Сруб.
    Цоколь бетон 6 х 9м по центрам, высота 50см.
    4 продуха диаметром 110
    Подпол высотой 50 - 70см.
    Лаги и черновой пол дерево.
    Утеплитель пола 20см.
    Дом отапливается, газ.
    УГВ 2м.
    Посмотреть что в подполе зимой нет возможности, люка нет.
    Вопросы следующие:
    1. На зиму все продухи закрывать, либо сделать трубу 110 внутри дома с выводом над крышей и с открытыми продухами?
    2. Если закрывать продухи то когда? Когда открывать?
  11. anisima
    anisima
    anisima
    Доброго времени суток всем !
    Специалисты, подскажите и мне тогда ?
    Дом из профбруса, на сваях, сваи обварены профтрубой покругу и пришиты листы цсп, в будущем будет облицован панелями из гипса под камень (все для внешности) без утеплений., пол первого этажа по деревянным балкам 200, снизу глухо пришито осб, далее гидроизоляция мембранная, утеплитель 200, пароизоляция, доска 40ка, фанера 12, далее будет линолеум (не сделал продухи меж доской и пароизоляцией, сейчас буду исправлять, делать 30мм просвет, но дело не в том)
    Как выше и описал, цоколь наглухо зашит цсп, высота цоколя (от земли до полов) примерно 60см.
    На днях вскрыл один лист цсп (боковой один лист), а там пипец, везде иней, весь пол (осб) обледенел прям, сплошные минисосульки), что это что с этим делать то ?).
    Вентиляцию, понятно., если исходя из того что мне подпол не нужен, пол утеплен хорошо, достаточно ли мне уложить на землю какой либо материал не пропускающий влагу, присыпать этот материал, и сделать по углам (4шт) решетки продухов (делений в цоколе нет, один сплошной объем) ? Или кроме продухов еще протянуть трубу (внутри дома, есть возможность) и просто вывести ее на чердак, ну или врезать на чердаке в фановый выход.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Через дом точно не стоит.
  13. anisima
    anisima
    anisima
    Распишите пожалуйста по пунктам?, может в моем случае вообще не нужно трубы ?
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Надо окна-продухи вырезать. От 0,05 м² сечением. Не менее. (общая площадь окошек этих 1/400 площади подполья) Чтобы пар с остывающей земли успевал в атмосферу улетать.
    У гидроизоляции, которая пар должна пропускать, должна внешняя сторона свободной быть (типа зазорчики с выходами в атмосферу), а Вы ее ОСБ заткнули. Может и прокатит, но если вдруг вата намокнет, высохнуть не сможет наверно.
  15. anisima
    anisima
    anisima
    Пар в пироге отходить должен из утеплителя наверх через правильной стороной уложенную пароизоляцию и выветривыться через зазор между половой доской и пароизоляцией (через решетки в полу, в углах)..., нижняя пленка, та что лежит на осб это мембранная гидроизоляция, она не пускает влагу снизу в вату, но должна по идее выпускать ее вниз, у меня этого нет, так как там осб плотняком лежит, да еще и пропенен, но думаю это не критично.., а вот цокольное пространство обмерзает, нужно делать вентиляцию. В чем и был вопрос, если пол утеплен и подпол мне не нужен, можно ли тупо сделать четыре вентиляционных решетки и все?, или нужна какая то еще дополнительная труба ? Разве все не так ?
