Правильная вентиляция подпола и дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем leon, 19.10.11.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А я разве сказал " нельзя"? Я писал "не стоит". Потому что я не знаю как устроить "клапан для перекрытия" в сантехнической серой трубе. А для вентиляционных труб все это продается в магазинах.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Был на рынке ради интереса спросил про трубы вентиляции они там 100мм и все причиндалы под этот размер .. Вот думаю как прикрывать или чем -- подачу холодного воздуха через приточную асбестовую трубу 100мм - какую затычку придумать чтоб прибавлять и убавлять в зависимости от температуры :um:
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    В цоколе вент отверстия -- щас все заткнул кроме двух одно как приточка - другое как вытяжка как придумать заслонку на приточку чтоб регулировать подачу холодного воздуха - думаю тряпкой не удобно :)]
  4. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Такого типа клапан не подойдет?
    Он на резьбе. Регулировка выкручиванием и закручиванием.
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вот фотка цоколя правда качество хреновое
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вот схема моего подполья ---там где комната глубина 1.1метра а там где кухня с ванной 1.3 метра (там в будущем хочу организовать склад для компотов) . Последнее время были закрыты продухи номер 2-3 и 5-6. Через продухи 1 и 4 нормально протягивало и конденсата не было--- но недавно закрыл старым баннером пространство под терраской и получилось так что продух 4 перестал вытягивать но я в банере прорезал окошки а тяги всё равно нет :no: хотел в четвёртый продух загнать трубу и вывести под терраской на улицу но не выйдет так как через него проходят коммуникации :( Принял решение продолбить новый или новые продухи --- Вопрос как правильно их расположить чтоб была нормальная тяга и захватывала воздух со всех сторон ? :um: Второй вопрос как определить куда поставить вытяжную трубу а куда приточную или это без разницы и можно их менять местами :|: - где высокая труба туда и будет тяга ?
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Лазил в подпол на стенках небольшой конденсат там где нет движения воздуха температура -1 а в доме холодней . Толщина фундамента и цоколя 40см - углы блин промёрзли :son: на следующий год буду утеплять обязательно по всему периметру :pioner:
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ау люди может кто что посоветует -- вот нашёл интересную фотку может мне так и сделать
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Интересно так делают приточку или вытяжку ?:flag:
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Попробуйте, хуже не будет. Методом проб и ошибок эффективнее :) Только вот в теории думается, что труба промерзнет и тяги не будет, да еще и иней внутри будет.
    У вас дом отапливается?
    Проблема у меня аналогичная. Но я внутри дома сделал вент.канал для подполья.
    Тяга есть, но пока не проверял как будет протягивать под всем домом. Если не поможет буду увеличивать количество продухов.
    Пока решил эти эксперименты оставить до включения отопления.
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вент канал - это вы зал соединили с подпольем ? Дом пока не отапливаю только если только не много когда прихожу поработать . Взял я тут канализационные трубы и колена 90 гр. + баллон с пеной -- решил сварганить как на фото вытяжные трубы --- короче запенил трубы в продухи номер 3 и 6 . Как поеду фото сделаю :um: На будущее хочу подпол разделить на две части одна под кухней и ванной (для хорчей) а другая под залом пустая будет там низко очень .Ща стоит плюсовая на улице открыл все продухи нахрен пусть проветривается .
  12. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Подполье соединено с кухонной вытяжкой и выведено на крышу.
    Фото приложил.
    Пока дом не отапливается, я бы не закрывал продухи.
    Попробуйте, потом отпишите.
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Если продухи открыты -- то всё сухо конденсата нет а вот стоит закрыть какой один то сразу появляются капли на рубироиде что свисает с цоколя .Пока не живём но хотелось бы там картоху хронить в будущем а как это получиться ? Да и полы думаю будут холодными вот мой пирог с низу в верх - черновая доска 25ка на ней изоспан С (как мешок от песка) -- утеплитель роквул + мин вата=10см --- сверху изоспан (вроде В но точно не помню) далее вент зазор потом полы из 40ки на доски положил два слоя оргалита -- дальше подкладка для ламинада а сверху линолиум - вот :um:
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Это даже перебор с утеплителем, а вот под оргалитом может и отсыревать,
    доске некуда свою влагу девать, но это теория если есть возможность проверте.
    Продух с трубой тот что выше всегда вытяжной, теплый воздух идет вверх,
    продухи обычно делают на южной и северной стороне и работают они в паре,
    течение воздуха всегда будет от холода к теплу. Но это мое личное мнение,
    у меня сделано именно так, подпол сухой.
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А зимой у вас продухи открыты ? И какая температура в подполе ?
