Правильная вентиляция подпола и дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем leon, 19.10.11.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Да уж!!!!!!!!!!!!! Вопрос на 5 баллов! Примерно из серии какой стороной забивать гвоздь!
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    С утеплителем (10см) недобор.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Знаю .. А я хочу теперь утеплить цоколь... мне хотелось бы там харчи хранить а не морозить...
  4. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Поделюсь наблюдениями экспериментов.
    Исходные данные:
    Ленточный МЗФ. Дом из бруса 150*150мм, не отапливается.
    Земля подполья закрыта рубероидом внахлест, рубероид присыпан землей.
    Перекрытие 1-го этажа:
    1) 25 мм доска черного пола;
    2) 200 мм опил;
    3) 50 мм доска пола.
    Сделаны люки ревизии в перекрытии, для каждого отделения фундамента.
    Проводились следующие опыты:
    1) Даже с открытыми продухами в подполе теплей, чем на улице, соответственно и в доме. На, не утепленных пока что, люках ревизии образовывается иней. (т.е. не справляются продухи с такой задачей, в принципе, они предназначены для лета).
    2) С открытыми продухами и люками ревизии, инея на люках почти не стало. Немного остался в нижнем крае проема ревизии. Но этот иней образовался красивыми узорами на окнах:)]
    3) Сделал вентиляцию подполья трубой из оцинкованного железа D -150мм и вывел на крышу, отвод на кухню заткнул тряпкой. Попробовал в действии. Люки ревизий и продухи (кроме одного дальнего) закрыты. Тяга хорошая, но протянуть достаточно не может. На люках образовался небольшой конденсат. В вент.трубе куржак (чем выше тем больше). На дефлекторе видно около 1,5 см инея. Постучав по трубе, в подвал осыпалось около 0,5кг льда. Это не считая сколько пара ушло в атмосферу. Это за неделю эксперимента!!
    1.JPG 2.JPG Иней на закрытом люке.jpg Куржак на трубе с вентиляции подполья.JPG Лед из трубы вентиляции подполья.jpg
    Думается что:
    1) Земля для засыпки была влажная и теперь парит. Не исключено, что и через нахлесты проходит пар.
    2) Когда дом будет отапливаться, перекрытие и подвальное помещение будет теплее земли и пар не пойдет из нее.
    Примерные методы борьбы с испарением есть в голове если отопление дома не изменит ситуацию:
    1) Постелить еще полиэтилен, утеплить землю (5см пенопласта или 10 см керамзита). Сверху еще слой полиэтилена и засыпать песком.
    2) Также утеплить фундамент, пока думаю сделать это изнутри.
    Пока выводы делать рано, надо запустить отопление и проанализировать с ним.
    Отчет сделал для тех, у кого утеплены полы, но дом не отапливается, чтоб была пища для размышлений.;)
  5. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Все больше склоняюсь к мысли, что если планируешь утепленное перекрытие - то фундамент к нему свайный. т.е. дом вывешенный на сваях, чтоб проветривалось под ним.
    Если фундамент - то его утеплять, а пол не утепленный. Об этом уже Баир говорил, и в теме Екимова подтверждалось.
    Но это так, лирическое отступление. У меня еще грунтовые воды на 1,5 метрах, это тоже влияет.
    Буду наблюдать и делиться впечатлениями:)
    Согласен с вами, на счет не утепленного или не эффективно утепленного перекрытия, когда часть тепла передается подполью.
    Но как на счет хорошего утепления перекрытия, когда тепло из дома не доходит до чернового пола и не греет подпол? Где в этом случае будет пар?
  6. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Мож. кто подскажет. Буду делать чердак ( холодный ). Какие размеры продухов делать в чердаке? Примерно площадь получится 50 кв.м., высота потолка от 0.5 м до 1.30м. 4 фронтона. хочу в каждом фронтоне продух сделать для проветривания .
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    По максимуму (конструктивно). Вентиляции для деревяшек много не бывает.
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Слуховые окна правильнее будет... Не знаю в какой пропорции от объема помещения чердака делаются. Но для проветривания, чем больше-тем лучше. Если решетку устанавливать будете - уменьшится полезная площадь окна, надо увеличивать проем.
    Грубый подсчет.. 50м2*((1,3+0,5)/2)=50м2 * 0.9м=45м3. Хотя бы 1/10 = 0,45м2
    Я бы от 0,5 м2 делал в каждом фронтоне.
    Кстати тоже такое предстоит....:)
    ИМХО :hello:
  9. осс
    осс
    осс
    Слуховые окна не вариант, открывать, закрывать. не особо получится:) Мысли врезать в каждый фрнтон решетки ( с сеткой продают на рынках) размером где то 10*15 или 15*20.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Делайте, как в СНИПе. Общая площадь продухов не менее 1\400 площади чердака, сечение продуха не менее 0,05 м2.
    - это не дотягивает до 0,05 м2
  11. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Вы правы. Считается от испаряющей площади, а не от объема помещений! :hello: Что то я не в ту степь полез.
    В фундаменте продухи делал именно по этой формуле 1/400 от площади.
    Только размерами делал 10*15см с соответствующим количеством, а 10*15см это 0,015м2. Да еще и решетками от грызунов и осадков защитил, чем уменьшил полезную площадь.
    0,05м2 это 25*20см. На счет этого упустил...
    Наверное поэтому ничерта не проветривает, когда ветра нет. :) Буду летом расширять.
    Для чердака лучше сделать больше. Влаги от жизнедеятельности человека может быть больше чем от земли.
    По крайней мере во фронтонах расширить окна легче чем в фундаменте. ;)
    И не надо. :) Вырезали, поставили решетку и забыли.
    Про сетки о отверстия таких размеров поделился опытом.
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я сетку убрал , за год забилась пылью , хуже чердак стал проветриваться зимой!
  13. осс
    осс
    осс
    Без сетки как то не хочется, экий улей получится:)]
  14. Kostya84
    Kostya84
    Kostya84
    Ижевск
    У меня тоже проблема с вентиляцией в подвале, плесень пошла на бревнах, вентиляционные отверстия закрыты паклей, открыть бы их для проветривания только думаю картошка замерзнет, что делать? И какая температура должна быть в подвале?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для картошки +4. Вам для чего?;)
