Правильная вентиляция подпола и дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем leon, 19.10.11.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы ведь не видите разницу между ВЕНТИЛЯЦИЯ и ВЕНТИЛИРОВАНИЕ?...
    Если речь идет о вентилировании подполья (могу только догадываться по минимуму инфо), то продухов (правильные продухи "имеют значение", гугглятся легко) - достаточно. И если Вам без разницы, как ветер будет гулять (на Вашем рисунке СКОРЕЕ ВСЕГО ветер справа опрокинет тягу в "неверно" законченной наверху трубе вытяжки и она станет притоком) по неизвестному низЕнькому объекту, то "работать- будет" как-то.
    Ну а если вдруг "есть разница откуда дуть", то да, вытяжную трубу надо поднимать по картинке Дымоход на кровле.jpg .
    Ну и без размеров "помещений", "труб" и дырок конечно же нельзя сказать, насколько хорошо и правильно будет работать задуманное Вами ВЕНТИЛИРОВАНИЕ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это вы не видите разницы. раз предлагаете "тупо дырок надолбить".
  3. Oxygen36
    Oxygen36
    Oxygen36
    Добрый день, форумчане, подскажите пожалуйста со следующей проблемой:
    Есть кирпичный дом на ленточном фундаменте, снаружи фундамент утеплен, черновой пол по лагам, снизу подсыпан слой песка, сверху известь, продухи на зиму закрыты льняным утеплителем. Сам участок – небольшой слой чернозема и дальше глина, УГВ по весне около метра, летом 1.8-2м. Поставил детектор радона, показывает 130 Бк/м3 при допуске в 100. Из вариантов решения проблемы нашел несколько:
    1. Вскрыть и заизолировать подполье противорадоновой полимерной пленкой с проклейкой стыков. Под вопросом качество изоляции и не будет ли под пленкой болото.
    2. Установить вытяжную трубу из подполья на крышу, на холодном чердаке трубу утеплить. Тут вопрос с тягой, придется открывать часть продухов или заткнуть небольшим куском пакли, чтобы через них тянуло воздух.
    3. Настелить полимерную плёнку прямо по черновому полу и отсечь подполье от жилого помещения, и тут опять вопрос – не сгниет ли под этой пленкой черновой пол с балками)
    Посоветуйте рабочие и не сильно трудозатратные варианты. Благодарю!
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Проложить пленку (с проклейкой или нет - тут вам решать)
    Присыпать ее слоем песка
    По возможности контролировать подпол
    Пара вопросов:
    1. Зачем там известь?
    2. Замер радона делали при закрытых продухах?
    Рекомендация: если пол первого этажа хорошо утеплен, то можно вентилировать подпольное пространство через продухи вплоть до минусовых температур.
    Я не закрываю продухи до -10"С. При этом в подполье температура не опускается ниже +2+4"С
  5. Oxygen36
    Oxygen36
    Oxygen36
    Известь превентивно с лопаты рассыпали для обеззараживания. Замеры радона проводились зимой при закрытых продухах. Сейчас на улице минус.
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Что значит - хорошо утеплён?
    Например, если в 1-этажном доме (из керамоблока 38 см) площадью 100 м2 фундамент свайно-ростверковый, далее пол из пустотных плит перекрытия толщиной 160 мм с планируемым слоем пеноплекса 50 мм и стяжка для укладки напольного покрытия (без ТП).
    Можно ли считать такой пол хорошо утеплённым чтобы до минус 10 градусов не закрывать продухи?
  7. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    нет
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    В каком калькуляторе это можно просчитать?
    Более-менее близкий вариант (полы по грунту) я нашёл в смарткальке:
    https://www.smartcalc.ru/groundfloor?&gp=212&rt=0&ti=20&hi=55&at=1&wh=0&ew=0&sz1=12&sz2=10&fld0=500&fle0=1&flt0=0&fmm0=596&fld1=1600&fle1=1&flt1=0&fmm1=4&fld2=5000&fle2=1&flt2=0&fmm2=424
    По этому расчёту получается, что 50 мм пеноплекса достаточно.
  9. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    В таком варианте существует схема при которой поддувало печи забирает воздух через трубу проведенную в подпол. Печники обсуждают будет ли теплее пол и будет ли быстрее нагреваться помещение. Меня интересует не только это, но и вопрос вентиляции под полом.
    Какие мнения при таком заборе воздуха для печи, и будет ли эффективно вентилироваться подпольное пространство? Есть ли смысл?
  10. Chieftain
    Chieftain
    Chieftain
    Краснодар
    Подниму тему.
    Тетка дом купила в деревне, переезжать дней через 10 максимум.
    Полы были сгнившие почти полностью, труха, все сняли. Продухов нет и вариантов сделать тоже - бетонная лента, поверх два кирпича "цоколя".
    В полу были а-ля "советский паркет" отверстия с сеточкой для вентиляции подпола. Возможно из-за того, что дом не отапливался все в труху превратилось. В общем-то с год назад в нем был - полы были живые.
    Хотелось бы совета знающих.
    Решетки думаю сделать длинные под радиаторами и с противоположной стороны комнаты, ход воздуха будет, но мало как мне кажется. В доме есть недействующая печь, отопление давно перевели на газ,. Дом 4 комнаты, подпол разделенный, думаю может в центрах помещений поставить воздухозабор с выводом в печную трубу?
    Регион - Адыгея, промерзание-30-40 см, но вода весной высоко, хоть и уклон в озеро.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Chieftain, мне кажется, мало информации. Нужны фото. Высота подпола. Какой доступ к подполью. Какой пол был, большие ли щели. Насколько сухой грунт в подполе. Касались ли доски пола кирпича /бетона. Пол сгнил от примерно чего, в смысле гриб домовый или? Т е тип гниения... И т д...
  12. Chieftain
    Chieftain
    Chieftain
    Краснодар
    От грунта до половой доски около 30 см. Пол был доска 27мм по лагам, лаги на кирпичных тумбах и металлических рамках по краям. Доступа нет, пол цельный. Щелей особых не было. Доски просто в труху превратились, насколько понимаю от влаги. В одной комнате пол был живой, там грунт сухой до трещин, в остальных влажный.
    Фотки пока не могу сделать, возможно сегодня там буду
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Chieftain, как минимум, вам надо отсекать влагу от грунта. Вроде пленку стелят на грунт, почитайте в темах... Но плёнка не защитит от залива на плёнку воды сверху. А вот пленка помешает воде впитаться и "уйти".
    Здесь одна лишь вентиляция не поможет.
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Начать с водоотвода вокруг дома, тем более что есть уклон
    Рассмотреть вариант поднять уровень грунта в подполе, пастелить гидроизоляцию, поверх засыпать песком
    Третий вариант, самый дорогой - сделать стяжку по грунту
    Ну и никто не отменял алмазное сверление продухов. Но нужно и на внутренних стенах фундамента делать тоже
  15. Chieftain
    Chieftain
    Chieftain
    Краснодар
    Воду отводить долго и дорого. Здесь глинистый грунт, как он себя поведет под фундаментом - не знаю. На открытом пространстве вода весной стоит в любой ямке и не уходит, а к середине июня начинает расходиться трещинами, в которые вполне можно ногой встать.
    Для чего поднимать уровень грунта - не очень понимаю.
    Стяжка по грунту - тоже долгое мероприятие, заселяться через полторы недели.
    Продухи сверлить такая себе затея, в бетоне точно не будем, кто знает что там заливали. А кирпичной кладки маловато, чтобы сделать хоть сколько-нибудь нормальные продухи.
    Вообще, насколько я понимаю, старые полы сдохли больше от того, что в доме никто не жил несколько лет и он не отапливался. То есть старая система была жизнеспособна - решетки в полу в углах комнат.
    Вот и думаю - как ее улучшить.
    Как мне кажется если из подполья выводить воздух в трубу старой печи, тяга должна быть хорошая. И влага будет уходить. Соответственно воздух через решетки будет поступать вниз, значит там тепло будет и не будет конденсата.
